Hat jemand schon einen Winterreifen und Felgensatz bestellt der nicht original von Tesla kommt?
Ich habe mich jetzt entschieden Winterreifen zu kaufen und auf die 20 Zöller zu ziehen.
Ob ich im Frühjahr die Sommerreifen wieder drauf mache oder einen anderen Felgensatz kaufe, werde ich davon abhängig machen was der Felgenmarkt hergibt.
Mit der 5mm grösseren Einpresstiefe hat der X Plaid ja auch eine 10mm breitere Spur vorne. Vllt wollte Tesla damit das Fahrverhalten optimieren?
Ist es nicht umgekehrt?
Das MXP hat nun ET 40, sitzt als 5mm weiter drinnen, ergo schmalere Spur?
Ups, ja, da hast Du vollkommen Recht. Die Spur vorne würde ja schmaler werden
Aber lt. Bedienungsanleitung hat sich die Spurbreite gar nicht verändert
Im diesem aktuellem Handbuch zum X 2015-2020 wir auch schon ET 40 vorne angegeben, obwohl ich bei meinem 2019er X P100D noch ET35 hatte (und das so auch im 2019er CoC und 2019 sowie 2020er Handbuch so stand)…
https://www.tesla.com/ownersmanual/2015_2020_modelx/de_de/Owners_Manual.pdf
Nein, der neue X steht hinten nun 5mm pro Seite mehr raus.
Hat jeder, der sein COC vom X schon hat, auf der VA den 255 & 265 drin stehen? Ganz unten, zweite Seite, Punkt 52
Daniel
Bei mir sind’s unter Axle 1 ebenfalls 255 & 265
Habe heute Papiere erhalten und laut denen sind für die
20 Zoll eingetragen vorne 255/45R20 und hinten 275/45 R20
22 Zoll sind vorne 265/35R22 und hinten 285/35 R22
Ha und bei punkt 35 stehen nochmal andere
vorne 265/45 R20
275/45R20
kann mir einer sagen welche er jetzt drauf hat wenn ich 20 Zoll bestellt habe…
Würde gerne Winterreifen bestellen…
Die Radgrößen sind dieselben wie beim alten X.
Es geht um die ET, Einpresstiefen.
Wer hat hier infos, außer das an der Vorderachse nun ET40 sind?
Bei mir auch: unter Punkt 35 stehen 265/45R20 und unter Remarks dann Optional Tires 255/45R20
Bin mal gespannt wie er ausgeliefert wird
Hi @reifenreber.de Daniel,
nein, dies Information ist falsch.
Hinten steht das Rad NICHT weiter raus. Die ET35 gab es schon immer. Beim alten Modell vorne und hinten. Siehe hier:
bei NEUEN hingegen stehen die Räder weiter drin, ET40 statt anno ET35 sehr sonderbar.
Wenn man seine eigenen Tabellen nicht mehr lesen kann…
alt
neu
Daniel
Ich habe mir jetzt Michel Alpin 5 bestellt.
Vorne 265/45R20 und hinten 275/45R20
Sollte passen auf die Felgen.
was ist Euere Theorie, warum sind die Räder vorne weiter drin, oder sind 5mm vernachlässigbar bei einem 1000PS Auto?
Die ist bei so manchem Fahrzeughersteller irrelevant
Dass die alten Räder auf das neue Fahrzeug passen bzw. eintragungsfähig sind wurde durch einen Umstand gekillt:
Der Alte hatte nur 1800kg Achslast hinten. Somit fehlt der Nachweis, dass die alten Felgen auch das Mehrgewicht des Neuen tragen. Und von Tesla bekommt man keinen Festigkeitsnachweis.
Daniel
Also in meinem Fahrzeugausweis (2017 X75D, Schweiz) steht im Anhängerbetrieb sei die maximal zulässige Last auf der Hinterachse 2052kg. Ich würde das als Nachweis betrachten, dass die Felgen auch 1900kg aushalten.
Was mich gerade mehr erschreckt ist dass die Nutzlast gegenüber meinem alten X nochmals um 80kg abgenommen hat (dabei war es vorher schon zu wenig )
PS: kann ein @moderatoren diesen und den Parallelthread https://tff-forum.de/t/model-x-plaid-winterreifen-und-felgen/238563 vielleicht zusammenführen?
Nachdem die ersten COC für das Model X Plaid jetzt angekommen sind und Auslieferungen in Kürze starten, wäre es prima zu erfahren, wer schon Winterreifen und Felgen hierfür im Auge bzw. schon geordert hat.
Ideen und Vorschläge erwünscht.
Reifen umziehen ist wohl das einfachste aktuell, da die alten 20“ X Felgen nicht passen gibt es sicherlich erstmal nur komische Zubehör Felgen
warum passen die alten 20 Zoll nicht? Möchte die WR vom 21er X gerne auf den Plaid umziehen?
