Reifendrucksensoren funktionieren nicht nach Reifenwechsel
Vor einiger Zeit habe ich mir bei einem Reifendienst neue Reifen und Felgen angeschafft. Beim Aus- und Wiedereinbau der Reifendrucksensoren ist einer (mechanisch) beschädigt worden, und natürlich hatten die Herrschaften keine Sensoren von Tesla vorrätig. Sie hatten aber noch einen von sonstwoher da liegen. Also haben sie meinen kaputten Sensor ausgelesen, die Daten auf den anderen übertragen, und er funktionierte gleich nach ein paar Kilometern. Die Sensoren scheinen also nichts ganz Spezielles zu sein, das man unbedingt bei Tesla kaufen muß.
Die Dichtungen für die Sensoren haben sie auch alle erneuert; die scheinen also auch gängig zu sein.
Wenn die Reifen auf die vorhandenen Felgen aufgezogen werden, dann sollten die Felgen wieder an der selben Position montiert werden,. Dann braucht Nix zurück gesetzt werden. Das sollte eigentlich jede Werkstatt wissen und die Felgen vor der Demontage beschriften.
Wird die Position gewechselt, dann muss das RDK neu angelernt werden.
Würde auf jedenfall die Originalen nehmen, kosten in Ö 67 Euronen das Stück
Ich habe nicht originale und funktionieren auch.
Ich habe auch keine Originale drauf. Funktionieren.
Das Anlernen hat erst nach einer Runde Schlaf funktioniert. Dann aber schon nach 1km Fahrt.
Das Problem hatte ich auch. Nach einem Hard Reset (beide Knöpfe und die Bremse drücken) wurden die Sensoren nachbeinigen hundert Meter Fahrt erkannt…
Hatte das Problem auch: (über ca. 50km) Im SeC haben sie mir gesagt, das Problem könnte auch sein, dass plötzlich 8 Sensoren zur Auswahl stehen (4 x Winterreifen am Auto und 4 x Sommerreifen im Auto). Kurz vorm Ausladen hat es aber dann dennoch geklappt.
Sollte im Normalfall eine Frage von ein paar Kilometern sein. Und bitte keine 10 Bar :stuck_out_tongue: Soll doch kein Rettungsreifen sein :stuck_out_tongue: :laughing: Sorry für den Scherz …
Ich habe meine Winterreifen im Bodyshop aufziehen lassen. Die Kompletträder hatte ich mir vorab anderweitig bestellt und dort hinliefen lassen. Bei mir sind auch keine original Sensoren verbaut, sondern vom Typ „Alligator“
Die Jungs im Bodyshop haben jedoch mit einem Handprogrammiergerät die Sensoren programmiert und deren IDs ausgelesen, welche sie dann übers Service Backend des Model 3 hinterlegt haben. Meinten das müsse man beim Model 3 so machen, da sonst nichts angezeigt wird. Ob das Model 3 da selbst eine „Anlernroutine“ hat (im Bezug auf „kann bis zu 200km dauern“) weis ich nicht. Ich weis nur, dass das Sensor programmieren und anlernen länger als der mechanische Reifenwechsel gedauert hat :smiley:
Dafür konnte ich den Reifendruck direkt bei Abfahrt vom Hof im Display sehen
Hier ähnliches Problem. Trotz langer fahrt und mehrachen versuchen inkl. Hard-Reset kein Erfolg. Als das Auto anschließend zu Hause eine Stunde beim Laden hing (ohne Schlaf) gings beim losfahren plötzlich und nach 2km waren die eingelernt.
Sollte keine Frage der Fahrstrecke sein sondern eher der Pause danach. Wenngleich ich natürlich auch nur diesen einen Messpunkt habe :wink:
Ab V10 lassen sich doch im Service Menü die Sensoren zurück setzen, habt ihr das schon probiert?
Damit lässt sich nur der Druck zurücksetzen aber nicht die Sensoren
Reifen umstecken (vorn/hinten), andere Sensoren, in jeder Kombination, keine Probleme, kein Reset, musste nichts tun.
Ein neuer Satz Sensoren wird automatisch erkannt und mit einer Meldung im Display ohne zutun bestätigt.
Lediglich die Felgengröße habe ich im Menü später umgestellt.
Es kann mal 2-3km dauern bis was angezeigt wird (war auch schon beim Model S so)
Neue fremde Sensoren müssen nur vor der Montage richtig programmiert werden.
Es kann also auch mal einfach sein.
Habe neue Winterräder von Delti für das M S 85 bekommen, waren bei Lieferung komplett incl RDKS für das Auto bestückt. Noch können die den Reifendruck nicht messen oder senden oder werden nicht erkannt. Hab den Druck auf 3,1 korrigiert, Reset gemacht, noch kein Erfolg.
Geduld haben? Sollte doch eigentlich gehen…
Nach ein paar Kilometern Fahrt wurden bei mir die neuen Sensoren automatisch erkannt.
Bei mir auch.
Laut Anleitung soll man 10min. mit mind. 25km/h fahren damit sie erkannt werden.
Ich musste das Auto erst schlafen lassen.
Welche Sensoren benutzt Delti?
Entweder falsche Sensoren / falsch programmiert, oder zwei die gleichen ids vergeben…
Sollte jeder Reifenhändler auslesen können und. gegebenenfalls umprogrammieren können…
Mario
Auch bei mir wurden die neuen Sensoren zunächst nicht erkannt, stattdessen kam die Fehlermeldung
Wie bei vielen anderen hier hat nur das Schlafenlassen des Autos über Nacht geholfen. Nach 2-3km Fahrt am nächsten Morgen waren die Reifendrücke plötzlich da. Bis zu dem Augenblick wurde die Fehlermeldung aber weiter angezeigt, d.h. auch nach dem Schlaf noch. Die Verschwand erst gleichzeitig mit der Erkennung der Sensoren. Also keine Panik in der Situation…
Bei mir funktioniert es leider auch nicht. Bekomme die bekannte Fehlermeldung seit 5 Tagen. Reset mit Bremspeadal, TPM reset etc. schlafen lassen, alles hat nichts gebracht. Heute dann beim Fahren zusätzliche Fehlermeldung erhalten:
„TPMS-Überschreibung Programmieren fehlgeschl… Werkseinstellungen für TPMS werden verw.“
Was nun? Sind die Original Tesla Winterräder 18
Danke!
