Dein Elektriker der die Installation abgenommen hat und entsprechend beim Netzbetreiber angemeldet hat muss sich nun darum kümmern. Kannst ihm nur so sagen.
Bis dahin würde ich erstmal nur mit 8A im Auto laden, nicht das noch irgendwas passiert.
Du kannst über die API des Wallconnectors auch einige gemessenen Temperaturen auslesen.
http://„ip-adresse“/api/1/vitals
Unabhängig davon dass laut VDE das Kabel zur Ladestation nicht verlängert werden darf! Soll Dein Elli ein neues Kabel einziehen und gut ists.
Die Blinkcodes kommen aber nicht von einer zu warmen Wago Klemme in ner Klemmdose.
Sondern entweder aus dem inneren des TWC bzw aus dem Typ2 Stecker.
Kontrolliere mal ob in den Löchern Deines Steckers irgend ein Dreck drin ist.
