Spekulation Ladeport (CCS?)
Klar, aber auch das sollte mechanisch lösbar sein. Ich meine mal gelesen zu haben, dass die Tesla Stecker noch eine zusätzliche Nase (oder war es eine Kerbe?) haben, über die man eine Betätigung der Kontakte verhindern könnte. Zur Not kann man das auch elektromechanisch verhindern oder eben doch direkt einen elektromechanisch betätigten Umschalter nehmen. Darum geht es auch gar nicht. Der Punkt ist, dass der technische Aufwand nicht groß ist und die Mehrkosten gering sind…
Ob die Umschaltkontakte jetzt rein mechanisch oder elektromechanisch betätigt werden spielt kostenmässig ohnehin kaum eine Rolle, denn wenn etwas teuer ist an der Umschalterei, dann sind es die hochstrom- und hochspannungsfähigen Schaltkontakte und nicht deren Betätigung.
http://www.abb.com/cawp/seitp202/1eec9add8df6fcaac125817000324406.aspx
Darin:
„ABB‘s charging stations comply with three international charging standards – for DC charging CHAdeMO, which is the fast charging standard of choice for the Kia Soul EV, Citroen, Mitsubishi EVs, Peugots, and Nissan and the Combined Charging Solution (CCS), which is the fast charging standard of choice for Audi, BMW, Mercedes-Benz, Daimler, Ford, Fiat Chrysler, General Motors, Porsche, Volkswagen, Volvo and now the new Model 3 Tesla, together with the AC charging standard (Type 2 Standard). The stations are therefore suitable for all types of electric cars available on the market.“
Ob das stimmt ? Persönlich bin ich natürlich dafür. Wird dann aber beim MS / MX auch kommen.
Falsch ist => Peugeot schreibt man so
Außerdem ist Peugeot mit dem ersten long range BEV 2019 bei CCS sieht man in den technischen Unterlagen ganz klar
Redvienna, wie begründest du es, dass du diese Quelle anzweifelst?
Ich habe hier schon vor Monaten geschrieben, dass CCS im Model 3 kommt, weil ich es aus der Entwicklungsabteilung eines Ladesäulenherstellers wusste. Das war ABB. Die Meldung ist schon richtig.
Danke für die rasche Rückmeldung.
Das würde mich sehr freuen.
Der Chademoadapter beim MS ist ja nicht so praktisch. :wink:
Ich habe aus gleicher Quelle auch von einem CCS-Adapter gehört. Da bin ich aber nicht so sicher, ob er dann wirklich kommt. Ich halte es aber für durchaus realistisch.
Warum ist der Chademo Adapter nicht praktisch? Ich finde schon und er hat in Notfällen immer zuverlässig geholfen und das ist mir der Preis wert.
Er meinte wohl nicht „handlich“. Dem stimmt ich voll zu. Für den Notfall ist es ja toll, aber praktisch ist es nicht. Zudem die Begrenzung der Leistung auf ~46kW.
Bei einem CCS Adapter wäre dies wohl ähnlich, deshalb auch da nicht beste Möglichkeit, aber natürlich besser als nichts.
Aber nichts (in Bezug auf CCS) ist schlecht und dies ist ja zur Zeit der Fall.
Beste Möglichkeit ist volle CCS Leistung (up to 150kW) und das Kabel von der Ladesäule, das wäre nun anzupeilen. Obs so kommt?
Wie wäre es den Threadtitel zu ergänzen mit „CCS beim M3 nun praktisch Fakt“?
Ich denke das ist eine extrem wichtige Info die jeder Teslainteressierte wissen sollte.
Fakt ist das ja nun wirklich noch lange nicht.
Fakt ist es, wenn es Tesla selbst offiziell sagt oder die ersten Modell 3 in Europa mit CCS ausgeliefert werden. Vorher nicht. Recht wahrscheinlich würde ich es im Moment nennen.
Geht ja im Moment nicht, Loch in der Karosserie zu klein, Stecker größer als die Klappe. Könnte also, wenn überhaupt, nur bei einem weiteren Facelift kommen. Oder sie bringen einen Adapter für Model S/X auf CCS Kombo 2.
Kein Facelift, nur neu designte Heckleuchten mit größerer Klappe. Und für die alten S/X den CCS-Adapter…
wie schätzt ihr die Möglichkeit für einen CCS Adapter für die alten/bestehenden MS/MX Modelle ein?
wie sieht die Verbreitung von CCS in Europa aus? Betrifft dies hauptsächlich Deutschland? wie sieht die situation und Pläne in CH,AUT,IT &FR aus?
Wenn der CCS-Adapter kommt und alle SuCs auf CCS umgestellt werden hat Tesla in Europa ein vollständiges Ladenetz.
Warum müssten die SuC auf CCS umgestellt werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tesla sein „DC Mid (SuC EU)“-Lösung anpasst und so ältere Fahrzeuge auf einen Adapter zwingt, der ggf. entsprechend des Chademo-Adapters dann nicht mehr die volle Leistung bringt. CCS dürfte vermutlich erst einmal zusätzlich zu „DC Mid (SuC EU)“ kommen.
Ich glaube, das wird schneller passieren als man denkt. Warum sollte Tesla diese leichte Einnahmequelle nicht anzapfen?
Das schließt sich doch nicht aus. Die EU-SuC können ja ohne Probleme beide Stecker haben. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Tesla in absehbarer Zeit ihren bisherigen Stecker weg lassen wird. An dem können ja wohl ohne Probleme dann sowohl alte Typ-2 als auch neue CCS-Teslas laden.
Naja, Sinn machen würde es neue SuC mit CCS auszustatten und dem M III CCS zu verpassen, ohne die Typ2 DC Ladung der MS/X, spart Aufwand in jedem Auto. Aber es es müsste wenn keine Umrüstung erfolgt ein CCS Adapter für die MS/X und ein Typ2 DC Adapter für die M III her. Ich vermute daher das Tesla entweder auf CCS umrüstet und einen Adapter für die MS/X anbietet oder erst einmal für Europa bei Typ2 DC bleibt. Es ist ihnen aber auch ein Typ2 DC und CCS fähiges M III zuzutrauen. Wir werden es ja bald wissen, hier glauben ja noch einige an Auslieferung Ende 2018.
Tesla könnte beim M3 SuC und CCS umsetzen, die SuC und die Modelle S und X bleiben erstmal wie bisher.
Im zweiten Schritt gibt es SuC und CCS auch beim Model X und S.
Im dritten Schritt gibt es ein Update der SuC auf SuC+ = Laden über 6 Pins (SuC +CCS parallel) und Adapter für die Autos ohne CCS.
Wenn der Schritt 3 in 3 Jahren kommt, dann sind das nur ein paar Adapter im Verhältnis zu gesamten Flotte.
