Seltsames WLAN Problem
Drei Wochen schlief der Tesla friedlich in der Garage.
Wir waren ohne ihn in Urlaub.
Was mich schon gewundert hat war eine Meldung in der App im Urlaub.
Software Update, mit WLAN verbinden.
Heute sind wir nach Hause gekommen.
Das Auto aus dem Schlaf geholt und die Verbindung zum WLAN war weg. Das war das erste Mal seit dem anmelden nach der Abholung im Dezember.
Also das WLAN gesucht, gefunden in der Fritz Box.
Und dann wollte das Auto das Passwort für das WLAN Netz.
Dann das seltsame. Das Passwort wird nicht angenommen.
Wir haben bestimmt ein Dutzend Mal probiert um vertipper wirklich auszuschließen.
Geändert wurde am Passwort nichts. Die Handys waren auch gleich wieder im heimischen Netz ohne neues anmelden.
Probiert wurde dann noch das WLAN im Auto löschen und neu suchen lassen.
Hat auch funktioniert. Aber dann wieder das Problem mit dem Passwort.
Das hat in der Vergangenheit beim Tesla funktioniert und alle anderen Geräte in der Fritz Box sind auch über das gleiche Passwort im Netz angemeldet.
Sehr seltsam und ich bin mit meinem Latein am Ende.
Natürlich soll jetzt nicht das ganze WLAN Netz neu aufgesetzt werden.
Wer hat eine Idee wie dem Tesla auf die Sprünge geholfen werden kann?
Suche mal nach „WLAN Kanal“.
Teaser: Der Tesla mag nicht jeden Kanal :wink:
Wenn das WLAN angezeigt wird, ist der Kanal ok.
Was aber beim Tesla oft passiert ist dass das Passwort abgelehnt wird, wenn die Verbindung schlecht ist. Also entweder warten oder Antenne besser ausrichten oder mal andersrum in die Garage.
FritzBox aus- einschalten
Wlan hotspot mit dem handy aufmachen, direkt im auto…
Reboot tut gut. Tesla neustarten.
Bei einer schlechten Verbindung gibt es Probleme die Sicherheit des WLAN Netzes zu gewährleisten, es dürfen nur eine begrenzte Anzahl an Fehlerhaften Paketen auftreten, wenn dieser Wert überschritten wird, wird die Verbindung abgebaut.
Und ganz wichtig: Der Tesla kann keine Protected-Management-Frames (PMF) vom WPA3+WPA2 mixed Mode oder WPA3. Wenn du die FritzBox sinnvollerweise auf WPA3 gestellt hast wird es nicht funktionieren und das Passwort immer abgelehnt. Schau da also mal nach. Für den Fall empfehle ich eine zweite SSID nur für Tesla mit WPA2.
das stimmt so nicht. Ich habe Zuhause ein Fritzbox WLAN Netzwerk mit WPA3+WPA2 mixed Mode und dementsprechend aktiviertem PMF und mein MY MIC verbindet sich einwandfrei.
Excalibur93
Okay, das klappt bei mir nicht.
Vielleicht hat man irgendwenn mal die WLAN Hardware leicht geändert, wer weiß.
Beim Auto (07/2022 und 05/2023) geht es mit Mixed Mode, bei dem TWC3 nicht.
Zumindest bei mir der Fall
Das betrifft nur die Wallbox. Mein Model 3 verbindet sich tadellos mit meiner Fritte zu Hause und dem Huawei AX3 pro auf der Arbeit.
Beide stehen auf WPA3.
Vielen Dank für die Inputs.
An die Fritz Box wollte ich im Moment nicht ran.
Ein reboot hat nichts gebracht, aber der Tipp mit dem Handy als mobiler Hotspot war prima.
Das Update wurde brav runter geladen und jetzt wird es installiert.
Als nächstes werde ich mal einen repeater in der Garage installieren.
Werde dann berichten was sich da tut oder nicht.
Testweise würde ich das WLan Passwort einmal ändern (zum testen ein ganz simples ohne „super“ Sonderzeichen etc.) und Mal schauen wie es sich dann verhält, bevor du irgendwas umbaust.
