NRGkick Next Generation KfW Edition | Jetzt informieren und reservieren
Moin zusammen,
der ein oder andere von euch hat den NRGkick in der KfW Version vlt. schon längst abgeschrieben, aber es ist tatsächlich bald soweit.
Die KfW Version des NRGkick hat endlich die finale Freigabe bekommen. Nach Rücksprache mit dem Hersteller können wir bestätigen, dass die offiziellen Auslieferungen in einer bald genauer definierten Zeit starten werden.
Noch stehen uns keine weiteren Bilder zur Verfügung (auch der Hersteller selber gibt sich noch sparsam). Wir können euch aber versichern: es gibt nicht nur gezeichnete Bilder :wink:
Das Highlight an dem Produkt ist nicht nur die KfW Förderfähigkeit. Der NRGkick wird auch mit einem Design und Technik Upgrade daher kommen. Wir nennen ihn intern zunächst NRGkick Next Generation.
Auf der Herstellerseite werden bereits Bestellungen angenommen. Auch wir bieten diese Option bereits völlig unverbindlich und ohne Risiko im ersten Schritt nur TFF Mitgliedern an.
  1. Legt euch auf eine Version fest.
  2. Führt eine völlig unverbindliche Bestellung per Vorkasse aus - ohne jegliche Zahlungsverpflichtung. Schreibt dabei im Kommentarfeld der Bestellung: TFF-Reservierung.
Der Kauf auf Vorkasse ist völlig unverbindlich und die Begleichung der Summe nicht notwendig, solange wir keinen Ausliefertermin haben. Die Bestellung kann beidseitig jederzeit storniert werden. Euer wesentlicher Vorteil ist einfach nur, dass wir euch bereits eine Reihenfolge zuweisen können. Sobald wir einen verbindlich Liefertermin nennen können, kann die Bestellung in eine Bezahlart eurer Wahl umgewandelt werden.
Abhängig von der Anzahl an Reservierungen in Form der unverbindlichen Bestelleingänge werden wir sobald wir genauere Liefertermine haben ggfs. eine kleine Reservierungsgebühr anfragen.
Schaut euch gerne im Folgenden die bereits verfügbaren Informationen an. Das Warten lohnt sich.
Desweiteren sichert euch euren Frühbucherrabatt in Höhe von 30 Eur mit dem Gutscheincode TFF-NRGKICK-KFW
grafik
Beschreibung
NRGkick KfW Select ist KfW-förderbar und erfüllt alle dafür nötigen Anforderungen. Wähle einfach oben die für dich optimale Variante aus (mit oder ohne optionale Steckeraufsätze).
Kernmerkmale NRGkick KfW Select
  • Bestehend aus NRGkick KfW mobiler Ladeeinheit, NRGkick Wandsteckdose zum Festanschluss an die Zuleitung durch den Elektriker und verriegelter Schutzabdeckung
  • Fahrzeugseitiger Typ 2 Stecker
  • Maximaler Ladestrom bis zu 32 Ampere – entspricht maximaler Ladeleistung von bis zu 22kW*
  • Mittels optionaler Steckeraufsätze auch an allen Standardsteckdosen nutzbar
  • Kommunikationsschnittstellen: Bluetooth, WLAN (optional GSM/GPS/SIM)
  • Gesamtlänge: 5m
*bei Festanschluss der mobilen Ladeeinheit an der NRGkick Wandsteckdose beträgt die Ladeleistung nach KfW-Vorgabe maximal 11kW (16A)
Thermalmanagement & Überhitzungsschutz
Durch die Temperaturüberwachung auf jedem einzelnen Phasenpin weiß dein NRGkick genau, ob aufgrund einer nicht optimal installierten Steckdose zu große Hitze entsteht und vermeidet gefährliche Situationen noch bevor sie entstehen. Wird deine Steckdose zu heiß, so reduziert NRGkick den Ladestrom völlig eigenständig.
Vermeidung von Lichtbogenbildung durch automatische Abzieherkennung
Wird eine Ladeeinheit während der Ladung vom Strom getrennt, so entstehen dabei gefährliche Lichtbögen, welche die Kontakte beschädigen. Bei NRGkick ist eine Lichtbogenbildung vollkommen ausgeschlossen – als einzige Ladeeinheit am Markt wird hier der Stromfluss unterbrochen, noch bevor die Kontakte einander verlassen!
Schutz vor falsch angeschlossenen Steckdosen
NRGkick KfW Select schützt vor Überspannungen (z.B. durch fehlerhaft angeschlossene Steckdosen) und trägt dadurch keinen Schaden davon.
Blackout-Schutz und autonomes Lastmanagement
Einzigartig: NRGkick beinhaltet autonomes Lastmanagement! Wenn NRGkick erkennt, dass die Spannung aufgrund einer zu hohen Last im Netz zu stark absinkt, wird die Ladeleistung automatisch verringert, bis sich das Netz wieder „erholt“ hat. Somit schützt es dich und dein Haus auch vor Blackouts bzw. Stromausfällen.
Unglaublich resistent
NRGkick KfW Select ist immun gegen Hitze und Kälte mit einer Betriebstemperatur von -40 bis +70 °C. Zusätzlich hat er IP Schutzklasse 67, das bedeutet, dass sogar ein in Wasser getauchter NRGkick seine Dienst danach zuverlässig verrichtet. Und auch mechanischen Einflüssen hält er Stand: NRGkick KfW Select ist überfahrsicher nach IEC 62752!
Unendliche Kommunikationsmöglichkeiten
Mit Bluetooth und WLAN kannst du die Ladeeinheit von überall aus mit der kostenfreien NRGkick App erreichen. Die NRGkick Cloud sorgt zudem dafür, dass du viele weitere Services nutzen kannst, wie zum Beispiel zeitgesteuerte Ladungen oder automatische Ladeberichte und vieles mehr.
Detaillierte Ladeberichte
Lass dir automatisch wöchentlich und/oder monatlich einen Ladebericht zukommen, der dich zum Beispiel über die geladenen kWh und die Ladekosten informiert. Natürlich kannst du auch jederzeit einen Bericht über einen von dir frei wählbaren Zeitraum erstellen!
Updatefähig & zukunftssicher
NRGkick ist updatefähig durch over-the-air Updates. Somit ist man mit NRGkick absolut zukunftssicher, da dir sowohl neue Funktionen als auch Verbesserungen sofort zur Verfügung stehen.
Bereit für netzdienliche Steuerung
Durch die vielseitigen Kommunikationsmöglichkeiten (Blueotooth, WLAN, Cloud) und optional verfügbaren Anwendungsstandards (OCPP) ist man mit NRGkick bereits jetzt für die künftigen Entwicklungen der netzdienlichen Steuerung gerüstet.
Das und noch vieles mehr erwartet Dich mit NRGkick KfW Select. Eben alles, was dein Elektroauto jemals zur Ladung benötigt!
Moin,
Gilt das Angebot nur in Ihrem Shop oder auch bei NRG Kick auf der Homepage ?
Tom K.
Moin Tom,
den NRGkick KfW Select kann man natürlich auch beim Hersteller direkt beziehen. Das Angebot in der Form (Reservierungsoption plus Rabatt) gibt es aber nur bei uns :slight_smile:
Liebe Grüße
Dennis
Moin zusammen,
es ist soweit, die Bilder zum neuen NRGkick dürfen nun offiziell gezeigt werden. Wir arbeiten dran, diese im Shop einzupflegen. Verschafft euch hier einen ersten Eindruck von der neuen Generation :ok_hand:
grafik
Habe erfolgreich bei Nrgkick storniert und die TFF Reservierung und Rabatt bei euch angemeldet.
Mal sehen wann es soweit ist und die WEG noch bei uns bestimmt…
Grüße Tom
Hi Tom,
super danke dir! Das freut uns :-). Das Nadelöhr bei der KfW Variante bzgl. Lieferzeit sind eigentlich „nur“ die Wandstecker.
Die „normalen“ NRGkick Produkte werden früher verfügbar sein. Wenn du also vorher Bedarf an der reinen Ladeeinheit mit den Adaptern hast, könnten wir uns eine Lösung mit Teillieferung überlegen. Dafür müssten wir uns intern noch was einfallen lassen.
LG Dennis
Hallo Dennis,
Ah danke, gut zu wissen.
Ich warte noch die WEG Vorbesprechung ab. Ich habe meine CEE Dose ja schon am Stellplatz. Die anderen ET in der Tiefgarage wollen halt nun was gemeinsames einrichten. Da wollte ich noch bissl warten.
Gibt es für den NRGKICK denn auch eine Halterung und Kabelhalterung?
Grüße Tom
Wandhalterung… gutes Thema, du glaubst nicht wie lange ich Dinitech wegen dieses Themas schon nerve :wink:
Kurzfristig wird es keine Wandhalterung geben, aber die ist definitiv in der Mache. Zur Zeitschiene bekomme ich keine Aussage. Die haben gerade etwas Stress wegen dem Launch und haben andere Prioriäten.
Meiner Meinung nach ist diese auch nicht zwingend notwendig. Bei guter Höhe der Dose hängt die Ladeeinheit ganz gut. Eine gute Preis-/Leistungshalterung für Kabel und Stecker gibt es vom Konkurrenten :wink: :
LG Dennis
Und hier haben wir auch schon das erste Review :slight_smile: !
grafik
Moin zusammen,
wir haben jetzt für folgende NRGkick KfW Select Variante eine Bundle Aktion am Laufen.
Mit dem Gutscheincode TFF-NRGKICK-KFW bekommt ihr trotzdem noch weitere 20 Eur Rabatt zusätzlich.
Liebe Grüße
Dennis
grafik
Momentan wird ja KFW nicht mehr gefördert oder?
Wenn dein Antrag auf Förderung des Ladepunkts bereits bewilligt wurde schon. Dass der Topf jetzt leer ist bezieht sich meines Wissens nach nur auf Neuanträge.
So ist es, leider ist die KfW Party für Neuanträge erstmal durch …
ist schon bekannt wann die 16A Wandsteckdosen ausgeliefert werden?
Party ist wieder on… KfW Förderung wird wieder fortgesetzt
Jepp, wieder 300 Mio. im Topf…
Wir hoffen mal, dass Dinitech - passend zur Party - spätestens ab Anfang August auch die Wandstecker liefern wird.
Im KfW Portal steht weiterhin „Bitte keine Anträge mehr stellen, die Fördermittel sind erschöpft!“.
Ja, das dauert wieder, bis das aktualisiert wird…
Aufstockung soll laut übereinstimmenden Medienberichten kommen, aber nirgends steht wann es wieder los geht :wink:
Interessant, dass Scheuer angeblich „nur“ um weitere 200 Mio gebeten hat und Scholz gleich 300 draus gemacht hat.
