OVMS und GPRS
Hallo Thorsten,
ich habe mir ein OVMS zugelegt und stecke gerade in der Installation.
SMSen schicken geht einwandfrei, nur per App funzt nix. Das kommt
von der fehlende GPRS Verbindung. Obwohl alle Zugangsdaten richtig
konfiguriert sind, meldet die Hardware :
GSM/GPRS: Not connected (0x41)
Kannst Du mir Deine Konfiguation mal senden, damit ich den Fehler
erkenne? Ich habe auch schon an fast tech gemailt und noch keine
Antwort erhalten.
Besten Dank vorab!
Gruss Uwe
Hi Uwe,
hast du geprüft ob der „hardware Schalter“ im gerät selbst auf GPS oder so steht? siht man auch an den blicnkenden led`s
gruß ManuaX
Hallo Uwe,
ich schicke zur Initialisierung dem OVMS immer die folgenden SMS:
REGISTER OVMS (OVMS mit diesem Telefon koppeln)
PASS XXX (Passwort XXX setzen)
PARAMS K IP 64.111.70.40 internet.partner - - YYY XXX (mit YYY: ID des Fahrzeugs, XXX: Passwort)
Der Teil „internet.partner - -“ ist abhängig von Deinem Mobilfunkanbieter und legt den Netzwerknamen, User und Passwort fest. Bei mir ist kein User/Passwort erforderlich.
Danach sollte sich das OVMS mit dem Server verbinden. Klappt das nicht, beobachte mal die Blink-Sequenz der grünen LED. Diese zählt inmmer von 10 rückwärts nach folgendem Schema (Zitat aus der OVMS Dokumentation):
10 – Waking up the modem
9 – Checking for presence of SIM card
8 – Checking SIM card and lack of PIN lock
7 – Initializing the modem
6 – COPS initialization (trying to connect to a cellular tower)
5 – GPRS Network initialization
4 – GPRS APN is OK (Initialization complete)
3 – GPRS Network call is made
2 – GSM is Ready
1 – GPRS is Ready
Wenn der Einwahlprozess fehlschlägt, bleibt die Blinksequenz in einem der o.g. Schritte hängen und Du hast einen Ansatzpunkt woran es liegt.
Zudem zeigt die rote LED im Fehlerfall einen der folgenden Codes:
1 – Lost signal
2 – Cannot communicate with modem
3 – SIM card is missing, not inserted properly, or not detected
4 – SIM card has a PIN lock
6 – COPS GSM lock could not be obtained
7 – Error during GPRS initialization (might be temp related)
8 – GPRS Network initialization failed
Falls Du mit diesen Infos nach wie vor keine Verbindung zum Server bekommst, wende Dich mal an Mark Webb-Johnson ([email protected]).
Thorsten
