Softwareversion V10.2 2020.48
Linkliste:
Versionen der V10.2 2020.48
  • V10.2 2020.48.37.8 KW41/2021 (Changelog)
    • WLAN-Verbindung beim Fahren erhalten (Hotspots) (Backport von 2021.24)
    • Anzeige der Funktionen des Mobilfunkmodems und der -netze
  • V10.2 2020.48.37.6 KW28/2021
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.37.3 KW18/2021
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.37.2 KW17/2021
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.37.1 KW05/2021
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.37 KW05/2021
    • Bugfixe (Minimalste Änderungen des UI)
  • V10.2 2020.48.35.10 KW07/2021
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.35.9 KW05/2021
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.35.8 KW05/2021
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.35.7 KW04/2021
    • FSD Beta
  • V10.2 2020.48.35.6 KW03/2021
    • FSD Beta
  • V10.2 2020.48.35.5 KW03/2021
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.35.2 KW03/2021
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.35 KW02/2021
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.30.2 KW02/2021
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.30.1 KW01/2021
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.30 KW52/2020
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.26 KW52/2020
    • Bufgixe
  • V10.2 2020.48.25 KW52/2020 The Holiday Update
    • Vergrößerte Statusanzeige
    • Verbesserte FSD-Anzeige mit HW3
    • Verbesserungen bei geplanter Abfahrt
    • Anzeige freier SuC-Stalls in Karten-Pins
    • Strukturierte Anzeige der Release-Notes
    • Tesla-T auf Hauptbildschirm entfernt
    • Neue Spiele
      • The Battle of Polytopia
      • Cat Quest
      • Solitaire
  • V10.2 2020.48.12.1 KW51/2020
    • Reichweitenanzeige bei Model 3 2021 geändert
    • Batterievorheizungssymbol in der App
    • Bei „Nachleuchten nach dem Aussteigen“ bleiben die Rückleuchten an
  • V10.2 2020.48.12 KW50/2020
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.11 KW50/2020
    • Unbekannt
  • V10.2 2020.48.10 KW49/2020
    • Bugfixe
  • V10.2 2020.48.5 KW49/2020
    • Zusammenhängende Textnachrichten
    • Ladeportentriegelung via Knopf (Model X, Model S)
    • Musikeditor TRAX v0.2
    • Wächtermodus: Letztes „Panikereignis“ wird im Fahrzeugspeicher abgelegt, Kopie auf USB möglich
Release Notes der 2020.48.5
Text Messaging Improvements
Consecutive messages from the same sender will now be displayed and dictated together for an improved viewing and listening experience. To view conversations, open the Application Launcher and tap Call > Messages.
Model 3 & Model Y You can also now double press the right scroll wheel button to easily dismiss an incoming text message, or re-record an outgoing text message.
As usual, to enable text messaging, tap the Bluetooth icon on the top of the display, and enable „Sync Messages“.
Note: Due to the limitations of Bluetooth support from your device, you will not be able to send group messages.
Unlatching Charge Cable
Model S, Model X
You can now press the small black button to the left of the charge port inlet to unlatch the charge cable when your car is unlocked. This may be particularly useful when charging with charge cables that do not have a release button on the connector handle.
Note: You still have the ability to unlatch a charge cable by using other methods, such as from the vehicle touchscreen, the Mobile App, the connector handle button, or by pressing and holding the rear trunk button on the key fob.
TRAX v0.2
TRAX is now redesigned to help you create audio masterpieces with just a few taps. Quickly preview and mix sounds with a new drum machine and instrument selector, or use new tools and volume controls to reorder, loop and mix tracks. To access, open the Application Launcher and tap Toybox > TRAX > Let’s JAM.
Sentry Mode Improvements
Sentry Mode footage of the last panic event will now be saved to onboard memory. To view or save this clip, plug in a USB device, launch the Dashcam Viewer, and tap the save icon on the bottom right corner of the screen.
(Screenshot geklaut aus Firmware 10.x AP0 / AP1 - #1036 von Walter)
