Wenn man sein Fahrzeug tieferlegt, wird ja automatisch der Sturz negativer. Dadurch fahren sich die Reifen auf der Innenseite deutlich stärker ab.
Kann man den Sturz vorne wieder auf original Niveau einstellen? Für hinten gäbe es diese Lösung: unpluggedperformance.com/produc … a-model-3/
Brauchts die, oder kann man hinten den Sturz auch ohne entsprechend korrigieren? Hab mal gelesen, dass das hinten nicht so gut geht.
Bei den entstehenden Sturzlevels hast du keinen signifikant erhöhten verschleiss innen. Außer du knallst das Auto wirklich auf 3cm über den Boden. Bei normal fahrbarer Tieferlegung gibt es keine Probleme.
haben schon einige umgebaut und der Sturz pendelt sich bei -1–1,2° ein bei 30-35mm Tieferlegung
Serie liegt meist zwischen -0,4-0,6°
Bis dato kein extremes Abfahrbild der Reifen. Wenn man die Werte umrechnet auf mm dann wird einem bewusst wie wenig das ist. Dafür das sich die Kurven Performance verbessert ist es das allemal Wert
