Tesla Mobile Connector (TMC): Adapter für blaue/rote CEE-Steckdose (16/32A)
Moin,
zwei fragen.
  1. Es gibt in D-Land neben den „normalen“ Haushaltssteckdosen noch diese blauen und roten Dosen, kann mir jemand erklären was der Unterschied ist?
  2. Es gibt den Adapter für die blauen Dosen bei Tesla in 16A und 32A Ausführung für das Model 3. Kann ich mit dem 32A auch 16A laden? Was ist der konkrete Unterschied?
Ich meine diesen:
https://shop.tesla.com/de_de/product/blauer-adapter-_-16_32a
Es gibt in Deutschland überwiegend CEE Dosen, die es, wie schon erwähnt hast, in blau (einphasig) und in rot (dreiphasig) gibt.
Mit dem normalen UMC, den Tesla mitliefert kannst Du die kleine blaue Dose nutzen. Mit dem alten 11kW UMC ging auch der 32A große Stecker, ob das heute noch geht weiß ich nicht.
Um mit dem blauen Adapter eine rote Dose nutzen zu können, braucht es einen Adapter von 3-phasig auf einphasig, den man im Netz kaufen kann.
Diesen kann man sinnvollerweise nur an einer 16A Dose nutzen.
Die normale Haushaltssteckdose kann maximal 10A mit 230V Dauerlast, eher 8A wenn man sichergeht, d.h. maximal 2kW Ladeleistung.
Die blaue Steckdose kannst du statt der Haushaltssteckdose anschließen, denn das Kabel schafft das in der Regel. Die ist für Dauerlast 16A bei 230V ausgelegt. Das macht dann 3,7kW.
Die rote Steckdose ist eine Kraftstromsteckdose mit 400V. Die läuft 3 Phasig, d.h. √3 mal 400V mal 16A = 11kW, alles was das Model 3 über AC schafft.
Es gibt die blaue auch noch als 32A Dose, aber das ist wegen Schieflast nicht erlaubt. Eine rote 32A Dose gibt es auch, aber das Model 3 könnte davon eh nur 16A nutzen.
Du kannst mit einem 32A Adapter auch mit 16A laden, brauchst dann nur einen Adapter für die Dose, weil die 32A Dose größer ist (außer du hast komischerweise eine 32A Dose). Beachte aber, dass 32A blau, also einphasig nicht erlaubt ist. Sinnvoll ist das nicht.
Am Besten wäre also eine rote Dose mit entsprechendem Ladekabel um 3phasig Laden zu können. Das kann das mitgelieferte UMC nicht.
Vielen Dank euch beiden für eure sehr ausführlichen Antworten.
Der Hintergrund ist, dass ich nächstes Jahr im Urlaub an Steckdosen laden möchte. Der Adapter für die Haushaltssteckdose ist dabei, was würdet ihr noch empfehlen? Was ist am „verbreitesten“ in Deutschland und Österreich wenn keine Wallbox installiert ist?
Ich würde jetzt zu dem blauen 16A Adapter tendieren. Da der 32A offenbar nicht erlaubt ist und auch nicht in die kleinen blauen 16A Dosen passt. Die roten Adapter hat Tesla selbst garnicht im Programm. In einem Juicebooster für >1000€ sehe ich keinen Sinn (ja der hat alles dabei), kost aber auch eben soviel wie eine Woche Urlaub :slight_smile:
Danke euch für Tipps.
EDIT: Lt. WikiPedia
Am häufigsten verwendete Typen
Die verbreitetsten Typen sind CEE blau L+N+PE und CEE rot 3L+N+PE. Auf den Steckergehäusen werden manchmal die Außenleiter statt mit dem Buchstaben „L“ für das englische Live, zu deutsch ‚Leiter‘ mit „P“ für ‚Phase‘ bezeichnet – nicht zu verwechseln mit „PE“ Protective Earth, was den Schutzleiter bezeichnet. Die Gehäusefarbe bezieht auf die regional verfügbare Netzspannung, bei 110 V gelb, bei 230 V blau und bei 400 V rot. Jeweils vorherrschend sind die 16-Ampere- und 32-Ampere-Versionen.
Also meinen die mit dem CEE blau den 16A Stecker, den Tesla anbietet? :slight_smile:
Was ich bisher habe:
1x Adapter für Haushaltssteckdose
1x 7,5m Typ2 Kabel (das 4m Kabel von Tesla ist lächerlich… zumal der Ladeport auf der Strassenseite liegt)
Gängige Lösung ist es, von Tesla den Adapter blau/16A zu kaufen:
Blauer Adapter – 16/32A (tesla.com)
und dazu einen günstigen Adapter von rot/16A auf blau/16A:
https://www.amazon.de/Adapter-Kupplung-230V-Stecker-Gummischlauchleitung/dp/B07C8LM6PV/ref=sr_1_5
15 „Gefällt mir“
Danke für den Tipp! :+1:
Für die Rote Dose CEE nutze ich den Adapter, um mit dem Tesla Schukolader mit 13A laden zu können.
https://www.reichelt.de/cee-stecker-400v-16a-auf-schutzkontaktkuppl--cee-adapter-2-s-p29113.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_0&nbc=1&&r=1
Schließe mich voll und ganz an :+1:
@cytro
Nur für die Vollständigkeit. Damit haste die gängigsten Dinge soweit abgedeckt und das auch noch sehr günstig :+1:
Aber: bist durch den UMC auf max. 3,7kW beschränkt (nur dass das auch wirklich klar ist :wink: )
Wenn du 11kW unterwegs laden willst, braucht es keinen JuiceBooster….das geht auch mit 400€ + Adapter 50€
Vielen Dank euch allen, tolle Community hier.
Ja, max 3,7kw, das passt glaube ich über Nacht, da kommen bestimmt 25kw zusammen. Das langt. Für 11kw muss die Elektrik am Haus auch ausgerüstet sein oder?
Was bräuchte ich dann (ohne JuiceBooster).
Ja….25kWh haste da in 7h (bei 3,7kW)
Klar……aber wenn da ne CEE rot 16 A sitzt, dann passt das idR schon……ist ja für 11kW ausgelegt….und Ampere runterstellen kann der Tesla auch bei 3phasig.
Gute und günstige 11kW mobile Wallbox ist die Volvo für 399€
https://mamoparts.com/volvo-pure-electric-ladekabel-4-5-m-cee-stecker-rot-fuer-16a-industriesteckdose-mode-2-32257658
Da dann noch nen Adapter CEE16rot auf CEE16 blau und hast auch alle Möglichkeiten.
In dem Fall brauchst die anderen (für das UMC) dann nimmer.
Einfach mal in Ruhe Gedanken machen, was man wirklich braucht und ob es einem Wert ist :wink:
(für vielleicht 1-2 mal im Jahr)
Danke für den Link, die ist interessant.
Ich hab ja von dem ganzen Gedöns keine Ahnung. Kann man sich da einfach noch einen Adapter Rot → Blau dazukaufen? Dann hätte man ja eigentlich schon eine Menge abgedeckt (Scheune, Campingplatz usw)
Ach ich sehe gerade, hast Du ja noch beantwortet. Alles klar! :wink:
Sprich mit dem Volvo Kabel könnte man auch öfters/ dauerhaft zuhause an ner Starkstromdose laden ohne Wallbox?
Ja….die Volvo ist ja eine Wallbox……ne mobile halt :wink:
Ich verwende einen Adapter rot auf Schuko und kann so mit dem UMC an einer Starkstromdose einphasig laden.
Der Vorteil ist, dass der Adapter nur sehr wenig Platz benötigt.
Brennenstuhl CEE IP44 (Stecker: CEE 400V/16A, Steckdose: 230V/16A) https://www.amazon.de/dp/B089YSXLNJ/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_268HQ3P47RZZGHXSTWNG?_encoding=UTF8&psc=1
Der ist ja super!
Wenn man dann noch diesen Adapter Blau–Schuko nimmt hätte man alles:
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-1080990-Adapter-Schutzkontakt-230V/dp/B076HMY2KH
Und es wäre nochmal billiger als den Tesla-Adapter zu kaufen…
Edit: sehe gerade in den Rezensionen, dass wohl bei einem der seinen Hybrid angeschlossen hatte der Schuko verschmort :woozy_face:
Und genau darum geht es ja :sweat_smile:
Schuko hat einfach schlechteren Kontakt als CEE16 blau……für 3,7kW :wink:
Sparen ok, aber nicht um jeden Preis :wink:
Das Tesla Ladegerät ist auch mit dem Schuko-Adapter gedrosselt, ich meine auf 12A.
Korrektur: 13A mit Schuko:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig_vXK86H1AhU3RvEDHfALBAsQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tesla.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpdfs%2Fcharging_docs%2Fgen_2_umc%2FGen2_Mobile_Connector_de_EU.pdf&usg=AOvVaw3y7oINIrOeGtm_Zs08D93c
Ja stimmt, dann ist wohl die beste Lösung immer noch der Tesla Adapter auf CEE blau, und dann halt einer von Rot auf blau…
Vielleicht wäre auch dieser mobiler Loader eine Lösung.
So wie es aussieht mit Schuko und dem roten Anschluss.
Mich würde mal interessieren, was da angesteckt war!?
Hatte das Netzteil eine Hitzeüberwachung? Das UMC-Netzteil soll das doch haben.
Außerdem kommt so eine blaue Steckdose meist auf Campingplätzen vor. Da ich dort eher selten übernachte, benötige ich den Adapter nicht.
Den roten Adapter habe ich mir nur angeschafft, damit ich notfalls beim Bauern oder einer Werkstatt laden kann.
