Ich checks nicht.
Ich fahre mim Tempomaten 70, beschleunige auf 140 mit dem Strompedal und will dann diese Geschwindigkeit übernehmen.
Wie???
(Nicht über das Drehrad am Lenkrad … )
Danke für eure Hilfe.
Das geht leider nicht direkt sondern nur so: Hebel kurz nach oben (=TACC deaktivieren) und gleich wieder nach unten (=TACC frisch aktivieren, übernimmt aktuelles Tempo). Nicht besonders elegant, aber funktioniert.
Erst Mal danke für deine Antwort.
2tens, ich weiß gerade echt nicht was ich sagen bzw denken soll. Ist doch echt lächerlich sowas. Sowas kann einem (mir auf jeden Fall) die Freude verderben.
Warum nicht über das Rad? Beschleunigen und dann einmal schnell mit dem Daumen hoch gescrollt. Komfortabler als das gehts kaum. Was spricht dagegen?
Geht das so schnell mit dem Rad von 70 auf 140 ?
Hebel nach unten halten wenn bereits aktiv (für 1-2sec oder so) = aktuelle Geschwindigkeit bzw Limit + eingestelltes Delta.
Verstehe das Problem nicht. Ist doch super easy seit Herbst.
Davor war es scheisse, das stimmt. Mittlerweile aber super
Das funktioniert nicht!!!
Gerade eben getestet.
Sicher geht das. Das verende ich täglich.
Du musst in den Einstellungen aber auf „aktuelle Geschwindigkeit übernehmen“ einstellen (und am Besten vorher das Delta auf den gewünschten Wert, weil das ist dann ausgegraut - aber dennoch aktiv)
Also das funktioniert bei mir auch nicht. Wenn ich lange nach unten drücke und der Tempomat schon aktiv war, wird das erkannte Tempolimit übernommen. Und ich hab die Einstellung auf „aktuelle Geschwindigkeit“ stehen.
Das mit dem kurz nach oben scrollen hab ich mal irgendwo gelesen, aber nie hinbekommen.
Jetzt zweifle ich schon weniger an mir;) danke.
Fährst du zB 80 und Limit ist 100 (und du hast 10 Delta) geht er über lang nach unten zB auf 110
Ansonsten wenn Limit keine Ahnung 100 und du 115 hast, dann 115 (Wobei ich das mit 48.5er Version glaube ich jetzt nicht nochmal probiert hab). Kann ich aber am Montag gern nochmal testen
Ja genau - aber @Moschus will 140 fahren und der Tempomat stand auf 70. Wie übernimmt man möglichst schnell 140? Angeblich soll das gehen, indem man kurz mit dem Scrollrad nach oben scrollt. Das funktioniert bei mir nur unzuverlässig, oft kommt dabei dann z.B. in oben genannten Beispiel 75 raus, manchmal 145.
Wenn 140 das erkannte Tempolimit sind, dann kannst Du das übernehmen indem Du den Schalthebel ca. 1 Sekunde nach unten gedrückt hältst.
Entschuldige bitte an alle.
Was @zed sagt, funktioniert.
Hebel stark runter bis Anschlag und Speed wird übernommen.
Mein Fehler war es zu leicht den Hebel herunter zu ziehen.
Danke zed.
Ah sowas… danke für den Tipp!
Vorhin erst wieder genutzt…
Aus einer 70er Beschränkung in der der Tempomat gesetzt war mit dem Pedal auf 110 beschleunigt, kurz am Rad nach oben gedreht und schon waren die 110 übernommen.
kann nur beipflichten, eben heute nochmals probiert. Hebel leicht nach unten momentane Geschwindigkeit wird übernommen. Ich beschleunige danach Hebel über den Druckpunkt nach unten, die neue Geschwindigkeit wird beibehalten.
Ich fahr noch mit 2020.48.12, evtl ist es mit den neueren Versionen anders - aber bei mir stimmt das nur, wenn die neue Geschwindigkeit über dem erkannten Speedlimit liegt. Ansonsten wird auf die erkannte Limite beschleunigt. Egal, ob kurz oder lange ganz nach unten gedrückt. Gerade eben wieder getestet.
ich habe vorgestern sogar 2020.48.35.5 bequem vom Wohnzimmer aus über die App installiert.
