Mir ist gerade eine extra breite Werbeeinblendung begegnet, die dazu führt, dass es zu ungewünschten/ungeplanten Effekten mit dem Beitragszähler am rechten Rand kommt:
Die Werbung wird über ein Discourse Add-on eingebunden. Wie auf dem Screenshot am Zeilenumbruch zu sehen, wird nicht die volle Breite verwendet, sondern nur ein gewisser Prozentsatz.
Auf die Darstellung der Werbeflächen können wir nur begrenzt Einfluss nehmen. Wir könnten ggf. das dahinter liegende Stylesheet anpassen. Es besteht dann aber das Risiko, dass nach einem Update die Darstellung wieder leicht anders ist und nicht zu unserem geänderten Stylesheet passt.
Aufgrund der minimalen Auswirkungen, die meiner Meinung auch nur bei niedrigen Bildschirmauflösungen (bspw. auf Smartphone oder Tablet) auftreten sollten, würde ich an der Stelle ungern eingreifen.
Die Werbung zwischen den Beiträgen scheint keine feste Breite zu haben. Die Position der Scroll-Leiste am rechten Rand springt beim Bewegen durch ein längeres Thema des Öfteren hin und her, je nachdem was gerade an Werbung nachgeladen wurde.
Warum sollte ich das Browserfenster breiter ziehen als für die Forumsanzeige notwendig ist?
Außerdem ist in Deinem Beispielbild die Werbung etwa so breit wie die Beiträge. Siehe Position des „Antworten“-Knopfes. Das wäre genau, was ich mir wünschen würde. Leider war das in meinem Beispiel nicht der Fall.
Ich musste mal eine Weile durch ein langes Thema scrollen, um wieder eine „lange“ Werbung zu bekommen, aber jetzt funktioniert es super. Die Werbung hat nun jeweils die Breite der Beiträge und die Scrollanzeige am rechten Rand springt nicht mehr wild hin und her.
hm ist es vielleicht auch der Grund warum ich seit Tagen nicht mehr mit meinem iPad iOS 12.5.5 (mehr bekommt er nicht mehr) das Forum benutzten kann. Hab auch schon alle Browser durchgetestet. Die Beiträge rauschen immer rauf und runter.
Irgendwer einen Tipp?
Das Scroll-Verhalten hat sich mit der letzten Version von Discourse offenbar geändert.
Es scheint nun von der Software ein weiches Scrollen zu passieren, das gewisse Nebenwirkungen haben kann.
Fällt am PC auf, wenn man mittels „k“-Taste vom Ende eines langen Themas relativ zügig nach oben gehen will. Da werden teilweise eine Menge Beiträge übersprungen beim Nachladen.
Die Werbeanzeigen passen sich automatisch an den verfügbaren Platz an (in dem Fall bis zur Scrollbar am rechten Rand). Das sollte bei jeder beliebigen Auflösung zu einer vernünftigen Darstellung führen.
Falls die Werbeanzeigen auf Eurem Gerät falsch dargestellt werden sollten, stellt hier gerne einen Screenshot rein.
