Nicht unbedingt, aber sie testen halt wie sie immer getestet haben, bzw wie es bei anderen Autos funktioniert.
So ein ADAC-Tester testet hunderte Autos. Jetzt ist es bei Tesla leider so, daß viele Dinge sehr anders sind als bei praktisch jedem anderen Fabrikat. Damit bedient sich das für jeden „Outsider“ erstmal extrem komisch. Und weil die halt alle nur wenige Tage mit den Fahrzeugen fahren, lernen sie es nie anders. Im Fall des Dauertests gilt quasi das Gleiche. Diese Tester werden nie bewusst versuchen, den „Sonderweg Tesla“ zu lernen, sondern immer versuchen, alles auf ihren gewohnten Workflow umzubiegen.
Das ist grundsätzlich nicht verwerflich, aber es testet eben einen völlig anderen use case:
ADAC testet „Wie sehr kann dieser Testwagen den gängigen Auto-Workflow abbilden?“.
Da ist die Antwort bei Tesla immer „nicht sehr gut“. Und bei den meisten anderen Firmen eben „sehr gut“, weil die diesem Workflow folgen.
Das ist aber keine Aussage ob der andere Workflow gut oder schlecht ist, wird aber als solche dargestellt.
Die Diskussion gab es mit den eingesessenen schon bei Umstellung auf Smartphones:
/sarkasmus
„ABER MEINE TASTEN!!!“ „DAS IST VIEL ZU UMSTÄNDLICH!!!“ „DA SPÜRE ICH JA NICHT OB ICH DIE TASTE GEDRÜCKT HABE!!!“
/sarkasmus aus
Wer solch überladenen Lenkräder wie bei VW gewöhnt ist, obwohl 90% der Knöpfe zu 99% der Zeit nicht gebraucht werden und dann plötzlich alles zentral gesteuert wird ist natürlich erstmal dagegen. Ist ja schließlich „anders.“
Die Kritik zum Bedienkonzept ist auf die ersten 5.000km vielleicht gerechtfertigt, danach weiß ich wo etwas ist.
Ein Problem das ich bei meinem letzten Fahrzeug dann übrigens hatte: Ich habe einen Knopf nicht gefunden weil ich Ihn ein Jahr nicht gebraucht hatte. Gibt’s beim Tesla nicht.
Aber das ist halt das Problem wenn man Tester nimmt die alles quer Beet durch die Masse fahren, und sich dann am unübersichtlichen Einheitsbrei orientieren um Ihre Meinung abzugeben. Nach einigen 1.000km sähe das ganz anders aus, ausser man WILL sich nicht anpassen.
Du musst nicht, aber du kannst. Es gibt meines Wissens einen dedizierten Drehschalter dafür. Den gibt bei Tesla nicht, nur das Menü.
Die Erwartungshaltung der Tester ist aber „da muss ein Knopf für da sein, auch wenn man den nie drückt“.
Autotests testen nicht das Auto an sich, sondern die Übereinstimmung des Workflows mit der gängigen Praxis.
Das spielt sicher mit herein, aber nicht nur. Teslas Bedienung ist an einigen Stellen eben tatsächlich komplizierter. Teilweise (finde ich) objektiv, teilweise subjektiv nach eigener Erwartungshaltung und Geschmack.
Ich mag nicht mit meinem Auto reden, um das Handschuhfach aufzumachen.
Auto Scheibenwischer wären toll, wenn sie denn funktionieren würden. Tun sie aber, wie hier in ellenlangen Threads diskutiert, aber nicht für jeden.
Ich will nicht erst Lichthupe geben damit auf einem Touchscreen ein Menü aufgeht wo ich das Licht umstellen kann.
Ich will blind die Lüftung verstellen können, wenn sie mich während der Fahrt stört
Ich würde gerne die Scheibenwischer mit einer schnellen Geste aus- oder einschalten ohne auf dem Touchscreen ein Popup zu suchen
Der Spurhalteassistent soll wie bei allen anderen Autos einfach wieder angehen, nachdem ich manuell die Spur gewechselt habe
Ich hätte gerne ein „Resume“ Funktion für den Tempomat
Sprachbefehle sind einfach KEIN Ersatz für viele, weil sie umständlich sind und bei Gesprächen im Auto gleich gar nicht mehr funktionieren.
Über alles kann man argumentieren oder es auch besser finden, wie es bei Tesla ist. Aber das muss man nicht und dafür sollte man sich nicht als zu dumm beleidigen lassen müssen.
Edit: An die Melder: Bitte erklärt mir, warum das hier „Thema verfehlt“ sein soll, wenn ich versuche herzuleiten, was die Tester wohl gemeint haben könnten. Über Licht-Drehschalter bei VW darf natürlich schon gelästert werden ohne Meldung?
Die Falschdarstellung kam meiner Meinung nach von Dir! Du hast von Erfahrungen der ADAC Tester von 100.000 Kilometern geschrieben, was ich nicht nachvollziehen kann.
Da Du nichts dazu sagst, gehe ich davon aus, dass Du Deine Aussage nicht belegen kannst.
Handschuhfach habe ich auf dem linken Scrollrad. Lange drücken und das Handschuhfach geht auf. Der Beifahrer kann übers Menu gehen. Der hat schliesslich Zeit dafür.
Meist sagt sie es mir aber dass sie ans Handschuhfach muss und ich drücke den Button.
Licht habe ich glaub noch gar nie umgestellt. Das ist ja automatisch und blendet auch automatisch auf und ab, bzw. aus.
Scheibenwischer könnte besser sein, verstelle ich aber auch selten. Allerdings wische ich ab und zu manuell durch Druck auf den linken Lenkstockschalter. Gibts diese Funktion in den Highlands nicht mehr?
Dass dann das Schnellmenu kommt war aber eine tolle Verbesserung falls man wirklich mal auf Maximum schalten will.
Lüftung bei der Fahrt verstellen ist tatsächlich suboptimal, ich habe die aber auch einmalig eingestellt und damit passt sie. Bei anderen Autos musste ich diese bei jeder Fahrt umstellen, bei Tesla finde ich sie angenehm wenn man mal die passende Einstellung gefunden hat.
Das einzige was ich noch mache ist die Automatik Temperatur im Bereich von 19-21° zu verstellen.
Ich habe nirgendwo behauptet, dass jeder Tester 100.000 km gefahren ist. Sind solche km-Leistungen denn nötig, bevor man den Tesla-Spirit schätzen gelernt hat?
Der Langzeittest ging über 100.000 km, das Auto steht an einem Standort des ADAC, d.h. der Fahrerkreis war sicher nicht mehr als 20-30 Personen. Jeder hat also deutlich mehr Zeit mit dem Auto verbracht, als Tesla einem bei der Probefahrt zugesteht.
Ja, @manwe , vieles ist Geschmackssache. Es gibt aber nicht die eine Wahrheit, wie hier oft versucht wird zu argumentieren.
Das war keine tolle Verbesserung sondern vorher einfach absolut indiskutabel. Es wurde ja scheinbar sogar jemand zu 50€ Strafe verknackt, weil er während der Fahrt zu viel am Bildschirm bedient hat und sich dann mit „habe den Scheibenwischer eingestellt“ rechtfertigen wollte.
Wie kommst du auf die 20-30 Personen?
Wo steht das denn nun schon wieder?
Genauso kann man annehmen, dass das ein ADAC-Mietwagen war, den hunderte Personen genutzt haben. Oder es gab einen Kern von 3 Personen, die den Wagen regelmäßig nutzten und die anderen 27 haben ihn einmal benutzt und für nicht gut bedienbar gehalten.
Alles nur Mutmaßungen - von Deiner wie von meiner Seite!
Ich hatte neulich einen ICE Mietwagen mit vielen Knöpfen und tollen Funktionen - leider konnte ich die aber nicht bedienen, weil ich mich vorher nicht schlau gemacht hatte welcher Schalter wofür ist und wo zu finden ist.
In der Folge war ich froh, dass ich wenigstens den Blinker bedienen konnte und das Licht anbekommen habe.
Den ACC oder ähnliche Funktionen konnte ich aus Unkenntnis bzw mangels Eingewöhnung nicht nutzen
Wenn ich davon ausgehe, wie bei Zeitungen Langstreckentests funktionieren, dann haben die einen Fahrzeugpool, wo sich die MA ein Fahrzeug aussuchen können.
Einzige Voraussetzung, dass man ins Fahrtenbuch schreibt.
Dass es ein Mietwagen war, ist eigentlich eigentlich ausgeschlossen, weil die von externen Dienstleistern für die Mitglieder zur Verfügung gestellt werden.
Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass es einen begrenzten Personenkreis gab, der regelmäßig mit dem Fahrzeug gefahren ist.
Wie lange bist Du gefahren? Ich bekomme es normalerweise auf dem Weg von der Verleihstation zur Autobahn hin, die wichtigsten Funktionen bedienen zu können.
Vor allem die Assistenten sind häufig sehr ähnlich zu bedienen.
Beim Tesla hat es etwas länger gedauert, weil zumindest bei den alten Lenkrädern kaum Beschriftung drauf war und diverse Funktionen auf den Rädern liegen.
Das ist halt alles Gewöhnungssache. Wer jahrelang mit Knöpfen gefahren ist, braucht seine Zeit, bis er mit Tesla klar kommt – und umgekehrt. Du fährst halt öfter verschiedenste Fahrzeuge, da ist das dann anders.
Als ich im Sommer im Urlaub einen Seat als Mietwagen und vor Kurzem einen VW als Werkstattersatzwagen fuhr, war es für mich auch kein Problem. Aber nur, weil wir ja auch noch einen e-Up! zuhause haben.
Ich bin in Hamburg mal ein Car-Sharing-Model 3 mit natürlich komplett anderen Einstellungen gefahren. Für mich kein Problem. Wenn ich mir allerdings vorstelle, da steigt jemand ein, der noch nie Tesla gefahren ist: der zahlt dann ja mehr für das Beschäftigen mit dem Auto, als für die Fahrt Wenn ich mal Car-Sharing mit einem für mich fremden Auto fahre, fange ich auch gar nicht erst an, mich damit zu beschäftigen: Gas/Strom geben, bremsen, fertig…
