# Tesla Model Y mit VW Ladekabel Typ2 230V laden
**URL:** <https://tff-forum.de/t/tesla-model-y-mit-vw-ladekabel-typ2-230v-laden/224817>\
**Category:** Model Y Technik\
**Created:** [2. Oktober 2022 um 11:25 UTC](https://tff-forum.de/t/tesla-model-y-mit-vw-ladekabel-typ2-230v-laden/224817 "2022-10-02T11:25:22Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 6
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Felixkruemel](https://tff-forum.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/c0e974/32.png) [@Felixkruemel](https://tff-forum.de/u/Felixkruemel)\
**Post date:** [2. Oktober 2022 um 12:41 UTC](https://tff-forum.de/t/tesla-model-y-mit-vw-ladekabel-typ2-230v-laden/224817/6 "2022-10-02T12:41:48Z")
</div>
Der tesla braucht rund 300W wenn er wach ist. Beim Laden ist er zwingend mit sämtlicher Ladelektronik wach.
Bei gerademal 2,3kW Ladeleistung entspricht das einem Verlust von mindestens 13%. Die Schuko Steckdose mag das auch nicht, allerdings ist das erstmal egal.
> [@Teslaks](#):
> akkuschonend
Traumdenken, selbst 11kW ist sehr langsam für den Akku, noch langsamer bringt dir rein garnichts.
> [@Teslaks](#):
> Kombi mit der PV auf dem Dach (10 kWp), um nicht noch was intelligentes integrieren zu müssen.
Dafür brauchst du auch keine teure Wallbox theoretisch, ein Kabel was 11kW an einer roten Dose kann würde in Kombination hiermit auch genügen: [TeslaSolarCharger - Laden nach PV Überschuss mit beliebiger Wallbox](https://tff-forum.de/t/teslasolarcharger-laden-nach-pv-ueberschuss-mit-beliebiger-wallbox/170369)
Es ist effizienter schneller zu laden und mit Solaranlage ist es am besten immer die Anlage möglichst gut auszunutzen. Produziert sie 9kW, das Haus braucht 2kW dann sollte das Auto eben mit 7kW laden.
Und ja, na klar kannst du immer mit 2,3kW über Schuko laden, wirklich dagegen sprechen tut nichts. Wenn du aber Effizienz willst ist das nicht der Weg 😉
_[View the full topic](https://tff-forum.de/t/tesla-model-y-mit-vw-ladekabel-typ2-230v-laden/224817)._
