Ich habe derzeit einen Sunny Tripower 20.000 TL Wechselrichter, einen Sunnyboy Storage 2.5, einen LG Chem Resu 10h Speicher, den SHM 2.0 sowie 2 SMA EV Charger 22 Wallboxen und eine Antron XTRA 11 Wallbox. Das ganze kombiniert mit einer 16,8 kwp Anlage auf dem Dach.
Jetzt ist der LG Chem Resu 10h Speicher defekt.
Ich würde diesen gerne gegen eine Powerwall austauschen.
Läuft im Anschluss alles trotzdem normal weiter? Überschussladung, erst Batterie voll und dann Auto (Model 3) usw.? Sehe ich dann alles in der TeslaApp und in der SMA App?
Fällt dann der SunnyBoy Storage weg, weil die Powerwall einen eigenen Wechselrichter hat?
Wenn ich das richtig sehe is der SB Storage ein reiner Batteriewechselrichter, bedeutet die PV Anlage ist NICHT DIREKT am SB Storage angeschlossen.
In diesem Fall siehst du das richtig. Die Powerwall ersetzt den RESU und den SBStorage. Du bekommst zur Powerwall ein Backup Gateway 2 dazu. Das muss in der Nähe des Hausanschlusses installiert werden und steuert dann die Powerwall.
Lieferzeiten sind allerdings derzeit … wie alles was mit PV Strom zu tun hat, jenseits von Gut und Böse.
kann ich dir so direkt nicht sagen. Wenn deine Wallbox mit dem Wechselrichter kommuniziert ist die Powerwall erstmal aussen vor. Worst case das Auto „verlädt“ die komplette Überschussleistung und die PW kriegt nix ab
In deiner jetzigen Konstellation nehme ich an hast du einen SM HomeManager oder sowas? Der weiß natürlich auch von deinem SBStorage und dem Akku. Das fällt mit der PW weg.
Ja genau hab den Sunny Homemanager 2.0 installiert.
Mir geht es ja insbesondere um das Thema „Überschussladung“
Ich nehme mal an, dass wenn ich die Wallboxen auf die Gen 3 von Tesla wechseln würde. Ich den Speicher auch von Tesla hätte, also nur noch den Wechselrichter von SMA, ich das Thema „Überschussladung“ begraben kann, da Tesla so etwas nicht vorsieht?
Dein SMA System wird durch den HM2.0 intelligent gesteuert. Sobald Dein Speicher aus dem Sunny Portal rausgeflogen ist, kennt das System nichts anderes und jeglicher PV-Überschuss läuft in Deine vorhandenen Wallboxen.
Also ja, nach dem Rauswurf Deines Speichers läuft das System erstmal weiter, halt ohne Hausspeicher.
Eine neue Powerwall muss deinem Bestandssystem irgendwie mitgeteilt werden, damit Du wieder wie bisher Deine gewünschten Prioritäten (erst Hausspeicher füllen, dann Auto - oder anders herum) konfigurieren kannst.
Ob und wie sich eine Powerwall am HM2.0 anmelden lässt, übersteigt meine Kenntnisse.
nicht ganz richtig. Die Powerwall misst und lädt unabhängig von SMA HM. Die Batterie wird Problemlos arbeiten. Das Überschussladen wird allerdings Problematisch.
die Powerwall wird, wie oben beschrieben, mit einem Gateway geliefert. Das Gateway misst Bezug / Einspeisung und PV Produktion. Bezug und Einspeisung direkt, PV Produktion über CTs (Current Transducer, STROMzangen)
Schnittstellen zu SMA sind vorhanden und entsprechend ist eine Priorisierung der Überschüssigen Energie gegeben.
Sonne versorgt das Haus, Überschuss direkt in die PW. Wenn diese voll ist geht’s in die Autos.
Die Wallbox und die Heizung kann ich manuell priorisieren, die PW nicht.
Hallo Tesla Kollegen
Ich bin neu hier und entschuldige mich gleich mal im Vorraus für die eventuelle wiederholte Frage (vielleicht hat jemand den Link falls es das Thema schon gibt).
Ich hab eine Tesla PW2 mit Gateway, 12,7 kw/p PV Anlage mit SMA STP 10 WR (Anlage ist teilweise Verschattet deshalb konnte der WR unterdimensioniert werden)
Nun möchte ich aber auf 3 Phasigen Notstrom bzw mehr als 4,6kw Leistung von meinem gespeicherten Strom nutzen.
Hab jetzt eine Wallbox mit 11 Kw Ladeleistung und möchte diese so gut als möglich ohne Strom zuzukaufen nutzen.
Die PW ist zu schade zum ausbauen jedoch eine zweite oder dritte bringt ja auch nichts mit weiteren Gateways da es ja nur einphasig(Notstrom) geht (so die Aussage meines Speicherlieferanten)
Nun ist die Überlegung den STP 10 gegen einen STP 10 Smart Energy auszutauschen und eine BYD mit 22kW hinzuhängen
Funktioniert das oder bekommt der Homemanager und das Tesla Gateway da in Konflikt
Interessante Konstellation, ähnlich wie bei uns.
Momentan laufen bei uns 1xSTP10 und 1xSTP6 bei 18,5 KWp auf dem Dach.
Wir bekommen in den nächsten 2-3 Wochen auch einen BYD HVS 10 und im Austausch für den SMA STP10 einen STP10SE.
Da wir momentan noch keinen Speicher haben, bin ich auf die Autakie demnächst gespannt.
Siehe auch hier: PV Anlagen allgemein - Vergleiche, Frage, etc.
und hier: Unsere PV Anlage
Alles weitere gern im „Vergleiche Faden“ und Beste Grüße,
Tom
Meine Anlage:
|Kommunikation:|Sunny Home Manager 2.0Sunny Home Manager 2.0|
|Wechselrichter:|Sunny Tripower 8.0Sunny Tripower 8.0|
|Ladestation:|SMA EV CHARGER 22SMA EV CHARGER 22|
Tesla Powerwall 2 mit aktiver BackUP Funktion.
Ich beobachte schon seit langen das ständige Stromnuckeln am Stronmetz meiner Anlage.
Das sind durchgängig nur ein paar Watt, aber über den Tag sammelt sich das auf einige KW.
Ist das so bei in dieser Konstellation oder vielleicht sogar Standard??
Immer mal wieder 0,1kW rein oder raus ist bei der Powerwall2 ganz normal. Grade wenn Du Lastsprünge hast. Hat aber nix mit SMA zu tun.
Liegt lediglich an der Genauigkeit der Messung.
ZB schlechte Verbindung zu etwaigen Neurios oder falsch verlängerte CTs begünstigen diese Ungenauigkeit.
