Reifenabrieb beim Elektroauto
Was viele noch vergessen sind die Bremsen bei normalen Verbrenner, die verursachen auch enorm viel Feinstaub. Da braucht man sich nur mal die Felgen anschauen. Da ist das E-Auto vermutlich 90% besser, auch halten die Reifen viel länger als beim Verbrenner aus oben genannten Gründen (Kupplung).
Würden die Autos insgesamt nicht immer grösser und schwerer werden, könnten man auch der Reifenabnutzung besser entgegenwirken. Aber hier wird ja auch meistens ein 100kWh Akku und grösser gefordert, die sind aktuell noch schwerer, grösser bedeutet mehr Gewicht.
Richtig, aber das sieht bei einem Hybrid schon wieder ganz anders aus. Wie gesagt, mir geht es darum die Vorteile des E-Autos mehr herauszuarbeiten… Sonst kann der Schuss mit zu viel Aggressivität schnell nach hinten los gehen.
Zumal wir jetzt in schwierigeres Fahrwasser kommen werden mit einer neuen Ausrichtung in den kommenden Monaten.
Auch die Reifen sind für sich schon ein recht komplexes System. Erst mal muss man zwei Seiten getrennt betrachten. Einerseits den Abrieb, der sich letztlich in der Umwelt verteilt. Hier geht letztlich das Fahrzeuggewicht, die wirkenden dynamischen Kräfte, das Abriebverhalten des Reifens und die Fahrleitungen ein um die Hauptkomponenten zu nennen.
Der zweite Teil ist die Herstellung und Entsorgung des Reifens.
Das größte Sparpotenzial sehe ich hier immer noch bei der Runderneuerung, wo die Karkasse mehrfach genutzt wird. Die mögliche Materialrückgewinnung ist leider recht überschaubar. Stahl ist recht einfach, die ganzen Elaste und Füllstoffe sind allerdings in der Weiterverwendung recht eingeschränkt. ( Minderwertige sehr harte Gummiteile, Zusatz bei Baustoffen wie Straßenbelag, um einige Beispiele zu nennen.
Aktuell ist durch die BEV im Vergleich zum Verbrenner hier höchstens ein maginaler Vorteil zu erkennen.
… besteht darin Reifen länger zu nutzen. Speziell in Österreich durch die veraltete Regelung der Mindestprofiltiefe von 4 mm für Winterreifen wäre ein riesiges Potential gegeben.
MIchelin hat Studien durchgeführt, wonach ihre Winter- und Ganzjahresreifen auch bei 3 mm Restprofil noch besser funktionieren als so mancher anderer Winterreifen.
Wenn man jetzt weiß, dass moderne fahrwiderstandsoptimierte Reifen mit 6,5 mm Profiltiefe neu angeboten werden, könnte man durch Weiterfahren von 4 auf 3 mm ganze 40% mehr Lebensdauer aus den Reifen holen.
In den USA haben alle Reifen eine Angabe (Trend Life Warranty), die bei speziellen Langstreckenreifen bis zu 85000 Miles, also 140.000 km reicht.
Der Hauptanteil davon kommt bei schnellen Autobahnfahrten zustande und ein Tempolimit würde auch das reduzieren.
Der zweite wichtige Punkt ist das Waschen von Wäsche. Auch da schaffen einfache Zyklonfilter Abhilfe die es aber Patentgeschützt nur von BSH gibt :grin:
Somit ballern wir alle mit dem Verbrenner weiter auf der Autobahn und schimpfen auf die bösen E Autos weil die ja auch Reifenabrieb haben.
Finde den Fehler!
Je nach Jahres-Fahrleistung werden in Deutschland auch Reifen nur deswegen entsorgt, weil das Gummi hart und/oder brüchig wird und nicht nur wegen des Profils.
Man kann Reifen beliebig langlauffähig machen indem man das Gummi nur hart genug macht. Dadurch wird natürlich das Fahrverhalten entsprechend schlechter. Ich möchte nicht mit einem auf Langstrecke optimierten Reifen auf meinem M3 LR rumfahren wollen. Einmal zu schnell in die Kurve und man liegt im Graben.
Seit wann ist die Lauffläche von Reifen aus Plastik? Meines Wissens besteht sie aus synthetischem Kautschuk.
Synthesekautschuk = Kunststoff = ugs. „Plastik“
…zählt dazu…
Und es sind wie im anderen Thread erwähnt die hohen Kurvengeschwindigkeiten auf der BAB, das Bremsen und Beschleunigen (auch Feinstaub) der Verbrenner die mehr ins Gewicht fallen als andere beim BEV.
Mit Tempolimit sieht das ganz anders aus.
Der nächste Punkt ist die Rekupation beim BEV die deutlich sanfter erfolgt (Allrad) als beim Verbrenner.
Aber beim RWD ist sie natürlich negativ bzgl. Verschleiss beim BEV und das wird eben oft postuliert.
Aus Wikipedia:
Als Mikroplastik werden nach einer Definition der National Oceanic and Atmospheric Administration von 2008 kleine Kunststoffteilchen mit einem Durchmesser unter 5 mm (5000 Mikrometer) bezeichnet
Andere Länder unterscheiden eben nicht so wie wir mit unseren Plasten und Elasten.
Wenn Plaste und Elaste, dann nur die aus Schkopau. :joy:
Tschuldigung, konnte nicht anders…
Ich möchte mich da @Loose_gravel anschließen.
Ich glaube wir können uns darauf einigen, dass Reifenabrieb = Microplastik = ungesund ist.
Aber einen besonderen Zusammenhang zu BEV möchte ich nicht herstellen. BEV sollen helfen den CO2 Ausstoß (globale Erwärmung) zu reduzieren. Zum anderen ist der BEV Anteil noch zu gering, um da überhaupt ins Verhältnis zu fallen.
Das Argument, dass BEV oft schwerer sind, was dann mehr Abrieb bedeuten könnte, fällt meiner Meinung nach, auch nicht ins Gewicht. Da können wir unseren Blick auch auf all die SUVs richten, die mit ihrem ICE-SUV-Panzern auch oft 2t+ auf die Waage bringen. Aber SUV sind beliebt, also wollen wir die mal nicht schlecht reden?
Ja, die Natur leidet auch unter Microplastik.
Das CO2 Problem mit den fossilen Kraftstoffen ist aber das VIEL größere Problem.
Die Menschheit muss die Verbrennung von Dinosauriern einstellen!
In den Laufflächen der Reifen wird ein Gemisch von Synthese und Naturkautschuk verwendet. Hauptbestandteil ist allerdings Ruß.
Der Kautschuk wird dabei mit Schwefel gemischt und zu Gummi vulkanisiert. Dabei entstehen Molekülnetze aus Dem Kautschuk und Schwefelbrücken die ein Elastomer, also Gummi darstellen.
Also ich konnte nicht mehr Abrieb feststellen als bei nem Verbrenner. Ich fahre aber auch ganz normal (zügig) und habe nach 1 Jahr und 30.000km (Winter und Sommer mit Sommerreifen durchgefahren) genau 1mm an Profil verloren. Wenn es so weitergeht, werde ich vermutlich noch 3 volle Jahre lang mit den Sommerreifen fahren können.
Meine Ganzjahresreifen haben (bis 3–4 mm Restprofil) 128.000 km gehalten. Das ist eine um den Faktor 2–3 höhere Gesamtlaufleistung als bei den Verbrennern, die ich vorher gefahren habe.
Na ein Wahnsinn. Echt super sowas zu hören. Da sieht man eben das es ein Bullshit ist, dass die Reifen beim BEV höheren Abrieb haben.
Bei meinen Verbrennern, die auch anständig motorisiert sind/waren, komme/kam ich auf ca. 25.000 km, bei den M3Ps sind es 10% weniger, weil die halt gleich das Drehmoment auf die Reifen loslassen.
Dafür hätte ich weniger Bremsenabrieb, wenn ich die Bremsen nicht wegen Schrott hätte tauschen müssen.
Gut 20k km für einen Reifensatz? Im Alltag? … „gemeldet“.. ich bleibe trotzdem dabei. Normal ist das nicht.
Das Argument ist doch immer, dass der Reifenabrieb höher ist als beim Verbrenner, da das BEV schwerer ist und höheres Drehmoment hat.
Beides ist bedingt richtig, aber wenn ich mir die dicken SUV anschaue…
Was, bitte, hat Bremsenabrieb mit dem Tauschen der Bremsbeläge und -Scheiben zu tun???
Ja, Bremsenabrieb ist deutlich geringer.
