Neuer key fob jetzt mit passive entry
Naja. Meins wurde soeben verschickt :smiley:
Ich habe meins ohne keyless entry seit Februar, das mit seit Anfang Oktober glaub ich (wenige Tage nach Erscheinen)
Versand jeweils 1Tag nach Bestellung. War jeweils etwa 5 Tage unterwegs.
Falls jemand (so wie ich) plant den Fob hauptsächlich wegen der Entriegelung der Ladebuchse zu kaufen, dann könnte es noch eine andere Lösung geben. Habe eben in den Tiefen des TFF durch Zufall einen Tipp gefunden. Wenn man mit dem gekoppelten Handy neben dem Auto steht, dann soll sich das Ladekabel wohl durch leichtes Reindrücken (nicht öffnen) des hinteren Türgriffes entriegeln lassen. Hab es selber noch nicht probiert, könnte mir bei den ganzen Easter Eggs aber vorstellen, dass das klappt. Werde es morgen früh testen. Bin gespannt…
Bei uns ist dieser Tipp völlig wirkungslos. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Türentriegelung und Kabelentriegelung. Denn nichts anderes als Türen entriegeln macht man, wenn man mit aktiver App in der Tasche einen Türgriff betätigt.
Der Tesla-Knopf-beweherte EVChargeKing Stecker dagegen tut meistens.
der Tip funktioniert bei meinem M3 sehr zuverlässig. Nutze dieses Vorgehen fast täglich… (Wagen verriegelt, Ladekabel der Tesla WB eingesteckt, Türgriff der hinteren linken Türe nur ca. 1 cm kurz eindrücken, Ladekabel mit Knopfdruck entfernen)
Ich verstehe nicht, wieso das so oft und immer wieder verwechselt wird, es geht um zwei Dinge:
  1. „Kabel ohne Knopf“ kann man nur per Keyfob, App und Display entriegeln. Nicht mit dem Türgriff!
  2. „Kabel mit Knopf“ kann man in der Regel zusätzlich mit dem Kopf entriegeln. Aber manchmal funktioniert es nur, wenn man vorher den Griff (leicht) drückt.
Alles klar. Danke für die abschließende Klärung. Dann wird doch ein Fob bestellt.
Sehe ich das richtig, dass es diesen FOB jetzt im deutschen online store gibt, aber eine Lieferung nach Österreich nicht möglich ist ?!?
…im Schweizer Shop gibts den auch…soeben bestellt;)
…gehören wir da auch dazu :open_mouth:
ja! Aber vllt. ändert sich das ja nächstes Jahr mit den neuen Vorschlägen für das Gesetz.
Übrigens, der Key Fob kann auch wie die Karte benutzt werden (auch wenn die Batterie leer ist). D.h. man kann die Tür durch hinhalten aufmachen.
nehme an mit RFID
…der sollte eigentlich dabei sein…ich finde die Karte eher unpraktisch und den Kids möchte ich nicht die Appdaten geben :mrgreen:
wenn das auto schläft, muss man zuerst den türgriff drücken, erst dann kann man mit dem knopf am ladestecker diesen entriegeln.
wenn das auto nicht schläft, kann man gleich mit dem knopf entriegeln
Ist vermutlich wirklich so, von USA nach DE geht auch nicht. Aber hier kann man dir damit sicher helfen durch Weiterleitung nach Österreich über einen TFF-User. Kannst mich dazu gerne per PN kontaktieren.
Ich habe mir jetzt auch einen bestellt. Und, haltet mich gerne für bescheuert, ich habe bereits den „alten“ Fob ohne passive Entry. :open_mouth: Diesen würde ich für einen fairen Kurs abgeben, falls Jemand passive Entry nicht unbedingt benötigt, aber die anderen Vorzüge des Fobs will. Bei Interesse gerne PN an mich.
EDIT: FOB ist verkauft.
Wo sind eigentlich die nachgemachten Ladeklappensender hingekommen?
Ich weiß noch, letztes Jahr um diese Zeit als ich das Auto noch nicht hatte gab es bei ebay und aliexpress überall diese kleinen Taster die nichts anderes machten als ein Funksignal zu schicken was die speziellen Kabeltaster auch tun, allerdings nur für wenige Euros…
Sowas würde mir schon reichen wenn es nicht nur die Klappe öffnen, sondern den Stecker auch entriegeln würde, aber ich finde die im Internet nirgendwo mehr wieder wo man die bekommen könnte.
Das hier ist eine der wenigen Referenzen die man überhaupt noch finden kann dass es sowas mal gab:
youtu.be/aaPWv-4nH8M?t=30
ich hab mal gelesen dass die „billigsender“ NICHT den stecker entriegeln können.
kanns mir aber nicht vorstellen
das Funk-Signal wird leider nur zum Öffnen der Klappe verwendet.
Das Entriegeln wird über ein Signalkabel im Typ2-Stecker ausgelöst (Ein Widerstand zwischen zwei Steuerleitungen wird durch Drücken des Knopfes verändert).
Diese kleinen Funk-Sender können den Ladeanschluss also nicht entriegeln.
Heute amgekommen
Ja. Habe meins heute auch bekommen. Finde das mit dem Schlüsselanhänger etwas doof gelöst.
EDIT: Gerade rausgefunden, dass ich das ja mit dem Tesla Schlüsselanhänger kombinieren kann :wink: (Gibt es im US Store aber hatte ich vor einiger Zeit bestellt gehabt)
