Probleme MS Touchscreen/System
Nach einer Wagenwäsche geht auf einmal nichts mehr. Keine Pin Eingabe möglich. Keine Reaktion auf irgend etwas.
Hard Reset - alles wieder normal…dachte ich
11.08. - nach meiner Fahrt Fahrzeug abgestellt. Etwas später wollte ich am Hotel umparken - nichts geht…
Touchscreen eingefrohren! Reagiert wieder auf nichts.
Pin Eingabe nicht möglich ausschnitte aus mehreren Anzeigen auf dem Touchscreen
Hard reset -alles ok.
Am 12. wieder nach meiner Etappe das gleiche Verhältnis wie am 11. 08
Nach Hard reset - fast alles ok… Sentry funktioniert jedoch nicht, obwohl eingeschaltet… irgendwann später muss er dann wieder normal funktioniert haben…
Mal sehen was der Ranger der übernächste Woche kommen soll dazu sagt…
Möchtest du den PIN nicht lieber erst mal rausnehmen?
Welches Baujahr hast du?
Mit deinen ganzen Problemen ist da ja schon richtig was los.
EMMC defekt?
Ich drücke dir die Daumen.
Ich denke nicht das es etwas mit der Software zu tun hat. Diese habe ich ja schon länger drauf, ohne irgendwelche Probleme.
Meine Vermutung- das Fahrzeug ist wohl ein wenig empfindlich was die Temperaturen angeht. Die Fehler traten ja alle erst in den letzten Tagen auf, bei Temperaturen von 35 - 40 Grad, im Schatten, also auf der Autobahn, da gibt es keinen Schatten, kann man von ca. 50 Grad und mehr ausgehen
Glaube ich nicht, das die Temperaturen damit zu tun haben.
Die Fahrzeuge stammen aus Kalifornien.
Ich selber war jetzt über 2 Wochen in Spanien unterwegs bei an die 40 Grad.
Meistens 37/38.
Einmal sogar 41 Grad.
Das Display war so heiss, das man anfangs, ehe die Klima voll lief, sich die Finger verbrannt hat.
Trotz Handtuch drauf.
Hitze ist eine relevanten Größe beim Verschleiß von nand Speicher.
Das erklärt auch warum Garagenparker tlw weniger vom mcu Tod betroffen sind.
