Das glaube ich DIr sofort das ja das ABC Prinzip. Ich bin aber ein bisschen zu bequem ihn auch tatsächlich jeden Abend dran zu hängen. Daher bleibe ich in der Range von 20-85% im Alltag. Dann habe ich keine tiefen Ladehübe.
@tripleseven dann kommt noch diese Aussage dazu:
d.h. je weniger Ampere also langsamer desto mehr die Ladeverluste
oder berichtige mich bitte wenn ich da was falsch verstanden habe! oder ein Denk Fehler habe.
Danke vorab!
Letztlich entnehme ich aus dem Artikel folgendes:
- A) Die Ladeeffizienz/ der optimale Wirkungsgrad ist wichtig!
- B) Bei Tesla wäre der Wirkungsgrad bei 12A am besten, außer Model 3
- C) Bei Model 3 wären 14 A wohl das effizienteste allerdings nur 1% besser als 16 A, wobei man die Messvariabilität nicht ganz außer Acht lassen sollte.
Deswegen meine Aussage 1% statt 5%
Laut der Tabelle hast du dann recht das es nur 1% unterschied ist und wohl für das TM3 die 14A den besten Wirkungsgrad hat. Danke für die Tabelle!
das ist in der Tat so daher Wallbox vor Schuko!
bin ich komplett bei Dir! Werde daher anstatt 12A jetzt auf 14A gehen und das auch nochmal mit meinem Stromzähler/Tesla vergleichen wieviel KW da verlustig gehen.
Du kannst den MIC auch wochenlang auf 100% stehen lassen, ohne das dieser „nennenswerten“ Schaden nehmen wird.
Ich lade meinen immer wieder mal auf 100% und dann steht der die ganze Nacht damit rum. Degration, nach 7.000km, aktuell MINUS 0,5%.
3-4 Std. sind auf jeden Fall zu vernachlässigen. Im Gegenteil sogar: das BMS braucht ja ab und zu mal den 100% Punkt, und den bekommt es nur so richtig wenn das Auto schläft. Zudem findet balancing erst oberhalb von 95-98% effektiv statt, da vorher die Zell-Imblancen zu gering sind. Also ruhig mit 16A voll machen und ein paar Stunden über Nacht mal bei 100% stehen lassen.
seit 8.12.2020 hab ich jetzt meinen MIC SR und bin bis jetzt knapp 3400 KM gefahren. Ist wenig, ich weiß, aber ich hab nur 7 KM bis zur Arbeit und wo soll man schon groß hinfahren in „diesen Zeiten“. Und doof spazieren fahren tue ich nicht, oder ausprobieren, mit welcher Geschwindigkeit er wo lädt, dazu fehlt mir die Zeit. Ich schätze aber die, die es tun, weil es natürlich zur Wissenserweiterung beiträgt.
Kurz um: Jetzt bin ich mal geschäftlich eine längere Strecke gefahren. 420 KM einfach, fast alles Autobahn. Das Navi mit den SC Stopps echt super, auch die Berechnung mit welcher Restkapazität ich dort ankomme, hat ohne Probleme funktioniert. Es war mein erster, langer Trip und mich muss sagen, dass schon eine gewisse „Liegenbleib-Angst“ mitgefahren ist. Das hat sich aber nach dem ersten Ladestop sowas von erledigt.
Losgefahren mit 100% (Temp so 5 Grad)
nach 220 Km mit 10% Rest am SC -> Akku wurde ca 50 Km vorher automatisch vor konfektioniert -> geladen mit Anfangs 130 dann so mit 80 Kw, Dauer ca 1 Std. weil ich auf 100% geladen hab.
dann 190 KM weiter zum nächsten SC, gleiche Ladestärke und etwas kürzere Dauer (ich hätte auch ohne diesen Stopp mein Ziel erreicht, aber dann würde der MIC 2 Tage mit nur 10% rumstehen und das wollte ich nicht, da ich ja auch wieder zurückfahren muss und in der Nähe kein SC war)
Zurück dann wieder das gleiche. Ich muss sagen, alles lief wunderbar. Die Ladestopps entschleunigen das Ganze, es machte mir nix aus, ich trank Kaffee und ging aufs Klo. Meine Reisegeschwindigkeit lag bei so 130 KMH und mit dem Autopiloten (einfache Version) eine wirklich entspannte Fahrt.
Windgeräusche? Uninteressant. Fahrkomfort? Ok, Federung könnte etwas weicher sein. Ladung? Super einfach und für mich schnell genug.
Somit bin ich echt begeistert und stelle fest, dass ich für mich das passende Auto gefunden habe. Dahin zu gleiten (fast) ohne CO2 Austoß mit dem ganzen Oberklassen Extras macht einfach Spaß.
Andy
Mach ich auch so aber angenommen es wird irgendwann mal Sommer…
Nachts bei kühlen Temperaturen auf 100% Laden und dann den Tag in der prallen Sonne. Da hätte ich ein ungutes Gefühl…Also speziell im Sommer werde ich schauen, dass ich morgens los fahre um den Akku zu entladen
LG
darf ich mal fragen ob die Degration die z.b. ABRP über die APP ausliesst echt ist? Oder sind nur den Zahlen über eure Apps und die OBD ausgelesen sind „echt“?
Als Newbie erschreckt mich dieser Verbrauchswert etwas. Ist das normal bei einer Geschwindigkeit von angegebenen 130km/h?
Die Tools verwenden alle für die Errechnung der Degradation die angezeigten-KM des Fahrzeugs und rechnen dann von ca. 80% die maximale Reichweite bei 100% hoch. Dann sieht man über Zeit die Verringerung der Reichweite und damit die ungefähre Degradation.
Der Wert Degradation ist bei der neuesten Version von SMT auf dem OBD anscheinend rausgenommen worden, da es ungenau war.
Ist also alles geschätzt und so echt wie es die Daten des Fahrzeugs zulassen. ![]()
Ja, der Verbrauch/die Reichweite ist normal bei 130 km/h und 5°C. Bei wärmeren Temperaturen ist der Verbrauch etwas geringer, da die Luft „dünner“ wird und die Heizung nicht so viel Energie verbraucht.
Keine Sorge, ich bin im Winter (bei 0 °C) schon auf 280 km Reichweite kommen:
nun, ich hab den kleinen Akku im SR+. Bei den Temperaturen, mit Klima, Radio, Licht und Sitzheizung find ich das in Ordnung.
Mich interessieren aber die Werte nicht wirklich. Wenn der Akku leer wird, wird geladen. Fertig. Mich interessiert nur, ob ich die Strecke in die für mich angenehmer Zeit schaffe.
Irgendwelche Ladekurven, die sich verändern bei 0,021811 im irgendwas mehr bei 0,35 Grad schwankender Außentemperatur ist mir völlig Banane. Erst wenn der Akku sich wirklich nur noch schleppend laden lässt und ich nicht mehr richtig von A nach B komme, betrachte ich das genauer. Ansonsten hab ich einfach Spaß am Fahren.
Ich habe mir auch den SR+ bestellt und mit einer komfortablen Reichweite von knapp 300km bei „gemütlicher“ Fahrweise von 120km/h gerechnet… war vielleicht etwas blauäugig.
Im Winter weniger aber bei zweistelligen Temperaturen machbar.
Ich hab zwar jetzt nicht die riesen Erfahrung, aber ich denke, das sollte zu schaffen sein. WLTP sind ja 440 KM angegeben, haha
Ja…
Im Winter nur auf Landstraßen oder mit 100 auf BAB und Heizung auf 18 Grad.
Im Sommer denke ich sollte man es mit 120 schaffen.
Allerdings fährt man ja nicht von 100-0 % auf langen Strecken, sondern eher 85-5% da sieht’s dann natürlich anders aus.
Da sollte man im Sommer im Idealfall mit Strecken von ca. 200-250km zwischen den Ladestopps rechnen, denke ich.
Außer mein Plan geht auf und ich fahre im Autopilot hinter Bussen oder LKWs her, aber mal schauen wie lange ich, und vor allem die Familie, das nervlich durch halten
Wir sind letzten Sonntag 300km gefahren mit 70% AB mit 120km/h wo möglich (aber sehr vielen Baustellen) und 30% Landstraße bei 9-15°C, trockener Fahrbahn und 2-4 Personen im Fahrzeug. Gestartet mit 100% und angekommen mit 11%, ich war selbst überrascht, dass hatte ich nicht erwartet. Ich denke ohne die Baustellen hätte es nicht geklappt
