S lädt weniger als er anzeigt
ist schon mal jemanden aufgefallen, dass der Wagen sowohl in der app als auch im Wagen mehr Ladeleistung Anzeigt als er wirklich zieht?
Im konkreten ist mir aufgefallen:
openWB gibt 12A Ladestrom vor:
sowohl die App als auch der Wagen zeigen 12 A 3ph an.
12A bei 3ph mit 238 Volt welche ich gerade unter Last an allen drei Phasen habe wären
8568 Watt.
Aber der Wagen zieht nur 7700 Watt.
Im Prinzip egal aber trotzdem komisch.
Hatte ich neulich auch, habe einen Reset durchgeführt, danach passte es bei mir wieder.
Wo liest Du die 7700 Watt ab?
an den zwei Smartmetern in der Zuleitung…
Also zieht er nur knapp 11 statt den eingestellten (und von der Wallbox erlaubten) 12A. Hm, muss ich mal drauf achten, ist mir an meinem Prefacelift mit Doppellader jedenfalls noch nicht aufgefallen.
Die App des NRGKick zeigt auch zwei verschiedene Werte für die Gesamtleistung und den Strom und Spannung der einzelnen Phasen (natürlich addiert). Man hat mir erklärt, dass das eine die Wirkleistung uns das andere die Blindleistung ist. Kann jemand näheres zu den Begriffen sagen? Nebenbei bemerkt, klaffen die beiden Werte bei der Zoe mit kleinen Ladeströmen dramatisch auseinander. :joy:
