danke, Toaster, hatte im Beitrag vorher auch den falschen Link gepostet, jetzt korigiert.
Hier sieht man aber beim Drive Shaft Wechsel bei der Elise auch gut, was hinten zu tun ist:
youtube.com/watch?v=dmE6EwO … qA&index=6
Ich bin mit den neuen Radlagern heute zu einem Mechaniker mit Grube in der Hoffnung, dass mit dem Tausch dann Ruhe ist. Nach Probefahrt und ersten Tests hatte dieser aber Zweifel , dass Radlager die Ursache sind. Den Roadster hinten zentral anzuheben war für ihn kein Problem und da wurde auch ohne Stethoskop schnell deutlich, dass es nicht die Radlager sind, sondern leider das Getriebe.
Hier nun mal von unten ein neues Geräusch Video:
dropbox.com/s/qmcgnql9tqz8r … e.mp4?dl=0
Nun ist also doch leider Plan B mit Aus- und Einbau über Warden Clyffe und SEC Getriebeüberholung angesagt.
dumm gelaufen aber immerhin hast du jetzt gewissheit! aber auf die vielen tkm gerechnet, die du mit einem übeholten getriebe freude haben wirst, schmerzen die kosten dafür kaum.
die radlager waren auch kein fehlkauf. die braucht man immer mal. oder du gibst sie hier an die roadies weiter, die sie gerade gebrauchen können. ich würde sie jetzt bei dieser gelegenheit mit wechseln lassen.
…nur der Vollständigkeit halber, für die, die es interressiert:
Es war am Ende ein Defekt an der Hardyscheibe zwischen Motor und Getriebe und konnte repariert werden.
Hallo, warden_clyffe
Interessant und schön, dass es nicht das Getriebe war. Wer hat das gefunden? Das SeC? Und darf ich fragen was die Reparatur gekostet hat?
Hi Gizmo,
nachdem das Fzg. vorher im SeC war haben wir das rausgefunden. War gut zu lösen weil der Motor vom Getriebe abgeflanscht werden kann ohne daß man den kompletten Drive-Train ausbaut, muß halt vorher die PEM raus, aber die haben wir ohnehin komplett überarbeitet. War halt ein bischen Arbeit, das SeC hätte den kompletten DriveTrain getauscht. Kundenrechnungen mache ich hier nicht öffentlich, da mußt Du bitte den Besitzer fragen
Jetzt ist mir Conrad zuvorgekommen das Rätsel zu lösen…
Danke an alle für die Mithilfe und an das Team von wardens MarsOrbiter Firma!
Gizmo, wenn Du Fragen zu Rechnung hast, schick mir gerne eine PM.
Könnte bei mir auch kommen. Ist noch nicht so laut, und eher erst ab ca. 120km/h.
Wird dadurch der Motor schneller heiss?
