Die Auslieferung meines Model X kommt näher, natürlich wird der mit Sommerreifen auf den original 20" ausgeliefert.
Brauche aber noch Winterräder.
Habe nun folgende Erkenntnisse erlangt :
19" wäre mir für den Winter recht. Is allerdings relativ unsinnig da ich nur mit den Pirelli Sottozero 3 und auch nur in 245/45R19.
Zumindest suggeriert das Handbuch das so, wobei wie bereits in einem anderen Thread erwähnt in der Tabelle zu Anhängerbetrieb ja eigentlich nur der Luftdruck vorgeschrieben wird. Nur steht hier eben bei 19" lediglich die Größe 245/45R19. Ich hätte aber gerne 265/50R19 rundherum wie es auch in einigen Gutachten zu finden ist. Darf ich (vorausgesetzt ich habe den Sottozero) mit dem 265er dann Anhänger ziehen?
Alternativ steht in ein paar Gutachten zu Nachrüstfelgen auch ich könnte vorne 275/45R19 und hinten 285/45R19 oder sogar 295/45R19 fahren.
Das Thema Achslast wird hier erwähnt, nämlich solange die zulässige Achslast unter 2000kg ist.
Das ganze unter der Vorraussetzung dass die 19" überhaupt im CoC stehen.
20" scheint also sinnvoller, da hier zumindest mal die Beschränkung auf einen bestimmten Reifen weg fällt.
Hier finde ich wesentlich weniger Einschränkungen. Im Handbuch steht in der ominösen Reifendrucktabelle für Anhängerbetrieb für hinten zB ausschliesslich die Dimension 275/45R20, vorne 255/45R20 oder 265/45R20.
Nun schau ich mir wieder die Gutachten an für Nachrüstfelgen.
Hier stehen dann 255/45R20 (nur an der Vorderachse und nur wenn hinten 275/45R20) und 265/45R20 (max 2000kg Achslast) sowie 275/45R20 (vorne auch wenn Radhaus nachbearbeitet wird)
Die 265/45R20 rundherum sind Eintragungsfrei. 275/45 und 285/45 nur hinten.
Soweit meine Erkenntnisse. Nun die Fragen :
gibt es von Tesla eine Mindestgröße für Hinterreifen für Anhängerbetrieb? Das Handbuch würde das suggerieren. Das würde aber eben auch bedeuten dann für Anhängerbetrieb hinten nur und ausschliesslich 245/45R19 als Sottozero 3 bzw. 275/45R20 zulässig sind in meinen beiden gewählten Felgendurchmessern.
Kann das jemand bestätigen oder verneinen?
Mein Wunsch wären eigentlich 265/50R19 für den Winter, Anhängertauglich. Die Größe gibt es als Sottozero 3 gar nicht.
Die im Handbuch erwähnten 245/45R19 wiederrum finde ich in KEINEM Gutachten für Nachrüstfelgen. Selbst die original Tesla Winterräder in 19" kommen mit 265er
Alternativ dann 20" ohne die offenbar gar nicht erfüllbare Reifenbindung. hier ist die Frage wie bereits geschrieben, darf ich was anderes als 255/45R20 vorne und 275/45R20 hinten fahren mit Anhänger? Das ist laut den Gutachten die einzige legale Kombination.
Ich hab noch keine Papiere von meinem X, daher wollte ich hier fragen. Wenn ich auf meine Papiere warten muss, dann ist das eben so.
Andreas
