Neuer LFP Akku der SR+ / Reichweite, Kapazität, Laderaten (Teil 3) 55/60 kWh
Nein, der Buffer beeinflusst die Anzeige NICHT.
Ich weiß nicht ob sich das geändert hat, aber früher wurde der Buffer bei 100% in die km Anzeige miteingenommem. Je dichter man an 0% fährt desto weniger fließt der Buffer in die km Anzeige mit ein, so dass er bei 0% gar nicht mehr berücksichtigt wird und dann auch 0 km stehen.
Achso, deshalb haben einige hier schon ihren Akku auf -1% bis -5% gefahren. Ich möchte dann mal sehen, was die km Anzeige im Tesla dann so anzeigt.
Müsste ab 0% 0km anzeigen. Aber ja, kannste ja mal sehen.
Und womit fährt der Wagen dann mit Luft und Liebe, oder greift er dann auf den Energy Buffer zurück, welchen er weder bei der km noch bei der Prozentangabe anzeigt?
Eigentlich entspricht das ja dem was Tesla empfiehlt. Der Akku kann die Zellen immer Balancieren. Mittlerweile zeigt es im Display unter der Limiteinstellung sogar an, dass man’s auf 100% stellen soll.
Die andere Überlegung ist ob man lieber mit warmen Akku das Laden beginnen möchte oder zur Abfahrtszeit lädt, damit man dann mit warmen Akku los fährt und dadurch während der Fahrt einen niedrigeren Verbrauch hat, dafür unter Umständen mehr Energie beim Laden durch das Akkuheizen verschwendet wird.
Für das Stromnetz wäre es jedenfalls besser, wenn du nicht um 17 Uhr sondern erst in der Nacht per Timer dein Auto lädst. (oder Mittags wenn die Sonne scheint) Muss man ja nur einmal einstellen, dann läufts. Schade ist, dass es bei heute üblichen Stromtarifen nicht honoriert wird.
Dito 7.400km 436km Reichweite. Lade fast immer voll.
Genau das.
Er fährt einfach bis er stehen bleibt…um zu wissen wie viele Km das wären, musst im Navi ein Ziel eingeben…
Wenn dann unter Trip z.B. -8% steht, dann schafft er das noch. So kann man im Stand das untere Limit austesten…
Genau so ist es. Und deshalb sagt eine veränderte Kilometerangabe auch nichts über den Zustand des Akkus aus!
Weil z.B. im vergangen Spätsommer/Herbst Tesla per Update bei den Q4/20 Fahrzeugen einfach die Km-Anzeige für eine realistischere RW-Angabe um ca. 15km nach unten korrigiert hat, ohne dass sich am nutzbaren Bereich oder am Buffer etwas negativ geändert hatte - da hatte man die gleichen Werte wie vor dem Update.
Deshalb schließe ich mich an:
Verlässliche Werte bekommt man nur mit SMT bzw. einem tieferen Blick in den Akku.
Die zur Verfügung stehenden kWh werden doch immer mit einem fixen fiktiven Verbrauch in Reichweite umgerechnet.
Z.B. 50kWh Kapazität mit einem fiktiven Verbrauch von 12,5kWh/100km ergeben dann genau 400km Reichweite.
Und jemand ohne ScanMyTesla kann so Rückschlüsse auf die verbliebene Kapazität ihres Akkus machen.
Natürlich darf das BMS nicht ‚verwirrt‘ sein.
Wenn das BMS falsche Akkukapazitäten ermittelt hat, dann ist die daraus errechnete Reichweite auch nichts wert.
Da stimme ich dir zu.
Exakt das ist es und exakt richtig erklärt.
Die Kilometer entsprechen (immer mit der Gleichen Umrechnung), der Akkukapazität, die auch mit SMT ausgelesen werden kann.
Wenn SMT Quatsch ausliest (verwirrtes BMS), dann wird auch die KM-Angabe falsch sein. Aber wenn die KM-Angabe sinkt (immer bei 100%!!!), dann lässt auch die Kapazität des Akku nach.
Gestern mit 8% Restakku abgestellt und den Ladestart an der eigenen WB auf 8 Uhr terminiert.
SR+ aus Q3/21 mit 15.000km.
416km werden mir angezeigt bei 100% Ladung.
Das waren anfangs mal 424km, seit irgendeinem Update pendelt das zwischen 414 und 418km.
Wie ist denn das mit dem laden an öffentlichen Säulen? Ich habe keine WB zuhause.
Wann ist laden bei Aldi, Lidl und Co. DC und wann AC?
Meist zwei CCS Kabel für DC, für AC mußt du das mitgelieferte Typ 2 Kabel benutzen.
Nicht immer….es gibt auch AC Säulen mit Kabel dran. Selten aber es gibt sie
Kaufland glaub ich ist so ne Variante
https://www.enbw.com/blog/elektromobilitaet/laden/grundwissen-was-ist-der-unterschied-zwischen-ac-und-dc-laden/
Ich würde mir da mal an deiner Stelle nicht so ins Hemd machen. Wenn du dir die Zeit nimmst und diesen Thread von oben nachliest, dann wirst du feststellen, dass auch das kein Grund ist, festzulegen, dass der Akku vorzeitig das zeitliche segnet. Vieles hier ist hier Hysterie und Unsicherheit. Dafür dürft ihr mich gern steinigen!!
Keine Angst, das wird nicht geschehen :wink::wink:
Ich achte ehrlich gesagt auch nicht sonderlich auf die km Anzeige, sondern fahre wie die meisten nach % und lade nach wenn’s notwendig ist.
