Am Freitag habe ich mein M3 abgeholt und sehe das gleiche Verhalten.
Blauen CEE-Stecker an das UMC Gen2 angeschlossen - und bekomme damit nur 8A Ladestrom. Dabei blinkt das UMC 5 mal rot. Im M3 kommt folgender fehler: Ladegeschwindigkeit reduziert - Adapter prüfen. Das CEE Kabel für den UMC hab ich schon mehrfach ein/ausgesteckt. Wenn ich den Schuko Stecker in das UMC einstecke, gibt es keine rote LED am UMC und das M3 zeigt keinen Fehler an. Lädt aber natürlich auch wieder nur mit 8A. Mein Tesla hängt dauern an der Steckdose, und ich fahre fast mehr als ich laden kann - Aber zum Glück habe ich den alten Benziner noch
So, habe jetzt draußen am Auto noch mal beide Adapter gemessen.
CEE16 Blau: 648 Ohm
Schuko: 620 Ohm
Nun weiß ich nicht warum ich gestern 605 Ohm bem Schuko hatte und heute 620 Ohm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es draußen kalt ist. Keine Ahnung. Könnt ihr damit jetzt was anfangen?
Evtl. ist in den Adaptern nen Temperatursensor drin und die Messwerte kommen von dem?
Ich messe meine auch gleich mal durch und berichte,
einfach mal alle Pins untereinander testen.
Also in den Adaptern scheint nicht nur ein Widerstand zwischen den kleinen Anschlüssen
zur Erkennung drin zu sein sondern irgendeine Elektronik.
Test:
Mit einem Multimeter im Widerstandsbereich komme ich auf ~500Ohm und verpolt gemessen auf >1MOhm,
bei einem Widerstand müssten beide Werte gleich sein.
Test:
12V Spannungsquelle mit einem 10kOhm Widerstand in Reihe zu den 2 Anschlüssen im Adapter und am
Adapter die Spannung gemessen.
Hier kommen in einer Richtung 0,6V und verpolt gemessen 2,7V am Adapter an.
Die Messwerte waren an beiden Adaptern (Schuko/CEE blau) gleich.
Evtl. hat Tesla hier ein 1-Wire EEPROM oder ähnliches im Adapter verbaut.
Wenn Zeit ist kommen weitere Tests, jetzt erst einmal Sonne genießen
Vorrausgesetzt alles wäre richtig angeschlossen…
Was wären die nächsten Schritte?
Tesla das Problem melden und hoffen, dass man ein neues UMC bekommt, mit dem es dann auch an cee blau mit 16a funktioniert?
Oder in den sauren Apfel beissen und versuchen ein 1. gen umc von Tesla zu kaufen, sofern das überhaupt noch verkauft wird und dazu einen Adapter auf cee blau in der Hoffnung, dass das 1. gen umc nicht so „zimperlich“ ist?
Oder z.b. ein go-e oder nrgkick light?
Aber eigentlich müsste doch Tesla dafür sorgen, dass die auch auf der Homepage angegebenen Werte (Schuko 13a, cee blau 16a) auch mit dem neuen umc zur Verfügung stehen, oder nicht?
Ich halte, nach allem was ich in den letzten Jahren als EV-Fahrer für Schuko Steckdosen gesehen habe eine Begrenzung auf 8A für sehr sinnvoll.
Wenn Deine CEE16 blau richtig angeschlossen ist und die Steckverbindungen richtig fest sind, dann ist ein Defekt des UMC sehr wahrscheinlich. Aber ehrlich gesagt. Wenn ich mit leerem Tank stehen bleibe, dann frage ich mich auch nicht was ein Austauschmotor kostet. Prüf doch erst mal die Steckdose. Das ist in Sekunden gemacht und Du hast Sicherheit. Oder such nach einer Anleitung für das UMC und lies nach was der Fehlercode bedeutet.
Also die Pinbelegung der cee passt. Die Spannung reduziert sich von 237 auf 232/233V (Bei der 8A Ladung) Das halte ich für vertretbar. Den Adapter von umc nach Cee hab ich mehrfach ein/ausgesteckt. Das Handbuch sagt zu dem 5 mal rot blinken Code: „Charging current is reduced due to a detected fault in the adapter.“ und schlägt vor: „Make sure the Mobile Connector’s adapter is attached properly.“ Hab ihn deshalb mehrfach ein ausgesteckt. Mal sanft mal ruppig. Mir fällt spontan nichts mehr ein, was ich selber noch machen kann. Hab ein Ticket bei Tesla eröffnet.
