Relais im Tesla Model X
Servus miteinander
habe mal eine Technische Frage,
vorne sind doch so Relais drinnen, bei einem weis ich nicht ganz, aber des geht nimmer richtig
Durch dass meine Luftfederung Probleme hat, lief der Kompressor andauernd, und Putzte dann die 40A Sicherung, die aber wiederum mit einem Ralais gesteuert wird, so in der art…:slight_smile:
nun solcher Relais sind aber nicht einfach in einem Supermarkt zu kaufen
sondern ist Werkstätten die andere haben, dennoch sind die Pins genauso und schalten genauso
meine Frage ist daher, kann ich auch die Relais reinstecken?
oder mĂĽssen es genau die sein die schon drinnen sind?!?
es sind die 12V Relais 13742705 4 Pin Relay 2705 drinnen
es gibt aber auch solche wie:
12V Mopar 13742705 Dodge Chrysler Jeep 4 Pin Relay 2705
oder
13742705 12V GM General Motors Relays 70A 4 PIN PA66-GF45
oder auch vom Landrover oder Range Rover die genauso 70A haben, die Pins stimmen genauso
Ich fahre seit 2 Tagen mit so einem Relais rum…des vom Landrover…ist nicht grau, sondern Schwarz, die haben genau die gleichen Pins, haben auch 70A, und Passen genau in die Löcher…
bis jetzt läuft meine Pumpe…
mache ich da was falsche?!?
oder mache ich das richtig…
habt ihr Erfahrung mit den Relais?
Danke
