Hallo in die Runde!
Was habt ihr so für Erfahrungen mit dem Stofverdeck gemacht???
Ich schlechte…
Bei Tempo 120km/h zieht es in der Mitte vorne rein. Der Stoff lupft sich und man kann fast mit der Hand die entgegenkommenden Teslafahrer grüssen… Zudem sind die Windgeräusche extrem laut.
Als ich unverhofft in einen starken Regen kam (sonst fahr ich ja nur bei schönstem Wetter ), blieb das Dach soweit dicht. Nur als ich mal schnell beschleunigte, tropfte es rein.
Ich habe mir nun mal ein Klebeband organisiert um zu gucken, dass die Windgeräusche abnehmen. Sieht doch gut aus, oder???
Wenn jemand fragt, kann man ja getrost sagen, dass es Lotus-Scheiss ist…
Bin gespannt, was ihr dazu meint.
Ja, das Hardtop ist eine Alternative, okay…
LG
Steph65
In der Mitte des vorderen Kante ist in einem per Klettband gesicherten Lasche der Spanner des vorderen Verdeckdrahts. Einfach nachspannen, dann sollte dein Problem behoben sein. Aber behutsam vorgehen und gegebenenfalls mehrfach nachregulieren.
lg
Eberhard
Windgeräusche da stimme ich Dir zu, aber reinziehen tut es bei mir nicht. Auch im Winter kommt von dort keine Kälte rein, eher aus dem Fussraum…
Das würde ich genauer kontrollieren : Bei mir kam es in einzelnen Tropfen durch das Scharnier der rechten Sonnenblende rein, da hatten die Engländer nicht genug Klebstoff für die Scheibe genommen, scheint ein allgemeines Problem für eine gewisse Zeit gewesen zu sein. Seit dem die Scheibe wg. Steinschlag gewechselt werden musste ist es dicht. Auch bei Dauerregen.
In Wagenfarbe würde es noch besser aussehen, vielleicht auch in rot/scharzem Karomuster ?
Das schöne am Softtop, man kann es so schnell auf und zu machen.
