Servus,
habe mich bereits vorgestellt und hoffe hier ein paar Infos bzgl. einer 800V Batterie zu bekommen.
Gleich Vorweg, ich habe Porsche bzgl. des Cayman schon angeschrieben aber wegen Betriebsgeheimnis keine Informationen bekommen.
Selber besitze ich einzelne Modellbauakkus (LiPo 6S/4S), die ich bisher mit einfachen 5,5mm Bullet Connectors zusammengesteckt habe, um auf 117,6V DC bzw. 176,4V DC zu kommen.
Denke aber bei fast 800V hört der Spaß dann auf .
Das einfache bisher war eigentlich das ich zwei 4-fach Ladegeräte hatte mit denen ich die Akkus einzeln im Balance Mode geladen bzw. in den Speicherzustand gebracht habe.
Als zukünftiger Regler werde ich den Scott Drive SD300 verwenden, der bis zu 600Arms Phasenstrom zum Motor liefern kann.
Mein Umbau wird sich auch noch ein wenig hinziehen, deshalb wollte ich mir vorher schon ein paar Gedanken dazu machen.
Man könnte nun entweder eine 800V DC Batterie bauen oder aber 4 x 200V DC in Reihe schalten und diese per Schütz miteinander verbinden.
Habt ihr evtl. noch andere Ideen?
Anbei mal ein kleines Bildchen worin das ganze Equipment unterkommen muss
