Tibber - der Stromanbieter für E-Auto Freunde (Teil 1)
Da sind wir ja schon zu zweit ab dem 1.2. :wink: Mit Smartmeter (inkl. Gateway) sollte es stundenbasiert funktionieren oder mit digitalem Zähler + Pulse.
Grüße aus dem Sieger- ins Sauerland. :slight_smile:
Mal eine Frage an die Techniker:
Unser Smartmeter meldet alle 15 Minuten an die e.dis den Zählerstand und teilt das mit dem Abrechner, jetzt Tibber.
Kann Tibber das lesen und für die Abrechnung nehmen?
Wir bekommen zwar seit 1.1. Tibberstrom von der e.dis, nur hängt noch das Anlegen der Kundendaten. Nur die Zählernummer ist in der App, das wars.
Ich weiß, Geduld habe ich…
Ich bin leider kein Techniker, aber ab morgen auch bei Tibber.
Pulse läuft seit gestern reibungslos :melting_face:
Kann die openwb standardmäßig mit tibber?
Ok, die Forecast-Preise und die tatsächlichen Preise sind identisch. Meine Fehleinschätzung kam daher, dass beim Forecast auf der Y-Achse der Maßstab des aktuellen Tages verwendet wird und daher die Kurve am Folgetag anders aussieht.
Frage: ist bei Verwendung des Pulse auch eine monatliche Ablesung notwendig (z.B. um deren Messwerte mit dem Zählerstand zu kalibrieren oder sowas), oder ist die Ablesung dann gar nicht mehr nötig? Danke schön.
Wenn man einen Pulse IR hat braucht man die Zählerdaten nicht jedes Monat eintragen außer man will, ist aber kein muß da er ja eh die korrekten Verbrauchsdaten 1 zu 1 weitergibt.
Wie lange hat das bei euch gedauert, bis es nach der Anmeldung so weiter geht? Ich habe nun bei Tibber abgeschlossen iund Tibber soll meinen Vertrag kündigen. Der Zähler ist eingetragen. Kündigungsfrist ist bei mir 2 Wochen.
Muss nicht eigentlich mein derzeitiger Stromanbieter noch einmal auf mich zu gehen und den aktuellen Zählerstand anfordern, denn das tut er ja auch, wenn ich den Verbrauch am Ende des Jahres melden muss, also gehe ich davon aus, dass er den Zählerstand nicht elektronisch auslesen kann und sie haben meinen Zählerstand vom 15.12.2022.
Muss in den Einstellungen aktiviert werden, dazu muss der Tibber-Token und die Home-ID eingetragen werden.
In der Tibber-App ist der Verlauf sichtbar. Bei mir war es so, dass ich dann irgendwann angeschrieben wurde und mir die Kündigung zum Datum X mitgeteilt wurde. Ungefähr Zeitgleich hat mein Netzbetreiber mich angeschrieben und mir die Ablesekarte für den Stromzähler gesendet.
Das läuft nach meiner Erfahrung bei den unterschiedlichen Stromanbietern sehr unterschiedlich. :thinking: Aktuell habe ich die Aufforderung circa eine Woche nach der Kündigung gehabt.
Unabhängig davon übermittle ich den Zählerstand bei Anbieter-Wechsel immer am letzten Tag per Website oder E-Mail. Hat bisher immer problemlos fkt.
Nein, ich denke das klappt nicht.
Du kannst versuchen Support anzuschreiben. Theoretisch würde ja ein 15min Intervall reichen, eigentlich reicht ja auch ein Studenintervall, aber praktisch kann Tibber das meines Wissens so noch nicht.
Das hat bei mir der Messzählerbetreiber gemacht, der leitet das dann auch weiter.
2 Tage glaube ich.
Hat eigentlich noch jemand von euch komische Sprünge in der Datenrate des Pulse? Bei mir wird der Verbrauch extrem kleinteilig aufgezeichnet - oder relativ grob. Es gibt in der Regel einen Zeitraum von 3-4 Stunden am Tag, an dem nicht gut aufgezeichnet wird, aber das ändert sich ständig.
Die Bridge ist unmittelbar neben dem Pulse im Zählerschrank. WLan liegt bei -60dB und ist dauerhaft verbunden.
Ich interessiere mich auch für Tibber mit einem aktuellen Strompreis von 51ct/kwh.
Hierzu habe ich aber ein paar Fragen vielleicht weiß die ja einer von euch:
  1. Kann ich den Powerfox Opti anstatt dem Pulse mit Tibber benutzen?
  2. Das Solar Smart Charging funktioniert das auch nur mit dem Pulse? Sprich sobald eingespeist wird schaltet (abgelesen am Zähler) sich das Solar Charging an wie bei Clever-Pv oder EV-Autocharge?
    2.1. Kann ich auch mit nur einem Anteil Solarstrom und dem Rest aus dem Netzt das Solar Charging aktivieren an der Easee oder geht das nur bei mind 1400W (Easee Wallbox minds. Leistung) Überschuss an?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Michi
Hallo, gibt es irgendwo eine Übersicht mit historischen täglichen min/max Preisen? Ich finde nur die Durchschnittspreise.
Evtl wird der polling interval vom server festgelegt.
Das Tibber Plugin muss man selber installieren. Das geht aber sehr einfach und kann über die Weboberfläche gemacht werden. Gibt auch ne detaillierte Anleitung dazu.
Ja klar, direkt auf der EPEX Spot:
https://www.netztransparenz.de/EEG/Marktpraemie/EPEX-SPOT-Stundenkontrakte
Ich finde auf der awattar Homepage kann man das am besten nachgucken.
Wie sieht es eigentlich mit einem Zählerwechsel aus, wird der neue automatisch in Tibber angezeigt oder muss hierbei manuell etwas geändert werden ?
Ja, kann natürlich sein. Allerdings beobachte ich das seit dem ich den Pulse habe. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der Server so regelmäßig überlastet oder Updates fährt.
