Hm, da stellt sich mir die Frage „bug or feature“…?
Bin noch nicht vertraut genug mit der Thematik, um abschließend beurteilen zu können, was effizienter ist - den Akku unter Aufwendung von Energie ordentlich vorzuheizen, damit er anschließend beim Rollen Energie aufnimmt, die sonst verloren geht oder ob es eben mehr Sinn macht, nicht erst vorzuheizen und die Reku-Energie dafür verpuffen zu lassen…
Dass bei Variante zwei die Bremsen mehr betätigt werden müssen (zumindest, bis der Akku während des Fahrens auf Temperatur kommt), dürfte diesen allerdings eher gut tun als schaden…
Bin aber auch der Auffassung, dass es äußerst unglücklich ist, solch einen gravierenden Eingriff in gewohnte Abläufe nicht klar vor der ersten Fahrt nach Update zu kommunizieren (Warnmeldungen am Display, die bestätigt werden muss, o. ä.)!
Wenn man die Rekuperation Energie nicht in einen kalten Akku kriegt muss man sie ja trotzdem nicht verpuffen lassen. Warum kann man sie nicht direkt in Wärme umwandeln ( Innenraum oder Akku temperieren) ohne Umweg über Akku laden?
Noch nie drauf geklickt, aber ich denke es wird der Tesla Notruf sein, z.B. bei Unfall. Mein M3 SR+ ist von Oktober 2021 (der Erstwagen von Sept 2021 hat das auch).
Den button am Display haben die pre-refresh Modelle noch nicht. Die haben einen physischen SOS Knopf neben dem Warnblinker-Knopf. Die Refresh Modelle haben da oben nur mehr einen Warnblinker Knopf und der SOS Button ist aufs Display gewandert
Bei mir wurde auch gerade nach einem Winterspaziergang der Alarmausgelößt, direkt nachdem ich die Klimatisierung eingeschaltet habe. Ebenfalls keine Insekten o.ä. gesehen.
Mal schauen, ob sich das wiederholt oder nur sehr selten auftritt.
Kein Insekt. Entweder Software-Bug oder Fehler an der Wärmepumpe.
Ist mir jetzt schon 3x passiert in den letzten Tagen. Vorher 3 Jahre lang nicht einmal. Und jedesmal sofort dann, nachdem ich das Vorheizen aktiviert hatte. Da mein Model 3 am Morgen früh nach dem einschalten 1-3x laute Bremsgeräusche von sich gibt (so richtig laut), meinte das SeC ich müsse wegen den Bremsen vorbeischauen und sie schauen das mit der Wärmepumpe mal genauer an.
Das heißt es ist in Ordnung, wenn der Alarm bei irgendeinem winzigen Tier im Auto los geht? Na dann ist das Ding ja mal unbrauchbar oder wie schaffst du es, die alle draußen zuhalten im Sommer?
Mich frustriert Tidal gerade ziemlich. Ich konnte zwei, drei Playlists Downloaden. Dann tat sich einfach nichts mehr. Hatte das Auto nun schon seitdem ans WLAN angeschlossen und einige playlists und Alben in die Warteschleife getan… nichts geladen davon. Was mache ich falsch? Warum funktioniert es zu Beginn, dann nicht mehr?
