Wenn Du meinst. Bei mir hat es allerdings funktioniert und in der Meldung stand auch, dass neue Sensoren vorhanden sind.
Schon mal ausprobiert und die Meldung gelesen , die nach dem anklicken kommt?
Wenn es bei Dur nicht so funktioniert ist das ein S Thema!
Bei mir hat das nicht geholfen. Gestern morgen erfreute mich mein Auto mit der Meldung: „Reifendruckverlust; bitte langsam recht an den Straßenrand fahren.“ oder so. Im Status wurde ein Druckvon 0,1 bar hinten inks angezeigt. Danach sah der Reifen aber nicht aus. Also bin ich zur Sicherheit zu einer Tankstelle gefahren und habe die Drücke überprüft. Rundum 3,1 bar, also alles in Ordnung. Danach verschwanden die Meldung und das gelbe Reifensymbol aus der Anzeige und wurden (bisher ) nicht wieder gesehen.
Warum sollte ich das tun? Die Fehlermeldung war nach der Kontrolle an der Tankstelle verschwunden, und die Statusanzeige lag dann für alle vier Reifen bei 3,1 bar. Vermutlich hat sich der eine Sensor nur mal verschluckt. Wem geht das nicht hin und wieder so?
Ja, Problem beim MS mit V10
Wenn Du CuB Sensoren hast beim Händler mit Sensor Aid die Ids der Sommerreifen auslesen lassen und die dann auf die Sensoren der Winterreifen schreiben lassen.
Wenn nicht kann Dir momentan nur das SeC helfen die die Sensoren neu anlernen.
Schätze aber, dass Die Dir gleich den Retrofit fürs Contisystem verbauen wollen.
Oder auf ein Updaze der V10 warten die den Button wieder herbeizaubert.
Da scheinst Du mich mißverstanden zu haben. Kann durchaus sein, daß ich mein Ereignis nicht exakt genug beschrieben habe. Ein Reifendrucksensor an meinem Auto hat einmal eine falsche Fehlermeldung ausgegeben. Nachdem der direkte Agenschein diese Meldung nicht bestätigte und ich dies an einer Reifendruckstation verifizieren konnte, bzw. nachdem ich dazu das Auto geparkt hatte, verschwand die Falschmeldung und tauchte bisher nicht wieder auf. Wieso sollte ich versuchen, eine nicht mehr vorhandene Störung zu beseitigen? Vielleicht verwirre ich mit so einem Versuch nur das nunmehr anstandslose Wiederfunktionieren des Systems?
Das muß ich nicht haben. Never change a running system ist da mein Motto…
Erkennt das Model 3 nach dem Wechsel auf Winterräder, mit TPMS Sensoren von einem Dritthersteller die Sensoren automatisch? Oder muss man sich dann wirklich an Tesla wenden um die Einrichtung vorzunehmen (Handbuch S. 178)?
Ich werde aus den ersten Seiten im Thread nicht ganz schlau… oder ist es wirklich eher Zufall?
Ich hab die A2C1026160080 VDO integriert bekommen.
Auto hat einige Male geschlafen. Habe Reset gemacht. Einige hundert KM gefahren. Kielers Ansatz (TPMS Druck programmieren). Nada - es bleibt dabei. Das Auto ignoriert die neuen Sensoren geflissentlich.
@SoFa: Du hattest Dich in eine Diskussion zum Thema Sensoren funktionieren nicht nach Reifenwechsel, daher meine Missinterpretation. Allerdings verstehe ich auch nicht ganz was Dein Beitrag zu diesem Thema beitragen sollte. So what, nun ist es ja geklärt, dass bei Dir kein aktuelles Problem vorliegt.
Habe CUB Sensoren, werden erkannt, man muß am Auto nichts machen. Nicht ins Menü, keinen Reset.
War zuvor am Model S schon genau so.
Im Bildschirm erscheint nach ca 2km die Nachricht das neue Sensoren erkannt wurden.
Sensoren über das Netz gekauft, wurden vom Händler programmiert (schon der 2te Satz)
Habe auch die Fehlermeldung
War auch gerade beim Reifenhändler. Originale 18’ Winterreifen inkl Felgen aufziehen lassen.
Danach unter „service“ Reifendruck resetten, oder so ähnlich, angeklickt.
Dann drehte sich ein Zeichen.
Bin ca. 10 Minuten gefahren. Dann kam die Fehlermeldung „Reifendrucksensoren können nicht gelesen werden, Servicetermin buchen“.
Werde das Auto jetzt mal „schlafen lassen“ in der Hoffnung, dass die Meldung dann verschwindet und der Druck angezeigt wird.
@infizierT
hatte ja geschrieben, dass die Sensoren bei ihm vorbereitet werden mussten. Müssen die immer vorbereitet werden? Denn mein Reifenhändler hat die Reifen einfach nur aufgesteckt und gut.
@ElektroRider
genau die selbe Fehlermeldung habe ich auch.
Wie ist es bei dir weitergegangen??
Die vermeintliche „Reset-Funktion“ im Auto ist kein Reset oder Pairen neuer Sensoren, sondern nur die Funktion, dass der aktuell gemessene Druck als neuer Referenzdruck für die Reifendruckwarnung übernommen wird.
Die Fehlermeldung kommt dadurch, dass das Auto die Drücke von den alten Sensoren lesen möchte, aber nicht kann, da die nicht mehr vorhanden sind, die neuen aber noch nicht gelernt hat.
Für die Winterräder meines M3 habe ich das Angebot von „Reifen-Reber“ hier im Forum genutzt (Werbung oben rechts). Herr Reber hat auf meine Bitte hin die neuen Räder direkt an meinen Reifenmonteur geschickt. Seit einer Woche fährt mein M3 jetzt mit diesen Rädern.
Von Anfang an hat einer der TPMS-Sensoren die Mitarbeit verweigert - er hat einfach keinen Reifendruck angezeigt. Mein M3 hat seitdem gemault, dass an den Reifendrucksensoren etwas nicht stimmt. Weder erneutes Zurücksetzen des Reifenruckkontrollsystems noch Reset/Hardreset am M3 haben geholfen, auch keine Druckänderung am Reifen des besagten Sensors.
Herr Reber hat mir dann den Tip gegeben, den Sensor neu programmieren zu lassen und gleichzeitig einen Händler in meiner Nähe benannt, der über ein solches Programmiergerät verfügt. Ich war gestern dort (und wurde schon erwartet). Die Neuprogrammierung des Sensors hat gefühlte 3min gedauert. Wenn ich die Handhabung des Programmiergerätes richtig interpretiere, wird dem Sensor dabei gesagt, dass er fortan in einem Tesla Model3 seinen Dienst tun soll…
Nach Rücksetzen des Reifendruckkontrollsystems im M3 auf „Werkszustand“ (nicht „Neue Drücke programmieren“) und etwa 3km Fahrt hat sich nun auch der vierte Sensor gemeldet und zeigt seitdem ordentlich den Reifendruck an.
Ausdrücklichen Dank an dieser Stelle an Herrn Reber für sein schnelles und unbürokratisches Handeln beim Räderversand und dann bei der Hilfe mit dem Problem-Sensor.
Ok. Danke.
D.h. ich soll jetzt auch nicht unter „service“ den Punkt „Werkszustand“ anklicken?
Einfach die Fehlermeldung ignorieren, dass keine Sensoren gefunden wurden und das Auto erstmal schlafen lassen?
Lass das Auto erstmal schlafen, wenn das nicht hilft, dann Werkszustand.
Edit: Kannst vor dem Werkszustand noch versuchen, ob „Räderwechsel“ da was bewirkt (Achtung: Nach „Räderwechsel“ macht die MCU einen gewollten Reset!).
Klingt auch nach falscher Reihenfolge (da „erst-finden“, dann „umstellen“), wäre aber einen Versuch wert.
