Spiegelstellung Rückwärtsgang
Ich habe bei meinem neuen Model 3 versucht eine andere Spiegeleinstellungen für den Rückwärtsgang zu speichern, ich kriege es nicht dauerhaft hin!
Profil angelegt, Rückwärtsgang rein, Spiegel neu eingestellt, Vorwärtsgang, dann wieder Rückwärtsgang und wieder die alte Stellung.
Ich muss mich echt verrenken um außer Asphalt was zu sehen.
Geht das nicht?
Geht nicht.
Hi, ich habe tatsächlich fürs Einparken ein neues Fahrerprofil eingestellt, in welchem lediglich die Spiegelstellung angepasst wurde.
Wow, das nenne ich einen kreativen Workaround. :+1:
Willkommen im Forum! :slightly_smiling_face:
Häh- dann hast du beim Rückwärtsgang aber doch trotzdem die Standardeinstellung der Spiegel, weil es keine andere gibt.
Oder hast du die Funktion aus und dann ein Profil „Rückwärtsgang“
Klar geht das, irgendwo bei den Spiegeleinstellungen.
Du kannst das Maß der Absenkung nicht separat einstellen. Bloß an oder aus.
Genau. Du programmierst die die gewünschte Einstellung der Spiegel und schaltest die automatische Absenkung aus.
Stimmt, ich habe die Fragestellung nicht verstanden… Mea Culpa
Soeben getestet:
Egal ob die Programmierung (mit automatischer Spiegelabsenkung ein- der ausgeschaltet) durchgeführt wird- es lässt sich keine dauernd anwendbare persönliche Spiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren programmieren.
Einmal vorwärts fahren und danach rückwärts fahren führt zur automatischen Spiegekabsenkung, die vom Hersteller vorgegeben ist.
Herbert
Echt jetzt, na das ist ja ein Mist. Vielleicht sollten wir das alle mal als Fehler melden
Auch wenn die Grundeinstellung (vorwärts) die tiefstmögliche ist? Fahren die Spiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs dann hoch?
Das macht doch keinen Sinn!
Ich möchte zwei Zustände programmieren:
  1. Vorwärts: Optimale Sicht nach hinten (ist zur Zeit frei programmierbar und abspeicherbar).
  2. Rückwärts: Einstellbare Sicht auf den linken und rechten Hinterreifen (ist zur Zeit nur einmal manuell einstellbar. Diese Einstallung ist nach einer Vorwärt- und Rückwärtsfahrt futsch).
Die Variante 2 sollte zusätzlich zur Variante 1 frei programmierbar und abspeicherbar sein. Hier hilfts es vielleicht, Elon Musk mal anzutickern.
Herbert
Alles richtig. Allerdings hat @EV7 einen Workaround erklärt. Um den ging es mir.
bugreport sagen und dann reinsprechen
Wie wir hier an sich alle wissen, löst das eben keinen Bugreport an Tesla aus. Das lässt sich nachher maximal im SeC auslesen bzw. erscheint in den Logs.
Und das geht, indem du die Absenkung fürs Rückwärtsfahren abschaltet.
Dann hast du einmal dein Fahrprofil mit Sitzeinstellung/Spiegeleinstellung… fürs Vorwärtsfahren und ein zweites Fahrprofi, eigentlich auch fürs Vorwärtsfahren, das du so einstellst, dass es fürs Rückwärtsfahren passt und du manuell auswählst sobald du den Rückwärtsgang einlegst.
Ein zweites Profil fürs Rückwärtsfahren ist möglich - aber ist das sinnvoll?
Hier wurde der Eindruck vermittelt, dass dies automatisch funktioniert - je nach Wahl der Fahrrichtung (vorwärts(/rückwärts); und genau dies sollte man individuell programmieren können, so dass es automatisch funktioniert.
Herbert
Ob das sinnvoll ist weiß ich auch nicht, ist aber aktuell einzige Möglichkeit, wenn die Automatik bei Einlegen des Rückwärtsgangs nicht passt.
@Wondermike_2000 hat nach einer solchen Automatik gefragt, das wurde aber von niemandem bestätigt.
Nein, es gibt keine Möglichkeit, den Grad der Spiegelabsenkung dauerhaft zu verstellen, wenn diese Funktion mit dem Einlegen des Rückwärtsgangs verbunden ist. Ich habe diese Manko seit zwei Jahren schon hier mehrfach kommuniziert…
