Hat jemand Erfahrung wie man am besten eine Kompressor Kühlbox im 2021er Model 3 betreiben kann? Kann man die USB-C Anschlüsse nutzen oder gibt es irgendwo noch eine 12V Steckdose?
Die Box sollte immer an bleiben, muss man dazu Wächter Modus eingeschaltet haben?
Hi, im Model 3 gibt es einen 12V Anschluss (Zigarettenanzünderbuchse) im Fach unter der Mittelarmlehne.
Der hat Dauerstrom. habe ich schon 2 mal für längere Fahrten 13 Stunden + genutzt. Wie viel Leistung man da rausbekommt weiß ich leider nicht….
Mit dem Thema Kühlbox dauerhaft im Model 3 betreiben bin ich schon länger dran. Ich persönlich würde die Kühlbox gerne im Frunk oder unter dem doppelten Boden in Trunk verstauen damit diese im Alltag keinen sichtbaren Platz wegnimmt.
Das größte Problem ist eine Box zu finden die die passenden Maße hat.
Ich habe bisher eine Box gefunden die in den Trunk unter den doppelten Boden passen sollte.
Nein, sobald der Wagen eingeschlafen ist geht auch der 12Volt Anschluss aus… Man muss dann umständlicherweise Sentry aktivieren und verbraucht somit sehr Energie.
Danke für die Antwort, ich werde sentry anlassen wenn ich die Box dabei habe. Auf dem Campingplatz hab ich dann wieder 230V. Scheint alles kein Problem zu sein.
Sentry, oder Klimaanlage! Gibt es jemanden der sagen kann, was evtl. günstiger im Stromverbrauch ist? @Stadlix vielleicht?
Wenn das Auto im Schatten steht, man die Klimaanlage auf die Außentemperatur stellt und A/C ausschaltet könnte ich mir vorstellen dass das weniger Strom frisst als Sentry. Nur mal so interessehalber…
Wir sind vor vier Wochen nach Kroatien und zurück gefahren.
Bei uns läuft seit über einem Jahr eine Mobilcool FR40. Hab diese auf einen leiseren Lüfter umgebaut, Anleitung gibts auf amazon.
Die Box kann sogar gefrieren. -20°. Hab einen eigenen Temperaturfühler drin.
Vorteil der Box: man kann sie auch daheim an 220/230V anschliessen.
Im Auto läuft die über den Zig.Anzünder in der Mittelkonsole problemlos.
Meiner Meinung nach läuft sie auch, wenn das M3 schläft. Zumindest war der Inhalt am nächsten Tag immer noch sehr kalt.
Egal wie man es macht, man braucht am Ende Strom. Es ist viel günstiger das Auto im Sentry Mode laufen zu lassen, als extra Akku zu kaufen. Dabei wird 12V aus dem großen Akku erzeugt. D.h. man hat kein Stress mit entladener 12V Batterie.
Noch ein Akku dazwischen macht den Wirkungsgrad noch schlechter.
Beim Einsatz einer Kühlbox ist zu beachten, dass die Abwärme möglichst gut abgeleitet werden kann. Im Unterboden des Frunks wird die Kühlbox mangels Wärmeabfuhr wohl in den Dauerbetrieb gehen, da viele Kühlboxen mittels Peltierkühlung arbeiten.
Eine Kühlbox hinter dem Beifahrersitz ist die von mir favorisierte Methode; die Abwärme kann dabei über die Lüftung/Klimatisierung aus dem Fz abgeführt werden.
Nur die Farbe. Ist ein reiner „Facelift“ mit Umbenennung zur Rechtfertigung einer Preiserhöhung.
Zur Info: Bei Aldi Süd gibt es die MDF40 ab 29.6.2020 für 299,- EUR.
Von Mr Homn am 21. Juni 2020
Oh, MDF gibt es auch noch… OK. Naja, momentan spielt die Verfügbarkeit eine Rolle. Dann werde ich mal eine bestellen. Danke!
Hatte gehofft, dass noch was verbessert wurde, z.B. der laute Lüfter.
Laut Datenblatt zieht sie 4A (48W) über den Zigarettenanzünderanschluß. Angeblich kann sie aber nur -10 Grad, was natürlich für den kurzen Einsatz im Auto reichen sollte
Wo genau hast Du sie aufgestellt? Im Kofferraum oder auf einem der Rücksitze? Wie befestigt?
Wie schon geschrieben, extra Tempfühler angebracht. -20Grad geht. Für den lauten Lüfter gibts auf Amazon eine Umbauanleitung. Hab die Box auf der Rücksitzbank, befestigt mit einem kleinen Zurrgurt um die Griffe und die Rücksitzbank.
