Tesla ohne Pucks heben
Ich habe schon im Internet gesucht, aber habe keine eindeutige Antwort gefunden.
Ich wollte meine Reifen wechseln, und habe mir dafür extra diese Plastik-Pucks gekauft.
Durch die Pucks bekomme ich meinen Wagenheber leider nicht mehr darunter.
Kann ich diesen Wagenheber ohne Pucks benutzen, solange ich darauf achte, ihn an die richtige Stelle unter dem Loch zu platzieren?
Wie wechsele ich am besten meine Reifen ohne Hebebühne
Selbstverständlich, die Pucks sind ja nur eine Hilfestellung, damit du den richtigen Aufsetzpunkt findest. Mit Hirn braucht man die nicht.
Da müssen aber die passenden Gummipuffer drauf. Müssen keine Tesla spezifischen sein.
Mit einem Rad auf ein dickes Brett oder eine Steinplatte fahren. Dann sollte der Wagenheber mit Puck drunter passen. Wagen ablassen genauso wieder aufs Brett.
Funktioniert problemlos…
14 „Gefällt mir“
Danke für die Antwort! Inwiefern Gummipuffer? Einfach nur um das Gewicht gleichmäßiger zu verteilen? Würde es dafür auch ein Stück Stoff o.Ä. tun?
hab mir damals extra schon einen wagenheber für tiefergelegte fahrzeuge geakuft
Guck mal unter das Auto. Die Aufnahmen sind klein und aus Metal und daneben liegt der Akku.
Auf dem Foto sieht die Mitte sehr tief aus und da ist die Frage, ob das dann seitlich in den Schweller oder gar in den Akku drückt.
So sieht so ein Heber mit Gummiauflage normalerweise aus (Produkt ist nur ein Beispiel):
https://www.amazon.de/Deuba-Gummiauflage-Wagenheber-universell-Rangierwagenheber/dp/B07C8RC2HT/
Mit diesem Wagenheber würde ich nichtmal bei einer Panne den Reifen wechseln
Ob du es glaubst oder nicht, ich nehme ein Stück dicke Pappe, falte diese 2 eventuell 3 mal und lege sie auf den Teller des Wagenhebers, schon seit Jahrzehnten, auch für den Tesla. Alles gut.
Bei einer Panne nehme ich alles, was soll die Aussage? Hauptsache die Karre geht in die Höhe! :joy:
in die Dinger würde ich investieren, kosten ja fast nix. Pucks braucht man in der Tat nicht; ich habe sie aber immer mit zu meinem Reifenschrauber genommen: Inzwischen hat der selber etliche davon gekauft, und hebt Teslas nur noch damit.
Passieren einfach weniger Fehler dabei.
Also bei unseren bisherigen VAGs und Ford ging das ohne Probleme, ich sehe das Problem nicht
Gefääääährliches Halbwissen was du hier verbreitest …
PS: Viel Spaß beim Nachlackieren des Unterbodens.
Er hat doch recht. Und das ist kein Halbwissen. Diese teuren Pucks braucht kein Mensch. Ansetzpunkt suchen und dann etwas dazwischenlegen und hoch die Bude. Zur Not geht wirklich Pappe oder auch Holz im Notfall.
Flex den Teller vom Wagenheber ab (den Bolzen unter dem Teller durchtrennen), dann hast Du eine schöne gerade Auflagefläche. Ich nehme dann noch ein kleines Kunststoffbrett (5mm) als Unterlage genau unter das Loch. Klappt seit 2,5 Jahren problemlos.
Wenn du mit dem ollen Wagenheber das Ding an den vorgesehene stellen hoch hebst, hast du mindestens 4 Kerben im Unterboden. Wenn dann muss ein Stück Gummi / Holz dazwischen.
Manchmal ist die Hälfte mehr als nix😂
Ich verbreite gar nichts, ich hab nur gesagt, dass es auch ohne Pucks geht, wenn man aufpasst.
Was willst du mit den 3€ Wagenheber aufpassen? Da wirst du definitiv was beschädigen ohne Unterlage
Ich habe mir von einer Baubohle 4 Stücke a ca. 25 x 25 cm abgeschnitten. Ich lege die ~5cm dicken Brettchen vor jedes Rad und fahr drauf.
Dann passt dieser Typ Rangierwagenheber iVm den Pucks problemlos.
Geile Idee , bitte halt vor dem nächsten Sonntagsbraten die Brettchen spülen :slight_smile:
