das ist sehr merkwürdig, da der Großteil der Wagen in den Energie-Sparmodus wechselt.
Ich kontrolliere das ständig.
Auch extrem merkwürdig ist, dass du pro Tag 10% SoC verlierst. Das tut er normalerweise nicht mal mit aktiviertem Sentry-Mode.
1-2% wären normal ohne zu schlafen. Mit Schlafen wäre unter einem Prozent normal.
Irgendwas stimmt da mit deinem Wagen nicht. Hast du noch andere Software am Laufen?
Du schreibst, dass er bei deaktivierter Software nach 15min schlief. Die Software macht 20min lang gar keine Abfrage an den Wagen. Das passt auch irgendwie nicht wirklich.
Wenn du magst, dann aktiviere die Software nochmal, wecke den Wagen und gib mir zeitnah eine Info mit Zeitangabe.
Dann kann ich mir deinen konkreten Wagen live anschaun.
sonst läuft nichts.
10% sind im SR+ etwas weniger als im LR
Im Moment lädt er, Software läuft.
Er müsste bis 12:00 fertig sein, danach lasse ich ihn noch bis 13:00 an der Säule.
Von 13:00-16:00 kannst du drauf schauen… da sollte er schlafen (hoffentlich…)
habe deinen Wagen jetzt mal beobachtet.
Der Ladevorgang lief bis ca. 12:05 Uhr. Das hattest du ja auch so geschrieben.
Alles lief dann wie es soll. Noch ein paar Minuten wurde der Status weiter abgefragt, dann kam die Abfragepause. Am Ende der Pause wurde der Wagen wieder abgefragt (das war um 12:40 Uhr) und er dann geschlafen.
Warum er das vorher nicht getan hat, kann ich nicht sagen. Ich weiß von meinem eigenen Fahrzeug, dass es da Dinge gibt, deren Ursache nicht festzustellen ist.
Mein Wagen wacht oft vormittags wieder auf. Einfach so. Keine Ahnung warum. Es ist per API gar nicht möglich den Wagen zu wecken. Die Tesla-eigene-App habe ich auch nicht verwendet. Manchmal braucht er viele Stunden um einzuschlafen. Warum auch immer.
Hallo Norbert,
eben selbst probiert… er schlief tatsächlich.
Das ging die letzten Tage nicht!
Erst seit ich gestern Abend die Aufzeichnung abgestellt hatte, schlief er sofort.
Das war zumindest die Beobachtung.
Ich lasse es jetzt mal an und beobachte das weiter.
Wenn´s jetzt geht ist ja gut
Hallo Phil,
habe gerade gesehen, dass dein Wagen wieder „wach“ ist. Ich vermute mal, dass du das selber warst um zu kontrollieren ob er schläft.
Die Tesla-eigene App weckt den Wagen ja leider bei jedem Aufruf.
Mein Wagen hat übrigens tagsüber oft Probleme mit dem „einschlafen“. Er wartet fast immer bis es dunkel ist
Hallo Norbert,
das ist korrekt, ich hatte den Wagen selbst geweckt… hab was rausgeholt, da wacht er ja sowieso auf.
Kannst du einen Butto implementieren, der die Aufzeichnung wieder einschaltet?
Der fehlt glaube ich.
Seit 300km ca nimmt er nicht mehr auf und grade jetzt ist die Statistik spannend
Hallo Phil,
momentan ist deine Aufzeichnung eingeschaltet, daher der Button „Aufzeichnung aus…“.
Würdest du die Aufzeichnung ausschalten, so heißt der selbe Button „Aufzeichnung an“.
Ich werde das nochmal ändern. Ist offenbar nicht so klar, da du schon der Zeite bist, der fragt.
Steht aber in der Prio weiter hinten.
Das nächste Update wird erstmal einen deutlichen Performance-Sprung geben.
Hi,
es gibt mal wieder eine neue Version.
Diesmal keine neuen Funktionen, sondern eine starkte Performace-Verbesserung.
Da dazu extrem viele Dateien angefasst wurden, könnte es sein, dass die Browser Probleme machen.
In dem Fall einfach mal den Browsercache löschen. Sollte aber normal nicht nötig sein.
Hey Norbert.
Aktuell wird die Degradation ja in % angezeigt, was auch absolut richtig ist.
Aber wäre es möglich, einen zweiten Screen zu wählen?
Für diesen würde ich mir die Entwicklung der typical range wünschen (wenn ich denn wünschen darf )
Hallo Phil,
wünschen darfst du immer
Wenn ich dich richtig verstehe, dann meinst du sowas wie bei den Ladekurven, wo man zwischen kW, Volt und Amper wählen kann, richtig?
Es wäre dann aber genau die gleiche Kurve. Statt z.B. 3,9% Degradation wären es dann eben 3,9% weniger Typical Range. Es würde sich ausschließlich die Einheit ändern. Oder meinst du was ganz Andreres?
das mein 85D nicht schlafen will, hab ich in der App die Datenaufzeichnung ausgeschaltet. Wie kann ich die wieder aktivieren?? Mit „Start“ - tut sich nichts - Auto ist immer offline!
