Hi,
nachdem ich lange erfolglos nach den Spezifikationen der Radschrauben rumgesucht habe (und auch bei epc.tesla.com/#/catalogs nur eine Teilenummer ohne Maße auftaucht), hier Infos dazu:
Im TMC Forum wurde hier
teslamotorsclub.com/tmc/posts/640868/
eine Maßzeichnung der Lotus Radschrauben gepostet welche am Roadster benutzt werden.
M12 Gewinde mit 1,5 Steigung, Gewindeteil 26 mm, Gesamtlänge 51,5 mm, Kopfdurchmesser (=Gesamtdurchmesser) 23 mm.
Diese Schrauben nutzen einen 10 Zahn Vielkant-Spezialschlüssel (Sternschlüssel) als Adapter zu 17er und 19er 6-Kant. Dieser ist beinahe unmöglich zu finden, aber bei ebay und Amazon wird man fündig wenn man in Verbindung mit Lotus Elise und Vielkant bzw. 10 Zahn sucht. Aufpassen: XZN schaut ähnlich aus, ist aber 12 Zahn.
Darüber hinaus gibt es die Schlossschrauben mit dem Blumenmuster-Schloß für die man Ersatz und das Werkzeug z.B. bei elise-shop.com - aktueller Link von heute:
elise-shop.com/schlossschra … 02987.html
Klassische Sechskantköpfe von Schrauben passen z.B. nicht mit den geschmiedeten Felgen zusammen, da die Löcher der Felgen zu eng sind um da mit einer Nuss reinzukommen und die Schraube festzuziehen.
Cheers, Frank
