Model 3 LR (2021-11) lädt AC langsamer seit?
seit einigen Wochen / Updates lädt mein Model 3 an einer go-e 22KW Wallbox nur sehr langsam und mit schwankender Leistung.
Folgendes habe ich beobachtet:
3 Phasig mit nur 10~11A und somit nur 7~8 kWh laden möglich (siehe Bild)
Regel ich den Ladestrom herab werden mir wieder verfügbare 16A angezeigt.
Regel ich dann wieder auf max. 16A den Ladestrom hoch, bekomme ich für kurze Zeit wieder die volle Leistung von 10~11kWh.
Was ist da los?
Kann es mit dem vor kurzen erfolgten Austausch des „AC Cable - Charge Port to HV Battery“ zusammenhängen?
Im Vorfeld hatte ich die Fehlermeldungen
  • CP_a163 DC-Schnelladen nicht möglich und
  • CP_a100 inletHernessIdIrrational
Haarriss in der Ladebuchse
Wichtig, Ausschlussverfahren starten.
  1. Wenn möglich ein anderes Auto mit deinem Kabel an deiner Box laden. Was kommt dort an?
  2. Dann dein Auto mit deinem Kabel an einer öffentlichen AC-Box laden, was kommt dann an?
Sollte der Fehler mitwandern, ist es dein Auto oder dein Kabel. Wandert er nicht, ist es deine Box.
werde ich mal probieren
Genau so etwas habe ich aktuell auch (LR 2021, km 70’000)
Lädt mit 6A und teils nur 1kW. Egal an welchen Ladestation und mit diversen Kabel. Aber nur AC, DC ist tip top!
Ist ja auch ein anderes Kabel evtl. im Auto die Buchse.
