Das ist nicht mein erstes Update und mein drittes Model 3. Ich kenn das wenn der bei 50% stehen bleibt.
Der Download bleibt nicht bei 50% stehen, sondern, bricht bei der Hälfte ab und beginnt neu zu laden.
Vielleicht über das Servicemenü nochmal versuchen einzuspielen?!
Werde ich probieren
Kleine Auflösung. Ich bin nochmal zum Auto gegangen nachdem es 2x abgebrochen hat um im Handy nichts mehr stand.
Es hat dann angefangen die Kartenupdates zu machen. Er hat wohl versucht beides auf einmal zu machen
Kartenupdate ist installiert und das Softwareupdate läuft
Welches Kartenupdate ist denn gerade aktuell?
Hast DU das Problem lösen können mit dem Update ?
Steht weiter oben …
Ich hab seit Freitag auch die Version 36.5.5 und wollte über die Handy App die geplante Abfahrtzeit einstellen, aber das funktioniert nicht gut. Die Zeit muss ich öfters einstellen bis sie übernommen wird. Hat das auch jemand?
Hier wurde ja spekuliert, dass die 36.8 evtl. nicht in Deutschland/Europa erscheinen könnte. Gibt es dazu schon etwas konkretes? Also außer, dass in den Release Notes steht „only availabe in certain countrys“ und dass sie bislang nur in den USA ausgerollt wird.
Habe das Problem nicht. Hast du dich in der App einmal ausgeloggt und wieder eingeloggt sowie den Wagen neu gestartet (mache ich immer 2x nach Update - alte Gewohnheit aus dem MX).
Jupp, ich stelle in der App eine Abfahrtszeit ein für die Klimatisierung und die App ändert diese eingestellte Zeit selbstständig auf 0830Uhr und zwar immer.
Jemand eine Idee dazu?
Nobody knows
Nach dem Update auf 36.5.5 sieht mein M3 Geister (Fußgänger)die gar nicht da sind. Hoffe das liegt an Halloween.
Ja, ich. Es braucht ein paar Versuche, bis es klappt, aber irgendwann geht es. Das Problem hatte ich auch mit der 36.5, sieht mir nach einem App Bug aus bei der Kommunikation mit dem Auto.
Mir scheint auch, dass es mit der neuen App Version 4.2.2-737 (Android) besser geht.
Hab ich gerade durchgeführt und zusätzlich das Handy neu gestartet, aber keine Besserung. Beim Einstellen des geplanten Ladens hab ich wiederum kein Problem.
Das Auto möchte halt um 8:30 los, nicht früher, nicht später. Ausserdem ist Zeitumstellung
Habe auch das Problem, muss es gefühlt 20x wiederholen bis er es nimmt
Habe ich gestern auch gehabt, eine Ampel mit unten montierten blauen Schild wurde als Person angezeigt.
Yap, bei mir das Gleiche, verzichte erst mal drauf und schalte manuell ein bis da ein Update kommt.
