Model 3 lädt gar nicht oder nur 1-2 phasig an 11 kW Wallbox
Es ist im Akku, aber bequem unter der Rücksitzbank zu erreichen. Da muss kein Akku oder Innenverkleidung ausgebaut werden. Ist für euch ein Zündkerzen-Wechsel beim Verbrenner auch eine OP am offenen Herzen?
Lass uns unbedingt wissen, ob die Aktion was gebracht hat Wann bist du dran?
Habe bei meinem das Problem auch gemeldet. Bin gespannt, was passiert.
Heute einen Anruf von Tesla bekommen.
Kurzer Rückblick: Mein Problem besteht seit Auslieferung und das Störungsticket seit 11.04.19. Damals wurde mir im Servicecenter in muc gesagt, dass der Fehler mit 2019.16. behoben sein wird und es definitiv Software bedingt sei. Dann sagte mal jemand in der Hotline es sei die Hardware.
Nachdem ich keinen Anruf seitens Tesla bekam, hab ich einfach vor 4 Tagen einen Termin in der App gemacht und heute rief jemand an. Der Mitarbeiter am Telefon meinte der Fehler sei bekannt und mit dem Rollout von 2019.16 sei er dann behoben. Da ja schon einige Autos mit der Software unterwegs sind, probierte er scheinbar mir einen early access zu der Software zu geben was ihm dann aber nicht erlaubt wurde. (Glaubwürdig?)
Software soll angeblich in den nächsten 2 Wochen jedem zur Verfügung stehen.
Den Termin hab ich aber mal drin gelassen
Edit: auf die Frage hin, warum es dann bei manchen geht und bei anderen nicht, wusste er auch keine Antwort. Und er meinte, ein Tausch vom boardlader bringt keine Besserung.
Danke für das Update zum aktuellen Stand. Ich bin gespannt.
Danke für das Update ! Ich muss meine Aussage dass es mit den aktuellen Update beseitigt wurde zurückziehen… Gestern fing er wieder an zu schwanken und dann nur noch auf 2 Phasen zu laden. Dann lassen wir uns mal überraschen und warten auf das nächste Update
Ich bekomme noch in dieser Woche den Boardlader getauscht und werde berichten. Bevor die Teile bestellt wurden, wurde das Update 2019.16 vom SeC eingespielt - es brachte KEINE Besserung.
Bei mir war zudem eindeutig und quasi immer reproduzierbar das Problem verschwunden, wenn der Akku warm war. Sobald er kalt war, dann wieder nur 2phasen.
Es bleibt spannend…
Drücke uns die Daumen, dass deine „Operation“ auch etwas bringe! Danke schon im Voraus für den Bericht!
Also es wurde bei mir jetzt das „PCS“ getauscht (Power Conversion System), also letztlich der Boardlader. Dieser sitzt im so genannten Penthouse, welches hinten über dem Akku angebracht ist. Man kommt da verhältnismäßig einfach dran, indem man die Sitzfläche der Rückbank ausbaut. Im Penthouse sitzen wohl auch noch andere Komponenten. Das Kühlsystem muss nicht entleert und/oder neu gefüllt werden, um das PCS zu tauschen. Allerdings dürfen die SeC das PCS erst tauschen, wenn das durch das Engineering explizit freigegeben wurde, da das Teil nicht ganz billig ist und somit nicht einfach mal auf Verdacht getauscht wird. Der Tausch dauert in etwa 2-3Stunden reine Arbeitszeit.
Habe ihn nun über Nacht so weit es geht auskühlen lassen („leider“ ist es gerade mit 14 Grad recht warm) und es geht. Vorher war quasi immer, wenn die Rekuperation eingeschränkt war, das Problem präsent dass er nur 2phasig geladen hat. Es scheint also nach bisherigem Stand bei mir tatsächlich an einem fehlerhaften PCS gelegen zu haben und das Problem scheint nach meinen bisherigen Erfahrungen komplett gelöst, er lädt jetzt wie es sein soll mit 11kW.
Danke für den Bericht. Halte uns bitte weiterhin auf dem Laufenden.
Ich hatte gestern Abend Gelegenheit, ausführlich eine fremde CEE-rot-16-Dose zu testen mit einem dreiphasigen umc eines Model S.
Ergebnis hier: Wenn ich den Strom fahrzeugseitig nicht beschränke, läuft es anstandslos. Aber: Wenn ich ihn fahrzeugseitig auf die 10 Ampere beschränke, wie ich sie ich an meiner dreiphasigen Schweizer T15-Dose maximal ziehen sollte, zickt er rum wie verrückt.
Hattest du an deiner Installation die Stromstärke evtl. auch fahrzeugseitig beschränkt?
Löschversuch
Seit diversen Updates funktioniert 11kW einwandfrei, sobald ich fahrzeugseitig die Leistung reduziere, wird die dritte Phase quasi weggeschaltet nach mehreren Hochlaufversuchen.
Danke, das mit den Updates, die bei 11 kW Besserung brachten, klingt spannend. Ich hatte vor Längerem mal mit einer Crohm-Box (mobile Wallbox) versucht, die Ladegeschwindigkeit zu senken. Damals funktionierte das auch nicht. Werde das heute nochmals versuchen. (Ich muss sie senken gegenüber 11 kW, weil mein Schweizer T15 Anschluss nicht stärker belastet werden darf als 8-10 A.)
Ich hatte nie die Stromstärke beschränkt. Daran lag es bei mir nicht.
Mit dem Go-e Charger variiere ich ständig die Stromstärke. Sowohl manuell und dann meist dauerhaft während des gesamten Ladevorgangs als auch per PV-Überschussladung und damit einhergehender teilweise 5-sekündlischer Änderung der Ampere-Zahl: Null Probleme. Und das in 8.4, 8.5 und nun 12.1.2.
Dass muss m.M.n. noch was anderes sein als nur Software.
Habe heute jemanden von Tesla getroffen am Supercharger. Er fand, es seien die ersten produzierten Fahrzeuge betroffen. Der Fehler ist offenbar bekannt. Das spricht dann wohl doch für ein Hardwareproblem…
Also,
auch nach dem Update auf 2019.16.2 ist mein Ladeproblem leider weiterhin vorhanden. Wird wohl der Bordlader getauscht werden müssen.
youtu.be/WgfbNGKDoKE
Ich hatte auch viele aehnliche Ladeprobleme, am Schluss ging auch mit 8A 1-phasig nichts mehr. Nach viel hin und her und Stunden in der Warteschleife wurde das Anfang Mai als Hochvoltbatterieproblem diagnostiziert. Die soll ausgetauscht werden, aber aus den 8-10 Tagen lieferzeit sind jetzt schon ueber zwei Wochen geworden. Angeblich landet die Batterie am Freitag in Tilburg…
Meinst Du die Fahrbatterie ??? Das wäre ja ein brutaler Eingriff
Genau die. Laut der Ferndiagnose ist eines der Module kaputt, aber die koennen nur die ganze Batterie tauschen. Der Austausch selbst dauert wohl nur 2-3 Stunden, leider sind wenige bis keine Batterien lagernd in Europa. Scheint also zumindest kein ganz so haeufiges Problem zu sein.
oha. Aber dann dürftest du auch nicht an DC-Säulen laden… da stimmt was nicht…
