Supercharger V3 mit 250 kW
Der Roadster brauch doch bei 1000km Reichweite keine SuCs mehr. Erst recht keine schnellen. Auf 1000km ist ein Stündchen Pause doch nicht zu viel :wink:
Servus zusammen,
dann spekuliere ich wieder mal ein bisschen darüber was ich zu V3 erwarte. Natürlich ohne jegliche Grundlage :smiley:
  • Es gibt eine zentrale Leistungselektronik und alle Stalls teilen sich den Saft je nach Bedarf => bessere Ausnutzung der (teueren) Leistungselektronik
  • offiziell wird keine max. Ladeleistung angegeben. Jedes Auto nimmt sich was es verträgt und die zentrale Leistungseinheit kann mehr als der größte Akku braucht
  • V3 ist optimiert für schnellen und günstigen Aufbau. Erdarbeiten oder Fundamente entfallen. Es gibt komplett vorgefertigte Segmente die nur noch nebeneinander auf eine ebene Fläche gestellt werden und die Verkabelung erfolgt in Kabelschächten (Fertigbauteile). So ähnlich wie die Palettencharger die es mal gab nur in hübsch gemacht.
  • V3 bekommt standardmäßig einen Speicher und größere Stationen zum Teil PV
  • V3 ist offen für alle Fabrikate . Durch die zentrale Leistungselektronik sind die Kosten für zusätzliche Stalls gering. Auch 50 kW-Langsamlader stören dann nicht mehr.
Mal sehen was die Zukunft tatsächlich bringt.
Bernhard
Guter Ansatz.
@Bernhard
Gut argumentiert! Ziemlich nah dran. :slight_smile: Es gibt jetzt Geld in dem Sektor zu verdienen. Je größer man ist, je mehr kann man durch den passenden Einkauf den Strom günstig und viel abgeben.
BTW:
Wichtig ist vor allem immer zu beachten, über welche Basisspannung vom Pack man spricht. Die 350kW Charger von Ionity sind nur ausgelastet, wenn sie (den passenden CCS Stecker haben + ggf. Kabel) und es sich um ein 800V System handelt.
Die derzeit max. Leistungsgröße sind <= 1000A bei 800V. Hier gibt es aber schon richtige Probleme zu wälzen. Aber die sind auch lösbar. Sowohl auf Infrastrukturseite, als auch im Auto. Dazu kann man im Auto etwas nachhelfen, nennen wir es „vorschalten“, um noch größere Leistungen aufzunehmen.
Die neuen, aktuellen Charger decken großen Bandbreiten ab, sagen wir 300-900V bei 4-450A.
Es gibt Anbieter von Tankkarten, die planen Lader in Dimensionen, die perfekt in ihr Portfolio passen. (Laternenparker) Sicher ist dabei natürlich, dass man dafür den Strom nicht zum „Haustarif“ bekommt.
Ich kann mir kaum vorstellen dass die Lastverteilung aus einer Zentralen Einheit ein Thema ist.
Ich gehe davon aus, dass die vorhandenen 120kW Maschinen gegen 280-350kW Maschinen ersetzt werden und somit auf jedem Stall 140kW fallen. Dann können die aktuellen 100er Modelle im unteren Bereich noch ein wenig schneller laden und die neuen MS dann mit 280kW
Ich gehe auch davon aus, dass man von der Technologie der vielen Schaltteile verabschieden wird. Und auf 50-100kW Bausteine setzen wird vielleicht sogar 350kW Leistungselektronik.
Den normal Anwender sollte man die Entscheidung welcher Stall schneller ist, nicht zumuten.
Von daher wäre es sehr zu begrüßen, wenn diese Stall-Pärchen Geschichte sind.
Spekulation V3 von mir:
Zentrale Gleichstromversorgung der Leistungseinheiten. (Riesiger Vorteil gegenüber bisheriger Technologie da man dann Speicher und PV mit geringeren Kosten und Wandlungsverlusten anbinden kann und die Module in den Leistungeinheiten dann reine DC-DC Wandler sind. Spannungslevel in dieser Zentralen Gleichstromversorgung irgendwo zwischen 600 und 1500 Volt)
Verteilung auf 3 Stalls pro Leistungseinheit (Schrank). (Stationen werden damit typischerweise zukünftig 6,9,12,15,18,21,24,27,30…er sein)
12 einzelne Module pro Leistungseinheit mit je 60A Ausgangsstrom und 300 bis 1000 Volt (oder vielleicht auch nur bis 800 Volt).
Praktisches Leistungsergebnis in dieser Konfiguration in der Gegenwart: An 2 Stalls von jeweils dem 3er Paar kann mit jetzigen Fahrzeugen mit über 120 kW geladen werden. Es wäre also sehr unwahrscheinlich, dass auch bei einer komplett belegten Station ein einzelnes Auto nicht die maximal mögliche Leistung abbekommt.
Leistung eines Superchargers bei 800 Volt ergibt so rechnerisch 576 kW.
Man kann also grob sagen, dass 600 kW auf 3 Stalls verteilt werden. (zukünftige Fahrzeuge mit höheren Spannungsniveau)
Kann auch gut sein, dass überhaupt keine Verteilung auf mehr als ein Stall erfolgt. Die jetzigen Supercharger sind schließlich das Ergebnis davon, dass man eleganterweise einzelne Ladegeräte der Autos nutzt um die Supercharger zu bauen. Das wird zukünftig mit viel höheren Stückzahlen insgesamt sicherlich nicht mehr der Fall sein.
Tesla Supercharger V3 vs. Taycan Charging: 75D Retirement Suggests Battle Prep
cleantechnica.com/2019/01/14/te … ttle-prep/
Nicht der Lader, Verkabelung und Ladeanschluss ist der begrenzende Faktor beim Laden, sonder der Innenwiderstand der Batterie.
Die Tesla Batterien sind mit dem SuC schon überlastet sonst könnte die volle Ladegeschwindigkeit viel länger gehalten werden, anstatt bei halb voller Batterie schon unter die volle Leistung zu fallen.
CCS am SuC v3 wird nichts daran ändern, außer Tesla optimiert auf die km Begrenzung zur Batterie und auf die minimale Restkapazität von 70 %.
Die neuen Akkus (Model 3) sind doch schon the next step.
Next MS / MX / Semi / Roadster basieren darauf.
Aus dem Q4/2019 update letter:
Es geht los
electrek.co/2019/03/03/tesla-supercharger-v3/
Nach unserer Zeit also Donnerstag um 5 Uhr morgens.
Folgende wichtige Fragen werden dann beantwortet:
  1. CCS auch für Nordamerika?
  2. Bessere Akkupacks/Zellen für S&X damit die höhere Leistung überhaupt Sinn macht?
  3. Aufteilung der Leistung wie bisher auf 2 Ladestellen oder erhält jede Ladestelle seine eigene Leistungselektronik? Auch Aufteilung auf viele Stalls wäre denkbar!
  4. Laderoboter? (Auto wird automatisch angestöpselt)
  5. Höhere Spannung?
Jede Frage für sich ist schon megainteressant und es gibt jede Menge Argumente dafür und dagegen über die es lohnen würde endlos zu reden. :wink:
Mein Wunschkonzert:
Der „Stall“ eines V3 besteht sichtbar nur aus einen vollflexiblen Roboterarm dessen Technik größtenteils im Boden steckt. Gegen- oder drüberfahren übersteht er schadlos sofern der Arm nicht unter die Räder kommt. Die Ladeleistung von ca. 80kW pro 100 Volt wird auf 4 Ladearme verteilt. Beim jetzigen Spannungniveau der Packs von ganz grob 400 Volt also 320 kW. Höhere Ladeleistung ergibt sich dann bei zukünftig höheren Spannungniveau der Akkupacks automatisch.
Steckernorm CCS und VW zahlt in den USA dafür. :smiley:
(VW muss ja zur Strafe im Abgasskandal ca. 2 Milliarden $ für Ladeinfrastruktur ausgeben. Ich kenne zwar nicht die genauen Bedingungen des Urteils aber es wäre ja keine Strafe wenn VW nur für sich Ladestellen errichten muss.) :bulb:
Nein, die ergibt sich damit nicht!
Bsp: 7000 Zellen mit 4V und 3Ah sind bei C1 = 84.000W egal, ob man die 7000 Zellen so anordnet, dass sich 400V oder 800V ergeben.
Man erreicht nur, dass der Strom sich halbiert, bei 800V. Die Leistung bleibt gleich. Will man den Strom gleichbleibend lassen, müssen wieder mehr Zellen rein (parallel).
Das ist doch jetzt bewusstes Missverstehen oder?
Es geht doch hier um die Leistung der Supercharger und bei Ladegeräten allgemein ist die Stromstärke der begrenzende Faktor. (Ewige Diskussion warum z.B. 50 kW CCS Lader nur z.B. 40 kW tatsächlich bringen und beim Jaguar etwas mehr weil etwas höheres Spannungsniveau im Pack. Oder die 350 kW der stärksten CCS Lader die nur ein rechnerischer Wert bei 1000 Volt sind.
Meine These ist halt, dass die V3 Supercharger auf höhere Spannung ausgelegt sind. Und damit können sie natürlich logischerweise bei jetziger niedriger Akkupackspannung nicht viel Leistung geben. Wenn Tesla später wie Porsche Packs mit rund der doppelten heute üblichen Spannung baut können die Supercharger bei dieser Spannung auch die Packs mit doppelte Leistung beliefern.
Und was die Packs tatsächlich an Ladeleistung abkönnen ist natürlich eh eine Frage der Zellen und Packgröße und noch weiteren Faktoren.
Wie viel das sein wird steht noch in den Sternen aber man kann wohl mit Sicherheit davon ausgehen, dass ein zukünftiger Tesla-Pickuptruck ein vielfaches der Leistung aufnehmen kann wie ein altes Modell S.
Wegen der anzunehmenden riesigen Differenz bei den Modellen halte ich persönlich eine Aufteilung der Ladeleistung auf 4 Ladestellen sinnvoll zwecks guter Auslastung.
zunächst einmal ein entschiedenes NEIN!
Nehmen wir mal den Porsche. Er soll 100kWh Kapazität bei 800V haben. Letzendlich kann man ihn nur genauso schnell laden, wie ein 400V Modell mit 100kWh. (bei nahezu gleicher Zellchemie) Verdoppelt man ihn jedoch auf 200kWh bei 800V, so kann man doppelt so schnell laden, bei gleicher Stromstärke. Das wäre richtig.
Aber der Strom ist gar nicht so der begrenzende Faktor (technisch gesehen). Betriebswirtschaftlich jedoch schon!
Wir haben bereits 400V mit 960A erfolgreich „betankt“ :mrgreen: Es gibt viele Möglichkeiten, nicht nur die NCM Mischung.
Ich wollte einfach mit dem Post nur sagen: Eine Verdopplung der Spannung bedeutet NICHT eine Verdopplung der Ladeleistung bei gleicher Kapazität. Dies wird in den Medien und in vielen Youtube-Videos gern nachgeplappert.
Kommentar mit mehr Infos von jemandem der einen Freund bei Tesla hat. Natürlich mit Vorsicht zu genießen.
reddit.com/r/teslamotors/co … s/ehqnqq5/
@smarted
Das was du anmerkst habe ich selbst zu genüge hier im Forum geschrieben. (Missverständnis das höhere Packspannung größere maximale Ladeleistung des Packs ergibt) Ich bin wirklich der letzte den du das erklären musst.
Ich habe hier zuletzt aber ausschließlich die Betrachtung vom Ladegerät aus besprochen. Und du schreibst ja selbst, dass die Stromstärke ein betriebswirtschaftlich begrenzender Faktor ist. Genau darum geht es mir ja mit meinem „Wunschkonzert“:
Nämlich Kosten und Kompatibilität unter einen sinnvollen Hut zu bringen.
Oh ha!
So detailliert wie beschrieben hört sich das echt an.
Leider ist nicht vom Roboterarm die Rede. :frowning:
96% Wirkungsgrad gegenüber 92% wäre ein toller Fortschritt.
