Vorsicht vor der Skala links, die nicht bei 0 anfängt, das Diagramm zeigt eine Schwankung von nur knapp 20km !
Ich schätze mal, dass wenn du das Dashboard änderst und die Skala von 0 anfangen lässt, dass es sehr flach aussieht.
Jaein, beides ist machbar, hatte beides probiert.
Gekauftes EMDS läuft nicht im Docker, da ist es glaube ich schwierig Home-Assistent dazu zu installieren.
TL und HA in Dockercontainern auf einem RasPi, da musste ich TL von GitHub installieren, aber HA hat in Docker Umgebung keine Addons, ich war damit überfordert gewünschte HA Funktionalität zu installieren.
Habe dann HA System sowie TL auf separaten RasPi4 installiert, da ich HA Addons brauchte.
Hoffe das hilft Dir etwas.
Ich würde empfehlen einen günstigen Mini PC bei Amazon zu schießen.
N97 oder N100 als Prozessor. Dir gibt es für <200 €.
Home Assistant killt recht schnell SD-Karten. Da ist so eine NVMe schon deutlich besser.
Proxmox drauf und dann einfach HA als VM und einen Docker Host darauf installieren in dem du dann z.B Teslalogger nutzen kannst. Unraid oder TrueNAS sind auch gute Alternativen. Da ist Docker schon dabei, was man nutzen kann.
Muss man sich erstmal reinfuchsen, aber es gibt tolle Tutorials dafür im Netz und man braucht nur ein einziges System.
Schau dir das Video mal an. Da hast du auch die Vor/Nachteile der einzelnen Varianten. Ich selbst habe auch einen alten Mini PC mit i5, 16GB RAM und NVMe, der Teslalogger läuft aber separat.
Danke euch für die wertvollen TL/HA-Raspberry-Tipps! Ich werde mich - ausgehend von dem Video - einer passenden Lösung für mich annähern. Habe ja jetzt 1 Woche Herbstferien zum Basteln
Bei mir läuft der HA mit einer Synology DS1515Plus im Virtual Maschine Manager.
Die kannst du auch als Backup Lösung für dein Rechner benutzen. Ein paar andere Spielereien sind auch mit an Bord. Der TL läuft aber auf einen Raspi bei mir.
Gibt es hier eigentlich Neuigkeiten oder werden wir weiter mit mit der kostenlosen Variante und begrenzten Möglichkeiten den TL betreiben, oder habe ich da was überlesen?
Ein Frage zur Interpretation der Aufzeichnungen der verschiedenen Datenlogger. Für ein und die selbe Fahrt über 203 km liefern diese teils sehr unterschiedliche Angaben für verbrauchte kWh und den durchschnittlichen Verbrauch:
Datenlogger
Verbrauch kWh
Durschnitt kWh/100 km
TeslaLogger
45,35
22,36
TeslaMate
45,65
22,5
TeslaFi
41,26
20,3
Tronity
44,25
21,8
Gibt es eine Erklärung woher diese Unterschiede kommen?
es ist ein 3er aus 9/2020 … keine Ahnung ob API oder Fleet API.
Im Teslalogger sind jetzt komischerweise zwei „3er“ drinnen!!!
In den Dashboards wird wahrscheinlich der „inaktive“ angezeigt!! Ich sehe z.B. keine Ladedaten!
Einer wird angezeigt in Teslalogger/admin - da steht im Log:
table superchargerstate has 5mb
table drivestate has 2mb
30.10.2024 19:00:01 : TeslaLogger process statistics
Thread count: 28
WorkingSet64: 87162880
PeakWorkingSet64: 116416512
PrivateMemorySize64: 124813312
VirtualMemorySize64: 173236224
StartTime: 10/6/2024 2:43:59 PM
Database sizes: DB teslalogger
table pos has 580mb
table can has 27mb
table mothership has 11mb
table charging has 7mb
30.10.2024 19:04:23 : Reverse geocoding by GeocodeCache
30.10.2024 19:30:01 : TeslaLogger process statistics
Thread count: 29
WorkingSet64: 83947520
PrivateMemorySize64: 120619008
VirtualMemorySize64: 169041920
table pos has 580mb
table can has 27mb
beim zweiten wird im Log das hier angezeigt - es ist sozusagen am 6. Oktober ausgestiegen:
Thread count: 28
table pos has 580mb
table can has 27mb
Thread count: 29
table pos has 580mb
table can has 27mb
Am Wochenende ist wieder der Access Token abgelaufen und Teslalogger hat dadurch wieder mehrere Tage nicht aufgezeichnet. Ich musste jetzt, wo es mir aufgefallen ist, manuell den Token erneuern.
Können wir bitte eine Möglichkeit bekommen, per Telegram, Discord, Mail, Pushbullet o.ä. eine Benachrichtigung bei Problemen im Teslalogger informiert zu werden?
Mir fehlen jetzt wieder 500Km Aufzeichnung, weil ich wie viele über das lange Wochenende weggefahren bin.
Ich habe bei mir beides (Teslalogger als auch HA) per Docker auf einem Raspberry PI 4 laufen, allerdings auf einer externen SATA anstelle der internen Karte. Läuft seit mehreren Jahren problemlosest, ausreichend performant und stromschonend.
Vor allem die externe SSD hat einen extremen Performance-Schub gebracht, und ist ausfallsicher(er).
Nebenher sind auch andre Docker Anwendungen darauf beheimatet - am Ende gibt es sicher viele Für und Wider, für meinen Use Case passt es sehr gut so.
