Tesla MYP. Im Display ist der Balken zu sehen: nach links beim rekuperieren, nach rechts beim beschleunigen. Jedoch schlägt der Balken bei Vollgas nicht bis zum Ende aus?! Egal aus welcher Geschwindigkeit beschleunigt wird. Warum?
Außentemperatur 18°
SOC 50%
Gefahrene Strecke 60km
Für volle Leistung muss der Akku auf mindestens 40 Grad erwärmt werden.
Ob du das jetzt bei Pedal to Metal hinbekommst ist mehr als fraglich, weil der Fahrtwind direkt wieder gut abkühlt. Am besten ist manuell die Heizung einzuschalten (geht aber nur mit den Sexy Buttons) oder du navigierst in die Nähe eines Superchargers, dort wird vorher aufgeheizt durch das Navigationssystem. Wenn du dann lädst, einsteigst und direkt Pedal to Metal Kicks machst, sollte es klappen. Denke dran noch die Hindernisabhängige Beschleunigung auszuschalten.
hat die hindernisabhängige Beschleunigung hier wirklich eine Auswirkung? die reagiert doch nur zwischen 0-16kmh und nur wenn unmittelbar vorm Auto ein Hindernis ist…
