wolli
4. September 2016 um 18:35
#1
seit ein paar Tagen bekomme ich manchmal nur diese Fehlermeldung anstatt einer Seite.
[code]Proxy Error
The proxy server received an invalid response from an upstream server.
The proxy server could not handle the request GET /index.php.
Reason: Error reading from remote server[/code]
Die URL kann natürlich auch etwas anderes sein als index.php
Das hatte ich gestern auch einmal.
iPad, Browser: Safari, aktueller Sw-Stand
Ich habe die Fehlermeldung auch schon zweimal in den letzten Tagen gesehen und werde Anfang der Woche unseren Hosting Partner darauf ansprechen.
Wenn Ihr die Fehlermeldung bekommt, stellt bitte hier einen kurzen Beitrag rein. Dann weiß ich, dass das Problem noch auftritt. Und gebt bitte an, ob Ihr HTTP oder HTTPS nutzt.
wolli
4. September 2016 um 19:43
#4
vor ein paar Minuten war es wieder. Ich nutze immer HTTPS.
cko
4. September 2016 um 22:24
#5
tritt bei mir in den letzten Tagen öfter auf.
Hier auch bei https. Nach reload der Seite geht es dann.
Gemäß meiner Analyse tritt das Problem nur unter HTTPS auf.
Ich habe gerade mit unserem Hosting Partner gesprochen. Die schauen sich das Thema an.
ctr
5. September 2016 um 10:00
#8
Ich hatte das Problem auch gerade, allerdings mit http, nicht https. (Ups, muss wohl mal meine Bookmarks updaten)
olbea
5. September 2016 um 10:23
#9
Gerade eben der Selbe Fehler.
Neu geladen, dann ging es wieder.
EDIT: Protokoll = HTTPS
Tauron
#10
Gerade Fehler bekommen. Habe https benutzt.
Ich habe auch auf https umgestellt und prompt eben den Fehler gehabt.
Hatte gegen 18:00 auf einem iPad mit ssl das gleiche Problem, aber jetzt um 18:18 auf einem W10 PC mit Chrome 52.0.2743.116 aber normalem http ebenfalls. Scheint mir dann nicht an SSL zu liegen.
Nach meinem Empfinden ist die Performance heute Nachmittag wieder etwas besser gewesen und ich habe keine Proxy-Fehler mehr bekommen.
Vielleicht war das ganze nur ein temporäres Problem. Wenn es bei Euch nochmal auftritt, bitte hier kurz antworten.
Healey
5. September 2016 um 17:47
#14
Gerade 2x hintereinander: https, Chrome, Android…Die letzten Wochen immer wieder mal, es ist aber kein Muster erkennbar. Beim zweiten Anlauf klappt es eigentlich immer…Bis auf gerade eben.
LGH
Hatte eben wieder mehrere Male den gleichen Fehler, IPad mit https.
Proxy Error
Simeon
5. September 2016 um 19:57
#18
Gerade wieder, von 8 geöffneten Tabs bei 4, alle mit HTTPS.
Wenn das Problem nochmal auftritt, schreibt bitte noch ein paar Infos in den Beitrag:
Wart Ihr zu dem Zeitpunkt eingeloggt?
An welcher Stelle tritt der Fehler auf (Startseite, Beitrag, Suche etc.)?
Welchen Style verwendet Ihr (TFF Forum Air, TFF Forum oder prosilver)?
Verwendet Ihr HTTP oder HTTPS?
Vielen Dank für Eure Hilfe bei der Analyse des Problems.
Bei allen bei mir gemeldeten Problemen gilt:
war eingeloggt - TFF Forum Air, - HTTPS, - Startseite und Beiträge
