Hallo, ich habe seit einer Woche ein neues Model 3 in der Long Range RWD Variante. Ich habe hier gelesen das dort, anders als beim SR+, Nebelscheinwerfer verbaut sind. Ich würde auch sagen das definitive welche im Fahrzeug verbaut sind. Aber ich habe keine Ahnung wie ich diese einschalte…
Im Menü unter Beleuchtung gibt es den Punkt natürlich, der Button ist aber ausgegraut und damit nicht zu betätigen.
Jein. Es ist richtig, daß Nebelscheinwerfer nicht völlig alleine leuchten dürfen und folgerichtig nicht alleine eingeschaltet werden können. Soweit ich weiß, dürfen sie aber zusammen mit den Positionsleuchten (Standlicht) brennen, wenn die Nebelscheinwerfer weniger als jeweils 40 cm von der seitichen Silhouette nach lnnen angebracht sind.
(Damit wird auch vermieden, daß brennendes Abblend- oder Fahrlicht durch dessen Reflektion an dichtem Nebel/Regen/Schneee die Sicht nach vorne behindern.)
So ist es. Wenn Du manuell das Standlicht einschaltest, kannst Du auch die Nebelscheinwerfer dazu schalten. Oder eben -wie bereits oben erwähnt- zusammen mit dem Abblendlicht.
