Roadster Funkschlüssel Taste defekt
Hi,
es wird immer schwieriger, dass die „Zusperren-Taste“ am Funkschlüssel funktioniert.
Die anderen beiden Tasten funktionieren gut - dann kann es nicht an der Batterie liegen.
Hat jemand einen Reparatur-Tipp, wo es so einen SMD-Taster gibt?
Vielen Dank!
Hi,
sieht nach sowas aus:
conrad.de/de/p/wuerth-elekt … 11757.html
Gibt es in leicht unterschiedlichen Ausführungen hinsichtlich der Lötfahnen. Und natürlich mal die Maße prüfen.
Hier z.B.:
amazon.de/dp/B00E6QIYVQ/ref … rEbYTK0MT0
oder mit Sicherheit auch bei Reichelt.
LGH
Herzlichen Dank! Guter Tipp!
Ich melde mich, wenn ich den passenden mit der richtigen Höhe gefunden habe.
