Problem am Aldi 150KW Lader
Hallo Zusammen,
heute hat der Aldi vor unserer Haustür einen 150kw Lader in Betrieb genommen.
Ich natürlich direkt hin :slight_smile:
Leider ohne Erfolgt.
Das X kommuniziert mit der Säule (Ladestand) - bricht aber ab.
Fehlermeldung auf der Säule: „Das Fahrzeug hat einen Fehler gemeldet“
Wüsste jemand eine Lösung ?
Grüsse
Henning
Moin,
ich würde die Hotline anrufen und fragen ob die Säule i.O. ist.
Hast Du mal ein reset gemacht.
Ich habe schon erfolgreich an dem Säulentyp bei Aldi geladen.
Hi Daniel,
Ja… Einen großen … Leider erfolglos
Hast Du den CCS Stecker plus Adapter während des Handshakes mal etwas angehoben und in den Port gedrückt?
Normalerweise hat die Säule doch auch einen Typ 2 22kW Port an der Seite.
Hast Du den mal probiert?
Vielleicht funktioniert die Säule noch nicht.
wäre auch meine erste Vermutung. Gerade mit dem CCS Adapter am X und S halte ich das lange Teil so lange leicht angehoben bis die Ladung beginnt bzw. bis das Auto grün blinkt.
Danke für Eure Antworten.
War gerade noch einmal dort und habe es ein paarmal mit Anheben des Steckers versucht… Leider erfolglos.
Eventuell liegt es ja doch an der Säule… Werde die nächsten Tage noch einmal testen😁
Bei den (wenigen von mir besuchten) Aldi-Säulen habe ich schon immer Probleme mit dem CCS-Adapter (und seltsamerweise nur da).
Lustig, war auch gerade bei Aldi, war keiner am Laden :flushed: (sehr selten im Großraum Nürnberg) und ich hatte sogar noch 300 km drin :smiling_face_with_three_hearts:
Aber ich konnte mir nicht verkneifen doch rein zu Rüsseln +30km für lau :+1:
War allerdings ein alter Typ, der mit Chademo.
Somit „off topic“ sorry.
Gruß Klaus
UPDATE :slight_smile:
Heute an einem andren Aldi gewesen der auch vor ein paar Tagen die neue Säule bekommen hat.
Hier läuft es problemlos - wird also doch ein Problem der Säule sein.
Hat sich die Ladeleistung später noch nach oben bewegt nachdem die Batterie etwas wärmer war? Am SuC habe ich bei dem SoC ca 100kW. Oder sind die Aldi Alpitronic begrenzt?
Ging später bis auf 40 hoch. War aber ziemlich kalt und ein M3 hing noch mit an der Säule.
Die Aldi sind irgendwie langsamer als gedacht.
Wenn 2 Fahrzeuge dran sind teilen sie die Leistung und es geht nur max 75. dazu kommt, dass sie glaube ich auf 800v ausgelegt sind und man mit 400 nur maximal 110 schafft wenn man alleine ist.
Habe mit Model 3 nie mehr als 70 gesehen dort.
Hyper, Hyper, weniger ist schonend für die Batterie…
Und für „kostenlos“ dann doch OK :stuck_out_tongue_winking_eye:
Und noch ein Update…
Gestern spät abends, auf der Hunde Runde, Stand ein Service Mobil an der Säule…
Heute morgen direkt hin… Und es läuft.
11:30 Uhr, wir in Franken sagen da Malzeit. :stuck_out_tongue_winking_eye:
