Da geht mit den Begrifflichkeiten was durcheinander bei dir Bernd.
In einem Modul sind 6x74 Zellen verbaut. Und von diesen Modulen gibt es 16 Stück. Innerhalb eines Moduls sind jeweils 6 Zellen in Reihe verschaltet, alle Module ebenfalls in Reihe. Damit passt dann doch alles. Oder?
Oliver
Danke.
Das die 16 Module dann in Reihe bzw. Serie sind, hab ich schon verstanden, aber " eher " liest sich leider so, als ob du nicht genau wüstest ob nun Version I oder II richtig ist. Ich dachte nämlich Version I, da dort weniger Verbindungen herzustellen wären und das Batterie-Management-System ( BMS ) besser einzelne Zellen entkoppeln könnte.
Elektrisch betrachtet ist es GENAU so wie Version 2, weil Version 1 zum balancieren ja der blanke Horror wäre. Man müsste nicht nur 1x 96S balancieren, sondern 74x 96S. Das tut sich ja niemand freiwillig an, wenn man die Zellen durch simple Querverbindungen aufs gleiche Niveau bekommt.
Elektrisch entspricht mein Plan auch GENAU Deiner Version 2. Ich hab nur etwas anders gezeichnet.
Nee, die 74p sind auf Lebensdauer des Moduls parallel geschaltet. Bis eine der Sicherungen in Form eines Bonding-Drahts durchschmilzt. Tesla behauptet, man würde den Ausfall einzelner Zellen im Pack nicht bemerken.
Vergiss es besser. Habe nämlich gar keine Ahnung vom sinnvollen Balancieren.
Hatte gedacht, das evtl. jede einzelne dieser 7104 Zellen Spannungsmäßig ( Version I ) überwacht wird und dann evtl. ein Relaiswechslerkontakt die Zelle wegschaltet und dafür einen Lastwiderstand oder Spannungskonstanter dazu schaltet. Ist aber relativer böldsinn, da je nach Stromstärke der Spannungsfall über diesen Lastwiderstand variieren würde. Habe jedoch mal bei einem LED-Scheinwerfer gesehen, das zu einer Gruppe von seriell angeordneten LEDs ein Bauteil parallel angeordnet war, das die Spannung konstant hielt, wenn eine LED ausfiel. Ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen, da LEDs ja mit Konstantstrom betrieben werden.
Da gehe ich mit. Eine Zelle wäre eine Änderung von 1,35%. Erst wenn die nächste im gleichen 74P-Verbund ausfällt, werden es 2,7%. (segwayi2 würde das natürlich genauestens an seiner km-Anzeige festmachen können )
Aber das Balancing hat dann deutlich mehr zu tun.
Das gabs auch mal bei Glühlampen-Ketten. Dort wurde ein NTC (Heißleiter) parallel geschaltet. Im Normalbetrieb bei intakter Lampe bleibt der NTC kalt, sein Widerstand groß und der Strom durch ihn klein. Fällt die Lampe aus, gibt es einen großen Spannungsabfall an der fast offenen Stelle über dem großen Widerstand des NTC. Dieser wird schnell heiß, verringert seinen Widerstand auf ungefähr den Wert der zuvor intakten Lampe und der Rest der Kette brennt normal weiter.
Bei LEDs wird hier vermutlich eher eine Z-Diode verwendet werden, die dann irgendwo bei 3V durchbricht und eine LED simuliert.
Nö. Ich versuche schon, mein beschränktes Wissen wo möglich zu teilen
Bernd_Stein
[/quote]
7.104 Relais - eine Horrorvorstellung!
@stealth_mode
Danke.
Weißt du auch was die Farben zu bedeuten haben. Denke da an eine Ampel ( gut, Warnung, Achtung ), sowie bei der Temperatur höchster Wert, niedrigster.
Dies kann man bestimmt nicht offiziell einsehen. Gibt es eigentlich auch deutsche " Hacker " oder ist das in der BRD verboten ?
Bin im Englischen sehr schlecht und verstehe daher nie die Videos und die Forenbeiträge auch nicht.
Würd mich nämlich auch interessiern, wo die beiden Temperatursensoren pro Modul sitzen.
Die Temp. wird bestimmt in Fahrenheit angezeigt oder ?
Welche Modulnummer haben wohl die zwei Huckepackmodule ?
Die Farben dienen lediglich zur Markierung des höchsten bzw niedrigsten Wertes der jeweiligen Größe.
Mit hacken hat das nicht viel zu tun. Das ist einfach nur eine Anzeige aus dem Service-Menü. Mit dem entsprechenden Passwort kommt da jeder per gedrückt halten des Tesla-T oben in der Mitte von Center-Screen hin.
Und wenn jetzt noch jemand das öfter mal wechselnde Service-Passwort immer im Owners-Bereich ablegen würde, bekommt er von mir ein Eis in Signature-Red.
Über das Onlineportal kriegt man aber nur Zugriff auf Schaltpläne und Reparaturanleitungen. Für noch weitergehende Informationen wird man ein einzeln zu verhandelndes Paket mit Tesla abschließen müssen, um als privates SeC arbeiten zu können. Tesla Club Moscow scheint das gemacht zu haben, sonst könnten sie kaum so umfangreiche Servicearbeiten anbieten.
Nur ist gut. Wüsste nicht, das man für neuere Autos so etwas überhaupt noch bekommt.
Hab jetzt wieder eine Weile gesucht, finde aber nicht was ein SeC ist. Bitte auf deutsch erklären
Gibt es etwa auch Schaltpläne zum BMS ( Batterie-Manage-System ), also richtig mit verwendeten Bauteilen usw. ?
Schaltpläne der BMS-Platinen? Bezweifle ich. Du sollst ja nicht an Platinen herumlöten, sondern höchstens die komplette BMS-Platine tauschen. Da die in der Batterie sitzt und Tesla Batterien nur in Tilburg repariert, dürften aber selbst solche Tauschanleitungen nicht im Servicebereich zum Download bereitstehen. Da ich nur eine Stunde zum Reinschauen buchte, kann ich dir nicht sagen, was es da jetzt ganz konkret in Sachen Batterie zum Download gibt.
