Problem mit Halterung für Ladeziegel
Ich habe für den ladeziegel eine halterung gekauft. Nun habe ich das problem, dass die steckdose rund 5-10cm aus der wand rauskommt und das kabel am oberen teil des ziegels ist dermassen steif, dass ich es gar nicht schaffe, die halterung irgendwo anzubringen, so dass der ziegel reinpasst und ich dann noch den stecker einstecken kann. Wie habt ihr das gelöst?
Oder ist es generell kein problem, wenn das gewicht des ziegels permanent an der steckdose zieht? Die dose ist ca 1m vom boden entfernt. Gruss nicole
Hallo Nicole, kenne ich Halterung zwar nicht, aber aufgrund des kurzen und steifen Kabel, kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht funktioniert :woozy_face:
Generell ist das net wirklich schlimm, wenn der Ziegel daran hängt.
Da du aber ne Halterung gekauft hast, vermute ich, dass du „dauerhaft“ so laden willst :thinking:
Hier würde sich vielleicht mit einer Lösung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen lassen.
Tausche ggf. deine Schuko Steckdose gegen eine CEE blau Dose und kauf dir für 50€ den blauen Adapter für den Ziegel.
Hast damit eine bessere Verbindung als Schuko, kannst damit mit mehr Ampere laden, also etwas schneller und kannst wohl deine Halterung benutzen.
Die Richtung der Dose kannst dann frei wählen :wink:
Sieht zB so aus
https://www.amazon.de/dp/B0018LE6KA/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_QXT31PJRH21Z9EA57PDG
idealerweise so wie auf der Abbildung hier:
dabei muss man natürlich genau arbeiten und die Halterung im richtigen Abstand anbringen.
wenn deine Steckdose 5cm hervorsteht hilft es vielleicht die Halterung etwas zu unterfüttern, mit einem dicken Brett oder so
Danke für die infos, habe mir noch überlegt, spontaneinfall, so ein steckdosen-gleiche-höhe möbelstück oder ablage und dann den ziegel darauf legen.
Hatte das gleiche Problem und hab einfach ein Stück Holz unter den Halter geschraubt und diesen mit einem Winkel an der Wand befestigt.
Dann hat man auch gleich einen Kabelhalter :slight_smile:
Warum nur kommt man auf die Idee dauerhaft über Schuko zu laden?
Ich rate dringend dem Vorschlag von @ChristianH zu folgen. CEE 16 hat viele Vorteile und ist sehr günstig umzusetzen.
Und bitte jetzt nicht „Ich lade schon seit Jahren problemlos an Schuko“. Ja das geht. Meistens sogar gut. Aber es ist nicht vernünftig. Man kann auch jahrelang ohne Gurt fahren . Ist auch nicht vernünftig.
Kann mir jemand sagen wie lang genau das Kabel von dem Ladeziegel zum Autoanschluss ist? Dankeschön schonmal
Edit: Ok hab es im Shop gefunden die Info:
Jeder Universal Mobile Connector wird mit einem 6 m langen Kabel geliefert, …
