Tesla UMC mit Doppellader trotz Drosselung 16A
Hallo
Heute kam der 16A Adapter per Post und ich habe ihn direkt getestet.
Ich dachte er lädt dank der Drosselung „nur“ mit 13A, aber er ging dann direkt auf 16A.
Am Stromzähler waren auch 10,47kWh zu sehen.
Die Begrenzung auf 13 A gilt pro Lader. Du hast offenbar Dual Charger, da teilen sie sich die 16 A und jeder verarbeitet 8 A. Das kannst Du auch daran sehen, wie er nach dem Einstecken die Ampere hoch zählt: Bei 8 A macht er eine kurze Pause, da schaltet er dann (vermutlich) den zweiten Lader zu.
Das ist ja aber die bezogene Energie- diesem Wert erreichst Du auch wenn du mit 2kW etwas länger lädst !
Ist gerade zufällig 10,47 kWh oder?
Kann ich bestätigen, ich habe bei Ernst Bender auch mal meinen CEE16 Adapter von Tesla ausprobiert und 16A mit dem Doppellader bekommen, was aktuell den Abstand zwischen CEE16 und CEE32 oder 32A Typ 2 kleiner macht als er sein wird wenn die Junktion Box ausgetauscht und das Limit pro Lader bei 16A angekommen ist.
Alles klar.
Das mit 10.47kWh war gerade „Zufall“.
PS: Und ja ich habe den Twinloader/Doppellader
Dieser Zähler zeigt abwechselnd Leistung und Verbrauch an. Die Beschriftung kWh ist natürlich nur zu 50% richtig…
Das wird also tatsächlich der momentane Verbrauch von 10,47 kW sein.
Stimmt, hast Recht.
Die kWh sind bei über 300.
die 10,47 sind die aktuellen kW.
@volker.berlin - nun die „verschnaufpause“ bei 8 A macht der single-charger identisch
:sunglasses:
Bei meinem Werkstatt-Leih-S mit Doppellader und Tesla-UMC war da eher eine deutliche Pause bei 13A, weshalb ich jetzt vermutet hätte, es gibt einen Primär-Lader welcher erstmal arbeitet und falls der gewünschte Ladestrom höher ist, wird der zweite Lader dazugeschaltet.
Habe es gerade mal beobachtet.
Erst auf 5/6A, dann auf 13A und dann auf 16A
