Müsste man mal stoppen, aber sicherlich länger als 2s und das ist mir mindestens 1s zu langsam, wenn es darauf ankommt. Ausserdem keine 100% Erkennung.
Ich finde das auch nicht, und ich denke die meisten hier ebenfalls nicht.
Das Problem ist:
Ein Amtsrichter irgendwo im Bereich Karlsruhe war anderer Meinung. Bei der Berufung vor dem OLG Karlsruhe war ein weiterer Richter (letztinstanzlich) ebenfalls anderer Meinung und es steht zu befürchten, dass sich künftig Versicherungen, Ordnungsbehörden und vor allem auch weitere Richter künftig die von diesen beiden Richtern vorgebrachten Argumente wortgetreu anwenden werden sobald auch nur der geringste Verdacht besteht, dass man irgendwas am Touchscreen gemacht haben könnte.
Du ziehst hier eine Verbindung, die meines Erachtens nicht klar vorliegt.
Im Urteil steht nirgends, dass der Fahrer wirklich nur durch zwei Bedienvorgängen abgelenkt war, um die Wischfunktion einzustellen, sondern nur, dass es in der Situation nicht angemessen kurz war.
Wenn z.B. durch ein Gutachten ersichtlich ist, dass er - aus welchen Gründen auch immer (z.B., weil er sich im Vorfeld mit der Bedienung des Fahrzeugs noch nicht vertraut genug gemacht hatte und erstmal ein falsches Menü geöffnet hat) - X Sekunden nicht auf die Straße geblickt hat und deswegen den Unfall verursacht hat, dann waren diese X Sekunden in genau dieser Situation (Lichtverhältnisse, Regen, Geschwindigkeit, Beschaffenheit der Straße etc.) eben nicht angemessen.
Aus diesem Fall lassen sich meines Erachtens noch lange kein generellen Verbote oder weitere Gerichtsurteile ableiten.
Ich denke aber doch:
…insoweit hat der Tatrichter infolge der Auswertung der Bedienungsanleitung festgestellt, dass sich der Scheibenwischer des „Tesla“ zwar am Lenkrad ein- und ausschalten lasse, die Einstellung der Intervalle aber auf dem „Touchscreen“ zu erfolgen habe, wobei zunächst ein Scheibenwischersymbol berührt werden müsse, dann in einem Untermenü zwischen fünf Einstellungen gewählt werden könne und dieser Vorgang deutlich mehr Aufmerksamkeit des Fahrers als bei Bedienung des Scheibenwischer mit den herkömmlichen Armaturen erfordere.
Tatsache ist auf alle Fälle, dass man sich nie, nie auf die Bedienung eines Touchscreens ausreden darf!
Also ich hatte auch bei Starkregen kein Problem mit der Sprachsteuerung (gut ich habe meinen Tesla recht gut innen gedämmt).
Aber Du hast insofern recht, wenn an dieser Stelle keine Internetverbindung ist, dann funktioniert die Sprachsteuerung eben auch nicht (ist also nicht immer als Alternative auswählbar).
Gibt es eigentlich Autos mit „Wischerautomatik“ die keine Sensibilitätseinstellmöglichkeit bieten? Ich hatte bis dato nur solche. Was mich dazu bringt, dies als Wischerhalbautomatik zu bezeichnen. Der Benutzer stellt die Empfindlichkeit immer so ein, dass er den subjektiven Eindruck hat, dass die Automatik alles im Griff hat.
Bei meinem M3 muss ich sehr selten eingreifen. Eigentlich schon länger nicht mehr von Besuchen der Waschanlage abgesehen
Geht alles automatisch.
Ich sitze gerade im Regen auf einem Wachturm der DLRG und beobachte Surfer und vereinzelt Schwimmer (aktuell 0). Wisst ihr eigentlich, wie unproblematisch es ist, mit Fernglas durch eine komplett verregnete Scheibe zu sehen? Man sieht nicht einen Tropfen auf der Scheibe. Wenn es stark regnet sieht man insgesamt verschleiert, aber immer noch keine Einzeltropfen.
Jetzt wundert es mich eher, dass die KI überhaupt wischt. Muss wohl am Fahrtwind liegen.
Gestern hatte ich einen „peinlichen“ Moment…
Ich habe die Scheibenwaschanlage betätigt… so weit so gut… Das funktionierte.
Leider hat das M3 gemeint, es wäre heftigster Regen und hat die Wischer auf höchster Stufe laufen lassen. Sicher 40-50 Sekunden. Die anwesenden Fußgänger dachten vermutlich, ich hätte ne Meise!
Immerhin kann man dem Fahrzeug nicht vorwerfen, es hätte die Scheibe nicht frei gehalten…
Ich bin wirklich gespannt ob sich die Meinungen zur Wischerautomatik jetzt im kommenden Herbst noch ein wenig ändern. Wobei ich auch sehe, dass bei Tageslicht die Automatik meistens anständig funktioniert. Nachts ist es aber immer noch ziemlich schlecht und so wird es wohl auch bleiben.
Wenn es wirklich regnet, klappt es tatsächlich mittlerweile relativ gut.
Nur von alleine los wischen mag er noch nicht wirklich.
Heute morgen: komplett nasse Scheibe vor Abfahrt. Ich lege „D“ ein, nichts passiert in Sachen Scheibenwischer. Dann einmal manuell ausgelöst und er hat dann durchgängig gewischt. Die meisten Autos haben während der Fahrt nur im Intervall gewischt, mein M3 fortlaufend. Naja, immerhin. Man muss/kann sich wohl daran gewöhnen. In Kalifornien regnet es halt nicht so oft, da kennt Elon sich nicht so gut mit aus und hielt einen echten Sensor für obsolet .
Ich habe vor kurzem eine Beschichtung auf die Windschutzscheibe aufgebracht. Funktioniert super, wenn es leicht regnet, dann bilden sich lauter nur kleine Tröpfchen und der Fahrtwind bläst sie einfach weg.
ABER:
Dann muss man unbedingt die automatische Scheibenwischereinstellung ausschalten: „Scheibenwischer aus“, sonst knarzt und rattert der Scheibenwischer über die Scheibe, dass man meint der Arm bricht ab, auch die Motoren hören sich dann an, als ob sie nachgeben und heißt rennen. Auch die Scheibenwischer mit Spüli einzureiben bringen bei Regen maximal für 5 Minuten etwas.
Und jetzt nach ca. 4 Wochen sind die Scheiben nur mehr verschmiert und sonst gar nichts mehr…
Also seid froh, dass es normal einigermaßen funktioniert…
Auch nicht über die Sprachsteuerung?!
Und das obwohl du einen eingebauten Autofokus hast. Einen ziemlich guten sogar ![]()
Richtig es ist schon fast ein Wunder, dass es überhaupt halbwegs geht. Das Wunder heisst ein Haufen Engineering und ein Haufen Rechenleistung ![]()
So gut ist er nicht…
wir haben unseren M3 erst 3 tage, aber meine Frau ist zufrieden mit der Regenautomatik. Bei unserem alten C4 musste sie häufig manuell die Geschwindigkeit einstellen, da sie überhaupt nicht zufrieden war.
Gestern bei einsetzendem und immer wieder unterbrochenem Regen hat der sensor gut eingeschaltet und gestoppt.
War jetzt starker Regen, aber das einschalten bei Nieselregen und schwachem Regen hat bei uns gut funktioniert.
Hallo zusammen!
Ich hatte ja ziemliche Sorgen was die Funktion des Auto Wischers angeht. Aber nun nach knapp über einer Woche Model 3 fahren muss ich sagen: Besser als ich gedacht habe. Sicherlich noch nicht perfekt, aber bei weitem besser als ich befürchtet hatte. Nervig für mich nur das er manchmal wischt wenn es nicht regnet. Aber das liegt möglicherweise nur an einer schmutzigen Scheibe im Bereich der Kamera…
Heiner
Ja, die letzten beiden Tage hatte man ausführlich Gelegenheit, die Wischerautomatik zu testen.
Ich hatte da jetzt eigentlich alle Situationen drin bis auf Fahrt in absoluter Dunkelheit, wo nur die eigenen Scheinwerfer noch für Licht sorgten (Regen bei Nacht war dabei, aber nicht auf komplett einsamer Straße). Und ich muss sagen: super. Ich hatte nie das Verlangen, die Automatik zu deaktivieren.
Kurios: bei Losfahren nach einer Stunde Sturzregen hat er nicht gleich losgewischt, wohl weil die Scheibe mit einem einheitlich glatten Wasserfilm überzogen war - kein Spur von einzelnen Tropfen.
Einmal kurz am Hebel reingedrückt für einen einzelnen Wisch, und danach hat die Automatik gemerkt was los war. Ansonsten bei einzelnen Tröpfchen nicht überaggressiv gewischt. Gefällt mir super! Man kann ja einen einzelnen Wisch jederzeit leicht auslösen, wenn es einem früher zu viel wird als der Automatik.
Nach dem, was ich bisher gesehen habe, wüsste ich nicht, was man daran umprogrammieren sollte.
Ich empfinde die Automatik auch nicht so schlimm. Mir einen Tick zu schnell, aber das ist denk ich bei jedem anders, wir er es denn gerne hätte.
Die erste Fahrt im Regen hab ich noch ein paar mal den Tempomat oder AP ungewollt eingeschaltet, da ich den Scheibenwischer nachregeln wollte.
Nachtfahrt bei Regen hatte ich noch nicht.
