Reset Druckkontrollsystem??
Hi,
ich frage zur Sicherheit noch mal kurz in die Runde, da bisher das SeC den Tausch gemacht hat und ich nichts unternehmen musste.
Habe heute Winterreifen von Euromaster aufziehen lassen.
Jetzt stell ich fest, dass der Druck der Winterräder auf 2,6 bar gesunken ist :frowning:
Wenn ich jetzt auf 3,1 bar „aufpumpe“, muss ich dann auch das Druckkontrollsystem mit einem Reset versehen? (Reifendruck erhöhen und nach 10 Minuten per Display einen Reset durchführen)
3,1bar steht auf dem Schild in Fahrertüre. Ich habe 19 Zoll und 245 er Reifen drauf also Standard. Ist das korrekt?
Vorab Danke
Reifendruck immer im kalten Zustand prüfen und auffüllen. Also vor der Fahrt.
3.1 ist korrekt. Zurückgestellt werden muss hier nichts, da der Reifendruck nicht über das ABS Modul gemessen wird, sondern richtige Reifendrucksensoren in den Rädern montiert sind.
2.6 sind etwas gar wenig, sofern du nicht von einer 15 Grad warmen Garage in eine Umgebung mit -20 Grad gefahren bist und dort den Druck geprüft hast.
